Staro 09.08.2009., 13:53   #1
ZMAJ
Postovi: 2,937
komp zašteka/odšteka
Prije nekih 5 mjeseci sam imao problema sa kompom. Zašteka pa se odšteka za 10tak sekundi pa za 5min opet i tako nonstop.
Formatirao sam i sve je bilo ok do prije 2 mjeseca kada mi se pocelo to opet dogadat, ali samo dok sam gledao neki .avi file. Znao samsve komponente maknut pa ponovno stavit i to bi rjesilo problem na par dana.
No evo sad opet počela ista stvar događat bez obzira što radim na kompu.
U čemu bi mogao bit problem?
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2009., 13:55   #2
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
imao sam sličan problem, rješenje je bilo promijeniti sata kabel hdd-a.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2009., 20:12   #3
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ili možda uštekati sata kabel na druge sata konektore na matičnoj
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 09.08.2009., 21:31   #4
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
hm meni se ista stvar dogadja ali dok imam otvoreno recimo chrome + ie(nije bitan razlog ) +msn i torrent...radi sve normalno pa za 5min cukne na 3sec i opet radi...obicno mi restart pomaze...inace jako cudno s obzirom da je windows stari hmmm...nekih 10 dana
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2009., 22:26   #5
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor ZMAJ Pregled postova
... ali samo dok sam gledao neki .avi file. ...
Kao i prosli put ja sumnjao na player/codece (probaj pustit film preko GOM playera).
Meni je stekao jedan .avi film ... stavio GOM i zaboravio na ikakve probleme
Ali sad kad ovo velis ... HDD mi je sumnjiv
The Secret ...
Staro 10.08.2009., 00:14   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ako ovo sa sata kablovima i konektorima ne da neke retultate, izvrti malo error scan sa HD Tune-om a možeš i izvrtiti test diska njegovim tvorničkim alatom sa Hiren's boot cd-a... Btw. ispušta li disk kakve škljocaje ili neke slične nove zvukove kojih prije nije bilo?
Staro 12.08.2009., 14:26   #7
ZMAJ
Postovi: 2,937
Trenutno sam stavio SATA kabl od CD-ROMa i za sad je sve ok (inače sve bude ok čim neku komponentu maknem i ponovno stavim... sa grafom sam uvijek to radio, a ponekad i sa nekim drugim komponentama).
Ako se ponovno sranja pocnu dogadat stavit cu HDD na kuciste da ga cujem. Inace imam home-made drveno kuciste u kojem je manje kuciste samo za HDD (+ventilator na ulazu) i koristim 1m dugacak SATA kabl.
Nisam potpuno siguran, ali mislim da sa proslim HDD-om (WD 640gb) nisam imao ovaj problem nego da se tek pojavio prije nekih 4/5mj kad sam kupio ovaj WD 1 TB green. Prije 2 tjedna sam izvrtio neki WD test u windowsima koji je trajao 2-3h i rezultat je da nema nikakvih problema sa HDD-om... Probat ću jos sa ovima sto ste vi preporucili.
Staro 13.08.2009., 00:56   #8
Zlik
Postovi: 110
Ja sam imao isti problem, prvo sam mislio da se cpu pregrijava, pa neki problem s ramima, pa matičnom, da bi se ispostavilo da je disk. Stavio sam hirenov boot cd i pokrenuo dijagnostiku za disk. Našao je neke greške i popravio ih, zasad sve radi.
Zlik je offline   Reply With Quote
