Postovi: 115
Komp neće upaliti od prve
Znači, kompjuter ugašen, stisnem dugme, pali se, vrte se ventovi, 2 sekunde nakon dugmeta kao da je nestalo struje samo se ugasi. To mi se skoro počelo događati, nekad tek iz 2+ pokušaja komp upali, nekad od prve. Kad je upaljen sve radi za 5. Ne može bit do temperatura, kad radi sve je stabilno, godinama bez ovakvih problema radio. Za koju komponentu mogu očekivati da će crknuti? ![]() Cheers ![]() EDIT: Matična: Asus a7n8x obična CPU: Athlon 1800+ (prije clockan na 2400+, sada na stock vrijednostima) RAM: 1gb a-data ddr400 VGA: Powercolor ati x1600 512mb HDD: 60bg seagate barracuda no name napajanje 350w Zadnje izmijenjeno od: media_plejer. 19.08.2009. u 19:47. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kod postanja hardverskih i softverskih problema ja bitno navesti da se trebaju navesti sve komponente konfiguracije radi klakšeg rješavanja problema i to piše u pravilima ovog podforuma a ja ću sada nagađati... Imaš možda Gigabyte matičnu ploču? ![]()
Postovi: 115
nemam ![]() al sam editiro prvi post |
Postovi: 6,214
Uštekaj neko drugo napajanje pa javi ako onda šljaka normalno. Moguće da ovaj no name šrot baca neke čudne napone pa radi probleme. I da, vrati sve postavke u biosu na default. Ako ovo prethodno navedeno ne pomogne flashaj bios i stavi zadnju verziju. @sinisa1989 - psssst, tu dijagnozu sam čuvao za kraj, sad si sve pokvario ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.08.2009. u 20:01. |
#5 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
najvjerovatniji krivac napajanje. drugi krivac maticna ali dajem novce na napajanje ![]() |
Postovi: 115
just hit me, I can take it ![]() a niš, ne gine mi backupirat sve i čekat d-day, možda sutra, možda za 2 godine ![]() |
Postovi: 115
thx na savjetima, sve je na difoltu, sad se čak upalio normalno od prve , naći odgovarajući bios nije tako lako za staru matičnu, kao i stvoriti novo napajanje na brzinu heh, plus svaki hardverski orijentiran korak je relativno ne isplativ pa me više zanimalo što bi moglo biti (hvala dečkima gore) i koliko vremena imam,.. reko nisam prvi na svijetu sa tim problemom pa sam očekivao realne prognoze ![]() Nek gura dok ide, ne gine mi skoknut na temu o konfama do 3k kn ![]() |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: karlovac
Postovi: 9
sličan problem, da ne otvaram novu temu.. komp se pali svaki 20. put recimo ali nije pravilo.. pentium 4 2.8 gigabayte GA 8VT800 socket 478 radeon 9200 3 x 256 DDR 400W napajanje MS ne mogu dijagnosticirati kvar, nagađam da je matična jednostavno gotova. isprobao sam razne kombinacije, s drugim 350W napajanjem, s drugom grafičkom, s drugim hard diskom, mislio sam da ima veze s memorijskim modulima pa sam isprobavao jedan po jedan u različitim slotovima.. nema pravila, jednostavno ne daje sliku na monitor.. a sve komponente zuje normalno.. primijetio sam jedan bip prilikom ''normalnog'' paljenja, a inače ništa - bez ikakvih bipova eto, molio bih za savjete ako netko ima ideju.. ja sam svoje iscrpio.. unaprijed hvala PS možda je važno, prilikom jednog normalno paljenja započeo sam instalaciju windowsa, i sve je teklo normalno i onda se zaledio.. Zadnje izmijenjeno od: vor. 19.08.2009. u 22:05. Razlog: zaboravih spomenuti.. |
#12 | |
N00B
Postovi: 3,886
Pa i ne bas jako lako se tu sve pronade.. http://support.asus.com/download/download.aspx Citiraj:
#13 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 90
imao sam isti/ sličan problem (vidi moj komp za detalje konfe) i riješio sam ga stavljanjem zadnje verzije biosa te vraćanjem ne default. No meni su ti problemi počeli nakon oc. Na sreću već 7 mjesecci sve radi na defaultu sasvim ok.
7 slova 2 točke Prenosni kalkulator: HP Elitebook 8540W WD928EA |
#16 | |
Postovi: 115
Al mislim da mi je tak i tak zadnji bios gore, koji je namijenjem mojoj reviziji ploče, problem i dalje postojan. A u međuvremenu crkla grafulja , nabavio sam novu pa se sad nadam da neće sutra sve krepat. Kolko god bilo neisplativo ulagat u ovakav sistem manje košta samo grafa neg sve novo, ak se ne opečem na kraju sa totalnim blow-om u dim. |
