Staro 22.07.2009., 16:30   #1201
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor timmy Pregled postova
ponovio sam ja mislim 500 puta i ni jedan miligram nije otpao, radim s 96%-tnim alkoholom
Pa, onda si krivo radio
Namočiš, stružeš, namočiš, stružeš...nema tu previše filozofije.
Moraš primjeniti malo više sile kod struganja-zato tupi kraj četkice (meni je prvo pala pod ruku a kraj nije bio zaobljen)
Bolja solucija od alkohola je benzin (onaj za čišćenje) ali moraš pripazit da ti se ne proljeva po ploči.
Staro 22.07.2009., 16:52   #1202
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Evo ga uspio sam, samo sam trebao jače stisnuti jer sam se bojao da ga ne oštetim, ali ipak nije ovo nekakv dresdenski šrot
Slika je malo loša jer mi je fotoaparat u servisu.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2009., 20:49   #1203
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Puni su bili servisi tih ploča kojima su "spretni" useri podrobili chipset stavljajući druge coolere gore...za tebe sam čuo da ti idu takve stvari pa pripazi malo kad stavljaš nekaj gore
Staro 23.07.2009., 00:03   #1204
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Dobar glas daleko se čuje
Staro 22.04.2010., 16:11   #1205
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
DFI Lan Party NF4 Ultra400 ne radi s tri modula RAM-a
Pozdrav!
Evo imam ovu dfi plocu vec jedno 6 godina i dosad sam imao 2*512 nekog corserovog rama.i danas sam kupio jos giga rama da imam 2 gige rama i kad sam umetno keks sustav mi se nije bootao vec se samo culo linearno pistanje.Inace ima 4 slota i probao sam se igrat sa kombinacijom po razlicitm slotovima ali nista nije upalilo.Prvo sam mislio da ova nova memorija ne valja ali nakraju sam odgonetnuo da mi problem stvara neparan broj modula.2 modula mi rade ali 3 nema sanse da prorade.probo sam se igrat po biosu ali bez uspjeha.flesho bi bios ali nisam siguran koju verziju ploce imam a i to mi sad strvara problem pa me zanima da li neko zna da li se to moze srediti nekako bez flesanja.
Vec sam lagano lood.....
Hvala unaprijed
Master_Hrc je online   Reply With Quote
Staro 22.04.2010., 16:29   #1206
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
Imao sam skoro istu situaciju. Ploča je DFI DAGF\Infinity s nf4 chipsetom, a rami isto corsair 2x512MB XMS 400mhz...
Kupio jos 1gb Kingmaxa i isto mi počela pištat ploča, ali nakon preslagivanja sam uspio dobiti da komp radi..
Probaj učitati default postavke u biosu, corsair rame staviti u prva dva utora od gore, a trecu plocicu u zadnji utor(jedan preskocis..)
Meni tako radi...
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2010., 18:35   #1207
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
nemam nista cloakano pa ovi difoltni settinzi mislim nece pomoc....probo sam i ovu kombinaciju koji si spomenuo i nije pomoglo.ma fuckas plocu na koju nemozes ustekat ram da radi nego uvijek neki problemi...
Staro 22.04.2010., 20:17   #1208
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
A kako ne znaš koju verziju ploče imaš? Na ploči ti treba pisati revision ako te to muči. Skineš BIOS i program s DFI stranice i možeš iz Windowsa flashat, minuta posla.
Ali nisam siguran da će ti to baš pomoći.
Probaj olabaviti latencije memoriju u biosu, bubni neke visoke i obavezno stavi 2T.
Meni na 1T nema šanse da radi.
Staro 23.04.2010., 11:27   #1209
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
ma ima jedno 4 verzije (sli, ut-d, ultra....) te ploce pa nisam siguran....ma flashanje mi je zadnja opcija...uostalom dobro si reko proguglo sam i nevjerojatno ali ploca ne podrzava 3 keksa, podrzava znaci 1,2,4 tako da mi nebi pomoglo ni flashanje...nis otiso sam kupiti jos jedan keks, ubacio te dvije nove memorije 2*1GB, u biosu sam CPC (Command per clock) stavio na "disabled", poveco sam napon za 0.1 za svaki slucaj i stavio 2 stara keksa pa radi prva liga . imam 3GB rama na kraju
evo za ubuduce ako ima neki fosil ko ja sa istom takvom plocom da se ne muci:
http://csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=9977
http://csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=8291
Hvala na pomoci
Staro 19.06.2010., 17:39   #1210
šokre
Postovi: 324
Prijatelj ima DFI NF4 Lanparty i zamjenili smo hladnjak na SB sa zalmanom plavi pasivac. Temperatura je u idle 55 celzija.
