Staro 10.09.2009., 15:30   #1
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
nVidia GeForce 8800GT i CoD 4 - konstantni frame dropovi
8800gt sa musashijem,256mb,temp ne prelazi 60c (najnoviji driveri) nikad ALI samo u cod4 imam konstantni drop fpsa svaki 5 sec za jedno 30fps...prvo sam mislio da je do OSa ali nakon stavljanja 7 opet isto ( xp je bio prije )...frend misli da je do grafe ja stvarno neznam,nisam reinstalirao igru....da to probam?
ostatak kompa je: x2 4000+,amd690,2gb..
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2009., 16:03   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
osobno mislim da je prije do procesora, pogotovo ako je na def. imao sam slicnih gluposti sa 3600+ na 2ghz sa 7600gs, problem je rjesen sa intelom .
Staro 10.09.2009., 16:05   #3
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
da ga probam OC? jel možda gt overkill za proc?
Staro 10.09.2009., 16:53   #4
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
lako moguce. ne kosta te nista osim malo vremena, pogledaj pa javis .
inace nemam ideje, ako je OS svjez, ako su driveri ok....... jedino neka nekompatibilnost, sto ne vjerujem u danasnje vrijeme.
btw, nisi naveo koje je napajanje u igri.
Staro 10.09.2009., 16:56   #5
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo da se ubacim samo sekundu. 8800GT je kod mene takve probleme radila u COD-u, veliki frame dropovi, kao 7600gt odprilike u performansama. Kad sam prešao na 3850 bam, sve ko po loju. Glupo je kod endivije spominjat drivere, ali neznam sto je drugo...8800gt je jaka kartuša .
Staro 10.09.2009., 17:03   #6
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Autor Burko Pregled postova
fortron 400w pnf....al čudno jer je samo cod4
Staro 13.09.2009., 12:50   #7
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
evo slušajte dalje ove nebuloze....dođem grafu isprobat kod frenda,stavim ju driveri se dignu sve 5 i cod opet dropa,oke,maknema svoju,stavim njegovu i sad se i njemu to događa...sumljam da je do drivera jer kod mene su svježi OS
Staro 13.09.2009., 13:49   #8
blue#13
Postovi: 516
Hmm,cini se da je u grafi problem
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2009., 14:01   #9
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,759
probaj dvije-tri verzije drivera, ne vjerujem da je nesto drugo
Staro 13.09.2009., 14:04   #10
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Autor bluefluid Pregled postova
al kako je i sad frendu taj drop?
Staro 13.09.2009., 14:05   #11
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
pa uvalio si mu drivere. ocistite sa driver cleanerom i stariju verziju probaj.
kill je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2009., 14:13   #12
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,759
jesi probao stelat postavke u igri? ili uvijek isto namjestis?
Staro 13.09.2009., 14:32   #13
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
to sam i ja htio pitati...ali dok igras ukucaj u komandu
/com_maxFPS 250
/cg_draw FPS 1
jer se to odnosi an multiplayer
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2009., 17:18   #14
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
probao sam sve mjenjat u igri,digne se fps ali opet isto pada...sad isprobavam više drivera ali zasad nema promjena...nisu ni driveri
Zadnje izmijenjeno od: SetH. 13.09.2009. u 19:24.
Staro 14.09.2009., 00:35   #15
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ono sto mi pada na pamet je mozda lag
ukucaj jos komandu /cg_draw lagometer 1
pa ces viditi ak ti se cesto zuto pojavljuje moguce da igrica na serveru trza
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 14.09.2009., 00:57   #16
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
ma nije do toga...sve je radilo dok GT nisam kupio
Staro 14.09.2009., 20:23   #17
juiced
juiced's Avatar
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 153
Meni se to dešavalo sa 3870, ali samo prvih pola minute igre isto ogromni dropovi, poslije sve oke.
juiced je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2009., 23:22   #18
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
koliko sam guglao nitko nije našao riješnje za ovaj problem....odlično -.-...stavio sam gpu u primarni stroj "Moj komp" i radi sve oke koliko vidim
Zadnje izmijenjeno od: SetH. 19.09.2009. u 17:56.
