Lokacija: VŽ
Postovi: 322
(riješeno) Neće se uključiti
vadio sam sve komponente iz starog kompa kako bih ga detaljno očistio. međutim kad sam sve spojio komp neće da upali. kadad stisnem power dugme lapica se na sec upali jednako kao i ventilator procesora i napajanja i ugasi. je li moguće da je otišlo napajanje?il je nešto drugo?(usb connctor nisam priključivao jer neznam koja žičica gdje ide no mislim da to nebi trebao biti problem? |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 250
Moglo bi bit napajanje, ili mozda maticna. |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Provjeri jesi li ama bas sve kablove iz napajanja gdje su i trebala biti! Nadalje, provjeri da li su rami u svojim utorima gdje trebaju i biti. Onda...daj izvadi maticnu i sve iz kucista i stavi na pod i probaj upaliti. Ako upali, onda je vjerojatno do toga sto ti maticna dira kuciste i nesto hebe na relaciji maticna-napajanje-kuciste. Ja sam bas imao takav slucaj prekjucer, pa mozda i tebi pomogne. Lijepi pozdrav. |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
pa jel ga mogu upaliti bez power tipke? EDIT: jel moguće da nisam dobro spojio one konektore koji dolaze od gumba za paljenje a imaju oznake power sw, hdd led, reset sw, power led? jer mi nije jasno u koje točno idu. Gledao sam onu shemu u uputama ali mislim da nisam dobro spojio jer ne pali uopće. matična je msi kt4av Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 22.08.2009. u 20:57. |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Naravno da mozes ![]() I da, naravno da ti nece upaliti na power button ako ga nisi umetnuo u na to predvidjeno mjesto. Manual u ruke i polako, ili onako kako sam ja na jednom kompu jer nisam imao tog manuala, a star neki komp. Uzmes neki sarafciger i polako 2 po 2 dodirujes i gledas kad ce se upaliti =) |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Samo polako prati sliku/upute i pikaj konektor po konektor: ![]()
The Secret ... |
#12 | |
Postovi: 6,214
A CPU cooler si uštekao na koji konektor an matičnoj? Trebao bi biti spojen na onom najbliže socketu koji je i namijenjen za CPU fan.
#13 | |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
No kako god, problem je rijesen, a to je najvaznije ![]() |
Postovi: 18,976
A vent ima dvije ili tri žice?
#18 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#19 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
