Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Napajanje LCD-a na laptopu
Imam jedan laptop na kojem ne radi LCD,ustvari ne radi pozadinsko osvjetljenje a display radi! Raskopao sam sve i pregledao kabel koji ide sa maticne i sve je ok! Raskopao sam jos jedan laptop i njegov ekran pokusao spojit i desava se isto kao i sa prvim! Znaci problem je kod pozadinskog osvjetljenja!!!! Primjetio sam jednu plocicu koja se nalazi tik ispod LCDa i u koju ide jedan dio "flat" kabela iz koje izlaze dvije zicice, predpostavljam da se radi o napajanju pozadinskog osvjetljenja! E sada moje je pitanje koliki napon bi trebalo dati na te dvije zicice da se isproba dal radi osvjetljenje il je problem u necem drugom! Ili da postavim isto pitanje na drugi nacin!!!! ![]() ![]() |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Prije bih rekao da je otisla CCFL lampa nego napajanje ... ipak su one najosjetljivije. Ako mozes isprobaj taj fals monitor na tom drugom laptopu. BTW ta plocica se zove Invertor i moze ih se naci na eBay-u vrlo povoljno, kao i CCFL lampi, samo upisi tocan model laptopa.
The Secret ... |
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Ne vjerujem da je ta lampa jer sam ubo i jedan drugi lcd i ista stvar se desava!!! Kakve su te ccfl lampe! Na koliko to volti radi da pokusam ubost direktno neko napajanje pa da znam dal je lampa ili "irvertor"? |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Bilo bi dobro kada bi znao tocan model laptopa, jer sigurno na netu postoje podaci o karakteristikama te vrste lampi i invertora ... BTW moze se i izmjeriti napon na izvodima na koje se spajaju invertor i lampa (pomocu voltmetra), odnosno kakvo je njihovo napajanje. Vise o CCFL (Cold cathode fluorescent lamp) ovdje i njihovim karakteristikama.
The Secret ... |
Postovi: 18,852
Prije invertera je vjerojatno 12-18 V, a poslije tko zna koliko kV... Pazi da te još struja ne ubije... ![]() Jesi li siguran da su te dvije žice napajanje za lampu, a ne antena za WLAN? Dobro provjeri gdje to ide da ne bi još nešto spalio ili još bolje slikaj.
#6 | |
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Meni vise lici ko da su ledice iza al stariji ekran je pa....Evo dole i slike, roza i bijela zica su pomeni za pozadinsko osvjetljenje???? Nisu od w-lana jer su one ostale u kucistu ekrana!!!! E da laptop je neki Fujitsu Siemens Amilo!!! http://img34.imageshack.us/img34/1953/18092009034.jpg Zadnje izmijenjeno od: my_name. 18.09.2009. u 21:30. Razlog: Ubacivanje slike! |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
bijela i roza žica jesu za neonku od pozadinskoga, to je napon reda veličine par kilovolti, pa NEMOJ mjeriti multimetrom, skurit ćeš ga. neće te ubiti jer je jako jako mala snaga no fino te kuri po koži, onako miris paljevine. to je i na mom amilu bilo riknulo. (valjda je loše napravljeno hlađenje - taj dio je uvijek bio jako vruć ispod ekrana ili su stavili slabi inverter za tu neonku...) e sada da bi bio siguran što je riknulo.. ištekaj taj konektor sa rozom i plavom žicom, upali lap, i onda odvijačem premosti te kontakte sa invertera, ne da ih doslovce spojiš, več prisloniš jedan rub odvijača na jedan pin, a drugi rub neka bude na milimetar od drugoga, ako radi, skočit će iskra. imaš tu video fajl pa vidi o čemu ja to: http://forum.pcekspert.com/showthrea...89#post1329389 ako ne radi, onda je crkao. da bi vidio jel neonka radi, spojiš BILO koji inverter od neonki za PC (imaš one kitove od 30ak kn, to ti je onaj iz video linka) čak bi preko njega moglo raditi i na dulje staze, samo ne možeš ga ugurati u oklop ekrana i sve zatvoriti. pa ovisi o tvojim potrebama, hoćeš li kupiti novi na ebayu i ugraditi unutra ili ne. mislim da je bolje kupiti taj zamjenski koji paše u oklop, jer su fakat jeftini. ali prvo provjeri što je crklo jasno.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 18.09.2009. u 21:54. |
Postovi: 2,073
stavio sam inverter od obične neonke izvan kućišta, bilo je to davno, 2001 dok ebay nije baš bio dostupan u Hr ako se ne varam. a sada, nemaš o čemu razmišljati, za 10ak dolara novi inverter, eh da je toga tada bilo ![]() no prvo, provjeri što je kod tebe crklo. imaš video fajl pa reproduciraj snimljeno i javi rezultat
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#10 | |
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Sutra cu se igrat s tim poslje posla... Sad je kasno da zapalim garazu!!!! ![]() Javim kada probam!!! E a reci mi jos nesto...Posto imam jos jedan laptop na kojem je to ispravno ali nije FS nego Toshiba.... Dal mogu iskoristiti taj dio! Razlika je sta ima koju zicicu vise na ulaznom konektoru??? |
Postovi: 2,073
sumnjam, jer kao što si i sam primjetio, ti inverteri nisu spojeni samo naponskim žicama(0 i +12V recimo) već cijelom hrpa žica za regulaciju intenziteta i tko zna čega... pa bolje nemoj spajati inverter druge marke, a kamoli ne onaj kojem ni ne paše broj ulaznih žica! ako je raspored žica drukčiji, osim njega još možeš skurit i MBO, a zbog 10$ se ne isplati ![]()
#12 | |
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Oba dva LCDa koja imam su u mraku al se vidi da nesto radi na njima!!! Dojadila mi sva ta kemijenja jer brijem da nije niti do invertera niti do lampi vec je problem na MBO negdje!!! Naci cu negdje te invertere o kojima si pisao gore pa cu ga zbuksat negdje u laptop jer ima dosta mjesta unutra!!!!Jedino me brine odakle da skinem napajanje! Njima treba 12V ako se ne varam??? |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ispitaj s voltmetrom dolazni (istosmjerni) napon za inverter ... trebalo bi biti 12V DC, odnosno ako je direktno spojen na sekundar (izlaz sa ciglice) onda je bi trebao biti jednak naponu koji ona isporucuje (npr 17/19/20V) sto je oznaceno na njoj. BTW ovo je ponuda invertera na eBay-u, samo moras TOCAN model Amila uspisati. Vise o CCFL inverterima ovdje.
