#1 | |
Six Blade Knife
Postovi: 292
MPC Home Cinema
MPC HC v1.3.1249 (x86 installer) MPC HC v1.3.1249 (x86 zip) MPC HC v1.3.1249 (x64 installer) MPC HC v1.3.1249 (x64 zip) Citiraj:
Postovi: 4,707
Sad sam isprobao i super je jer su omogucili puuuuno novih opcija za x64 drustvo. |
Pozdrav. Zanima me nesto dal je to samo do mene ili nije. Nes sam se zezao i rekao, ajde da probam osposobiti hardware akceleraciju (vec sam prije probao i radila je) na mkv fajlovima (DXVA naravno kodiranih). Cisto, testa radi, zanimalo dal ima neke razlike u kvaliteti same slike ako koristim procesor (E5200) + VMR9 windowed, te ako koristim EVR Custom i GPU (Ati 4850). Do sad se nisam sa tim zamarao pošto mi procesor normalno guta sve 1080P sadržaje koje imam bez ikakvog zastajkivanja. Ukratko, primjetio sam nešto čudno. Na EVR custom-u su mi sve scene na bilo kojem filmu koji probam svjetlije??. U prijevodu, crna nije crna. Tek toliko da to nije do mene (iako je očito), točno se vidi kada pustim neki sadržaj koji ima black barove, pa mi na VMR9 boja filma kada fade to black-a identična onoj u black barovima. Dok na EVR-u je sivih tonova. Uzeo screenshota 2 na kojima se jasno vidi. http://www.best.hr/share/privatno/Borna/evr.png http://www.best.hr/share/privatno/Borna/vmr9.png Any ideas? EDIT: Skužio da je izašla najnovija verzija i sada "sve radi kak spada". Ali eto, dva primjera koja pokazuje kakva je razlika izmedju software renderinga (coreAVC pro 1.9.5 i gpu hardware renderinga od mplayer-ovog codeca) http://www.best.hr/share/privatno/Borna/evr%20novi.png http://www.best.hr/share/privatno/Borna/vmr9%20novi.png Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 07.09.2009. u 05:04. |
Six Blade Knife
Postovi: 292
MPC Home Cinema v1.4.2499.0
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 182
Jel bolje x64 ili 32bit-nu verziju? Vidim da su neke stvari iz x64 verzije izbačene i da su neke još eksperimentalne pa jel se isplati stavljat tu verziju, odnosno ima li kakvih dobitaka u performansama ili sl. ili se još uvijek bolje držati 32bit-ne verzije? |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Drži se još x32, x64 nedonosi ništa boljeg trenutno no ima potencijala dakako. |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
ja sam isprobo i x32 i x64 i mogu rec da x64 puno bolje radi na win7 x64 nego x32 bitna verzija programa..inace, koristim ovaj program kao glavni media player za sve osim glazbu koju sam si organizirao.. |
Postovi: 182
Možeš reći kako ti točno bolje radi, jel ti brže radi aplikacija ili? Pitam zato jer kada je došla x64 verzija x32 je brže radila i na 32 bitnim i 64 bitnim sustavima! |
Postovi: 572
pa recimo, s 32 bitnom verzijom nisam mogo gledati neke formate, sad se ne sjecam vise koje ali sa x64 gledam prakticki sve, jedino .3gp sad nemogu gledati ali vjerujem da i za to postoji rjesenje..program se brze pokrece, reagira na zapovijed, ne steka nikad i cak mi ni hd filmovi vise ne stekaju, a sve usporedbe sam naveo radeci na jednom te istom racunalu... |
Postovi: 10,436
Osobno sam sa x64 verzijom imao samo probleme na WinXP x64... Što od plejbeka nekih formata, što do nekih opcija koje u to vrijeme nisu bile dostupne na x64 verziji MPCHC-a. Šta nije fora da u slučaju x64 verzije trebaš imati i 64-bitne codece? Mislim da je to netko s ovog foruma spominjao... Anyway, zadnja verzija mi je na W7 napokon donijela Display stats (ctrl+J) koji mi uporno nije radio, dok je na XP-u radio ok.