Jel to previše?
S tim da je danas 20 c temp tak da će ljeti biti 60 stupnjeva.
U dogledno vrijeme će staviti vent da puše po tome ali jel 60 opasno?
kolko je max kolko smije?
Inače to je 939. Ima athlona 3 ghz. Jel mu se isplati mijenjat proc? Koji najjači može staviti?
I koju grafu (ja sam mislio možda ak nađe 1950 pro za 200ak kn)
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2010., 14:26   #1211
maxyjazz77
addicted to speed
maxyjazz77's Avatar
Lokacija: the cockpit
Postovi: 14
iz prve ruke ti mogu reć da sam ja usprkos HR 05 pasivcu i 120 mm ventu postavljenom na kavez od diskovlja u toplijim danima imao minimalno 50-tak stupnjeva pod opterećenjem naravno.
još je čipset imao olakotnu okolnost da je gore bila radeonka 4670 koja se vrlo malo grije i vrlo je kratka po pitanju dubine tak da je navedeni pasivac (radi se sli verziji) imal poprilično lufta.
brijem da su ti nvidijini čipovi i predviđeni da rade na relativno viskom tempteraturama, tak da ne beri brigu
maxyjazz77 je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2010., 14:36   #1212
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor šokre Pregled postova
Jel to previše?
Taj mali zalman ne množe ohladit NF4 ultra čip. Jedini koji to može pasivno hladit je Thermalright HR05 / HR05-SLI. Moj savjet je da maknete taj pasivac i vratite stock zujalicu ili postavite neki ventilator da puše po Zalmanu.
Više o temperaturama imaš ovdje.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=28141
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=46426
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.06.2010., 18:59   #1213
šokre
Postovi: 324
Kupljen TR HR05 SLI
Jel smije taj pasivno ili da stavimo neki vent. Primarno je da komp bude tih.
Staro 23.06.2010., 19:03   #1214
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Možeš ga furati pasivno, komotno, HR-05 je i više nego dovoljan za to.
Staro 23.06.2010., 19:40   #1215
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Kupljen TR HR05 SLI
Ti baš i ne voliš čitat što drugi pišu zar ne?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.06.2010., 20:21   #1216
šokre
Postovi: 324
Iskreno, prvo sam odgovorio, pa onda pogledao . Vidim da si se dosta igrao s tom kombinacijom.
Inače smo se pristojno pomučili s onim Zalmanom (plavi s krilcima koja se daju saviti)
Onaj sistem montaže je katastrofa! Polomili smo dvojca prste. A i morali smo ga saviti fest da grafa stane između
I onda čitam da grafa može i u doljni pci-e slot
Staro 30.09.2010., 13:52   #1217
raven34
raven34's Avatar
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
DFI Lanparty UT SLI D BIOS
Jel netko zna koji je zadnji BIOS za tu ploču? Pošto imam gore Award 6.00PG, i dali on podržava , ako je zadnji , x2 procesore?
raven34 je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2010., 13:47   #1218
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Autor raven34 Pregled postova
Odes na njihovu stranicu i provjeris.
Imas po razlicitim forumima jos hrpu modanih biosa ali to ne preporucuem pocetnicima.
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2010., 15:37   #1219
raven34
raven34's Avatar
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
Riješeno. Klasika sa deus ex machina sa tim pločama.. Ako netko ima pitanja oko DFI Lanparty - pošaljite na PM...
Staro 01.10.2010., 15:40   #1220
raven34
raven34's Avatar
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
A i klonite s e"njihovih stranica" jer ćete se još više izgubiti..Slagao sam tu mašinu prije par godina pa sam pozaboravljao trikove, ali je sve sjelo nazad nakon malko razmišljanja..
Pogotovo nakon što vidite BIOS poruku : "this is NOT Award BIOS" , a jest...samo Dr WU verziija 623-3...Kažem , ako još netko ima problema PM...