The Secret ... |
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Evo mene opet!! Da vam javim da sam uspio naci neki inverter koji nema veze s laptopima al radi!! ![]() E sada ukratko da napisem sta sam napravio... Posto imam par ekrana tj displaya doma, spojio sam inverter na jedan od njih al nisam imao (nije mi se dalo trazit) trafo od 12V pa spojio sam na bateriju od busilice!!! ![]() Nakon tog experimenta sam ponovo raskopao laptop i nasao mjesto di bi nagurao inverter. Nakon sto sam nasao mjesto,trazio sam odakle izvuc napajanje sta bas i nije lako jer je sve jako sitno i nije bas da mozes provlacit zice svugdje... Izvukao sam napajanje sa istog mjesta odakle se (bar mislim) napajao stari inverter! Stvar sljaka!! Sklopio sam laptop i sav sretan i ponosan upalim ga opet kad ono beeeed! ![]() Svijetli samo lijeva polovica ekrana!? ![]() Nis mi nije bilo jasno i opet sve raskopam...upalim i radi!!! Sklopim ne radi.... Gledam sam sebe i ne vjerujem...ko je tu lud??? ![]() Skuzim da kad je na punjacu radi sve 5 ali kada je na baterijama radi samo pola neonke!!!! Vjerojatno nisam bas napajanje ubo tamo di treba al bar na punjacu radi i mene za sada zadovoljava!!! ![]() |
#17 |
Postovi: 623
Može li mi netko reći što je to inverter, šta on radi i gdje se nalazi. hvala! |
#18 |
Postovi: 18,852
Kao što mu sama riječ kaže, invertira odnosno pretvara niski napon (najčešće par desetaka V) u visoki (10 ili više kV) koji je potreban za rad CCFL lampi. Kod LED ekrana on nije potreban jer LED-ice rade na par volti. http://www.irisvista.com/tech/laptop...nverter-06.jpg
#19 |
Postovi: 623
Hvala domy. Znaći ako laptop ima taj inverter onda je pozadinsko osvjetljenje pomoću CCFL lampa, a ako nema onda je pomoću LED lampa? |
#20 |
Postovi: 18,852
Da...
#21 |
Postovi: 25
Još uvijek je većina notebooka sa CCFL lampama... |
#22 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Sombor
Postovi: 1
Da ne otvaram novu temu... Pozdrav, Evo ovako, posto mi je crko inverter trafo na monitoru samsung 22`, te ga ne mogu pronaci, nabavio sam inverter plocu od nekog dell-a za 6 ccfl-a i pokusao preko nje da popalim lampe i naravno, nista se ne desava. ![]() Ovo je taj inverter: http://www.moniserv.com/images/KUBNKM045A.gif Evo ovde pinouts, isto je kao i na mom inverteru: http://www.lcdpart.com/Products/6633tza015amss.html Ako ne uspem sa tim novim inverterom, evo da priupitam jos nesto: Posto je otisao inverter trafo TM-0815, tj otislo je pola njega, jer je dupli u jednom kucistu. Pri startu se upali lampa(donja) 1-2 sek. i ugasi. Menjao sam raspored lampi i ni jedna ne radi na tom jednom izlazu za koji pretpostavljam da je crko. Da li postoji sansa da prevarim zastitu i da mi radi samo sa jednom lampom? Sta bi trebao premostiti, odspojiti i sl.? Ploca sa iverterom je: IP-43135A http://www.zlectronic.com/crms/bigpi...99/37375_z.jpg Fala unapred! Zadnje izmijenjeno od: dragan025. 29.05.2012. u 02:50. |