Postovi: 572
ja sam sve ovo testiro na win 7 a ne na xp-u, na xp-u sam radio samo sa 32 bitnom verzijom tako da sta se tice tog dijela nebi znao..a sad cu probat na windows xp-u x64 pa javim kako je proslo..za kojih par sati ![]() |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,479
ima netko neki setup za mpchc? trza mi prilikom reprodukcije hd materijala, dok km player radi uredno. |
Postovi: 572
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,479
mislio sam na postavke mpchc imam, ali ga nemogu nikako nastimati da uredno vrti HD... |
Postovi: 572
meni po postavkama uredno vrti HD,kak sam ga instaliro tak radi i to bez problema i to samo onaj x64.. |
#16 |
Postovi: 1,505
Nakon instalacije za Output sam postavio WMR9 (zbog prikaza titlova), pod Internal Filters (Transform Filters) isključio H264/AVC(DXVA) i H264AVC(FFmpeg), instalirao CoreAVC i u njegovim postavkama uključio Preffered Codec i Skip When Safe (ovo ne moraš ako je sve OK). |
#17 | |
Postovi: 405
Ja sam sve porihtao kako je napisano u ovom vodiću i nema nikakvih trzanja prilikom gledanja 1080p filmova... |
#18 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
A vezano uz 64 bitnu verziju, moja iskustva su katastrofalna, random rusenja tijekom reprodukcije. Stvarno ne vidim ni jedan teoretski razlog za 64 bita. Pa nije da jedan multimedijalni player treba 4+ GB raspolozivog rama za rad... |
#19 |
Postovi: 182
Evo i ja sada probo x64 i iako nije bilo rušenja i sl. jasno sam osijetio sporije izvršavanje naredbi, od paljenja, play-pouse do seekanja. Te moramo uzeti u obzir da x32 ima više ugrađenih codeca, tako da ja do daljnjeg ostajem na 32 bit-a. |
#20 |
Postovi: 2,883
#21 |
Postovi: 572
ja imam celerom m550 koji radi na 2.0 GHz i ati x1100 i bez problema mi vrti hd 720p..1080p steka ali to ni ne skidam onda.. ako stvarno trebate neki program za puštanje hd-a i sa svim mogućim codecima skinite si bs player najnoviji for free, stvarno ima sve codece koji su potrebni prosječnom korisniku, a radi i hd 1080p bez problema na normalnim računalima ![]() Zadnje izmijenjeno od: tor. 15.10.2010. u 20:30. |
#22 |
Six Blade Knife
Postovi: 292
MPC Home Cinema v1.5.0.2827
MPC HC v1.5.0.2827 (x86 installer)
MPC HC v1.5.0.2827 (x86 zip) ili MPC HC v1.5.0.2827 (x86 7z) MPC HC v1.5.0.2827 (x64 installer) MPC HC v1.5.0.2827 (x64 zip) ili MPC HC v1.5.0.2827 (x64 7z) Changelog: Zadnje izmijenjeno od: Sultan. 05.02.2011. u 14:18. |
#23 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Pitanjce, ako ispod filma kojeg vrtim piše Playing(DXVA) to zanači da da je uključeo hardversko dekodiranje preko grafe? U postavkama MPC-HC kod filtera je MPC video decoder i EVR (custom presenter). |
#24 |
Lokacija: Sveti Ivan Zelina
Postovi: 5
Playing(DXVA) znači da se dekodiranje izvodi preko grafičke. |
#25 |
Rekao da ovdje stavim u nedostatku coreAVC topica! Izašla nova verzija CoreAVC codeca. Sada podržava osim CUDA i DXVA preko AMD-a! Jako lijepo radi u kombinaciji sa mpc-hc! |
#26 |
Six Blade Knife
Postovi: 292
MPC Home Cinema v1.5.2.3456
#27 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 4
Na 32-bitnoj verziji mi se često ruši kada seekam određeni dio filma. Inače odličan player, jedino me smeta što ne podržava real media sadržaje. |
#28 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,152
#30 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,152
/obrisati molim/ Zadnje izmijenjeno od: HumWeed. 07.10.2011. u 02:01. Razlog: x |