Staro 01.10.2010., 18:25   #1221
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Vid' BIOS-a ko kenje. O tim pločama je bilo jako puno govora kad su bile aktualne pa treba malo tražit po forumu
BIOS & Tools / Changelog / ModBios / DFI nF4 Expert
P.S. koristi opciju Edit
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 01.10.2010., 22:06   #1222
raven34
raven34's Avatar
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
wolverineola ih ne radi a druga polovica je za Ultra boardove rev BC..to NEMOJ miješati ili si papa..
Staro 01.10.2010., 22:19   #1223
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Tako je!
Pazi sto radis Wolw, mijesas stvari!
Jos pa ce ti pasti na pamet da iz nekog razloga stavis modani VF700 na SB od neke LP....
Ili ne daj Boze gonjati UTT s BIOSom za TCCDe.
Staro 02.10.2010., 00:06   #1224
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Radi se o istim pločama, jedino je Expretica drugačija. Razlika između NF4 Ultra i NF4 SLI je u jednom jedinom otporniku na čipu. Dosta je ljudi radilo modove Ultre na SLI verziju.
Ja sam svojedobno probao praktički sve gore navedene verzije biosa na svojoj Ultra D. Nikad nikakvih problema, tko zna možda ta ploča i još dan danas radi.
Autor Jerry Pregled postova
Makaršta!
Mislim da nema takvog kome bi takva kovačija pala na um
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 02.10.2010. u 00:11.
Staro 02.10.2010., 19:19   #1225
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 918
Pa jel tome već 5 godina prošlo?
Staro 02.10.2010., 19:29   #1226
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Nego kaj neg pol desetljeća
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.10.2010., 09:27   #1227
raven34
raven34's Avatar
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
Nema veze, složio sam je , e sad jdna čiudna stvar : probleme mi je zadavao jedan memory cookie koji je radio normalno sa x64 procom, jest da nema,, tj ne bi smjelo imat veze, alite te Lanparty ploče su zloglasne po svojim hirovima...I pazi sad totalno kontra ičemu što DFI kaže memorije su sada u ŽUTIM slotovima , a ne u orange -i stvar fercera..I to u slotu jedan za testiranje je proradilo, a oni tvtde da se "to ne dela tak" neg da mora biti u orange 4..
A čak nijeneka divlja memorija a'la Corsair koji je prije bio tranu , nego kingmax vulgaris 400 , koji ne zahtjeva intenzivnu uporabu digitrona za složit timinge nego uštekaj-auto postavke i vozi..
Ako netko treba složio sam i boot memory key sa svim dostupnim BIOS-ima za te ploče jer se ne daju flashat iz win 7, a s keya je jednostavnije nego se zekit sa bootmangerima i instalirat XP samo za to..
tolko o DFI-ju..
Staro 05.10.2010., 10:28   #1228
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
tolko o DFI-ju..
Daj pojasni ovaj dio o XP-u. O kakvom instaliranju XP-a pričaš? Normalno složiš boot USB ili CD i flashas BIOS. Ne treba ti nikakav XP za to. Plus na web-u je bilo i vjerojatno još uvijek ima gomila BIOS tutoriala kao i ISO slika sa svim verzijama BIOS-a i toolova. Imam doma negdje tu ISO sliku. Iako sam od tada promijenio valjda tri-četiri ploče.
Mislim ta je ploča (kao i socket) bila aktualna pred pet godina, sumjam da se netko danas ide njom zayebavat, a i kao ide ziher zna sve o njoj.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.11.2010., 18:07   #1229
TomislavSB
Lokacija: Sb
Postovi: 17
moli savjet u vezi hladnjaka na matičnoj!
Smijem li zamjeniti aktivni hladnjak sa jeftinijim pasivnim na matičnoj (Northbridge hladnjak)?
Dali će se pregrijavati?
mislio sam ovaj : Hladnjak ZALMAN ZM-NB47J 33 kn u linksu
Matična je DFI LanParty UT nF4 Ultra-D/SLI-D.
Na njoj je jedna Nvidia geforce 6600.
Hvala unaprijed!
TomislavSB je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2010., 20:50   #1230
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Nema sanse. Sa jeftinim neces sigurno ohladit, a pogotovo sa ovim pasivcem.
Ubaci tu plocu u trazilicu, ima dosta linkova i rjesenja.
Evo jednog.
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1213
Zadnje izmijenjeno od: nino. 29.11.2010. u 21:09.
