|  01.09.2004., 16:28 | #31 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | clock generator se i meni dosta grije, mosfeti i kondići su vreli, a matična radi čak i ispod defaulta, valjda ipak proc previše vuče... sb je pak mlak, čak i nakon duge torture... |
|  01.09.2004., 16:45 | #32 |
| od LemilicE Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: Veli Lošinj
					Postovi: 4,712
				 | Naljepio sam heatsinkove na SB, clock generator i na jedan od mosfeta za regulaciju DDR voltaže. Nisam imao dosta heatsinkova (još ih moram napravit) da nalijepim na sve što sam htio, ali sad sa ovima mi također nije stabilno. Jednostavno se resetira dok surfam. Ne znam šta me muči
				__________________ Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! |
|  01.09.2004., 20:44 | #33 |
| Premium Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 540
				 | Kaj si koristio da zaljepiš hs na sb i mosfete? |
|  01.09.2004., 21:27 | #34 |
					Postovi: 5,463
				 | ti imaš otes na kondićima je tako. skini ga i vidi malo kako je to riješeno, sigurno nije baš kvalitetno... |
|  01.09.2004., 22:57 | #35 |
					Postovi: 4,712
				 | Inače lijepim sa epoxijem, ali danas nisam imao vremena, pa sam namazao AS5 i u čoškove stavio po jednu (ali jako, jako malu) kapljicu super attacka i dobro pritisnuo hs i razvaljao. @renesis: Već sam ranije rastavljao otes i vidio da heatsinkovi uopće ne diraju mosfete, pa sam te mosfete nalijepio sa epoxijem, malo sa skalpelom obradio otes da nigdje ne smeta i vratio ga nazad, ali mislim da dok sam vraćao otes malo smrdao to što sam ljepio. Neda mi se po ko zna koji put vadit ploča, jer drugačije ne možeš rastavit otes
|  02.09.2004., 21:07 | #36 |
					Postovi: 5,463
				 | Ma najbolje ti je kanta on-air, šta će ti to limeno čudo...   Gledo sam malo po netu (bilo mi dosadno) i niš pametno nisam našo. možda te jednostavno zafrkava nb... bilo bi dobro ako bi imo laserski termometar... pa malo šarat po ploči vidjet di je toplo... |
|  02.09.2004., 21:44 | #37 |
| member Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 758
				 | Meni se prekjucer to dogadjalo...iz cista mira dok sam surfao mi se resetirao komp.....a sve na defaultu...... bilo je do memorije...posto nisu obe od istog proizvodjaca jedna po def radi na cl2.0 a druga 2.5..... kad sam stavio obe na 2.5 sve radi..... |
|  02.09.2004., 22:16 | #38 |
					Postovi: 4,712
				 | Imam iste stickove memorije i prolazi mi memtest i Prime Restarta mi se samo u Idleu. Mislim samo dok surfam,... hmm, možda je u modemu problem
|  02.09.2004., 22:40 | #39 |
					Postovi: 5,463
				 | a ništa skini sve, pusti samo osnovno i zafrkavanje sa driverima, ili format c: pa vidiš kako radi... |
|  02.09.2004., 22:45 | #40 |
					Postovi: 4,712
				 | To ću možda probat kad se vratim iz ZGa Najvjerojatnije ću to probat, jer mi ide nakurac
|  03.09.2004., 22:15 | #41 |
					Postovi: 5,463
				 | a da se mijenjamo za konfe, barem ne bi imo problema... e da, ima ko za posudit kakvog 7k zalmana da vidim kako ide ovaj moj iz siga  |
|  04.09.2004., 11:47 | #43 |
					Postovi: 5,463
				 | da imam hyper6 ide na 2700 super stabilno. mene muči samo toplina. na 2500 i 1.675V mi je krajnja granica ovog coolera po ljeti( a sad sa novom grafuljom mi je i napajanje problem), po zimi ide na nekih 2600, 2650 i 1.7V.  Proc je poliran do visokog sjaja. A i hladnjak je malo ispoliran. trenutačno radi na suho bez ikakve paste... Evo rezultata kad radi na 2400 i 1.6V  |
|  04.09.2004., 23:20 | #44 |
					Postovi: 4,712
				 | Stavi pastu i razmaži je nekom karticom (osobna) ili žiletom do tako tankog sloja da se skoro pa vide slova. To bi ti trebalo biti bolje nego da imaš 2 polirane strane bez paste
|  05.09.2004., 00:01 | #45 |
					Postovi: 5,463
				 | ma moram si kupit as5. al nije samo stvar u tome. ja si na hladnjak kad pokrenem prime nakon sat vremena mogu prste speći. još malo pa ću čevape vrtit... P.S. Na mom procu više nema nikakvih brojki ni slova. samo kad ga gledam vidim neku glupu facu na njemu      |
|  05.09.2004., 02:43 | #47 | |
| Treba kaj skurit?? Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Zgb
					Postovi: 4,028
				 | Citiraj:
|  05.09.2004., 08:45 | #48 |
					Postovi: 4,712
				 | Ja sam davno svog 2.4B (533 FSB) polirao do bakra i vrhunskog sjaja, pa mi još ni to nije bilo dosta, pa sam mu skinuo HeatSpreader i na kradju prodao bez HeatSpreadera za 600kn ovdje nekom (Renci) na forumu. Ali uvijek je bolje da staviš pastu. Jezgra bez Heatspreadera je također vrhunski polirana, kao AMD-i, pa se opet preporućuje da se stavi pasta. I Hladnjak mi je bio ispoliran.
|  05.09.2004., 08:48 | #49 | |
					Postovi: 4,712
				 | Citiraj:
 Preshott se meni sa voltažom od preko 1.65V ne želi ni bootat, bez obzira na kojoj frekvenciji
				__________________ Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! | |
|  05.09.2004., 13:41 | #50 |
					Postovi: 5,463
				 | Heatspreader zasada neću skidati. samo trebam pastu nabavit... meni boota na 2700, ali čim pokrem prime ga ruši nakon 2-5min... |
|  05.09.2004., 15:17 | #51 |
					Postovi: 4,712
				 | To je odličan rezultat za 1.6 Mislim da ti je to plafon CPUa i da bi profitirao, morao bi ić sub-zero
|  06.09.2004., 00:14 | #52 |
| CyberSky Datum registracije: Feb 2004 Lokacija: Jastrebarsko
					Postovi: 1,168
				 | Evo jednog pitanja koje je malo offtopic.  Kak izgeda taj clock generator i gdje se se obično nalazi na matičnoj?
				__________________ The šuma... |
|  06.09.2004., 00:42 | #53 |
					Postovi: 4,712
				 | To ti je jedan čip (kao memorijski kontroler na VGA kartici), meni se nalazi lijevo od socketa (u blizini). Nemožeš ga falit
|  06.09.2004., 01:10 | #54 |
| Premium Datum registracije: Jun 2002 Lokacija: Tuh. Toplice
					Postovi: 327
				 | Vjerojatno negdje jako blizu kraj quartz kristala, ono malo srebrno   http://www.ocworkbench.com/2003/epox...887%20copy.jpg
				__________________ Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D |
|  06.09.2004., 08:00 | #55 |
					Postovi: 4,712
				 | E, baš taj
|  06.09.2004., 11:40 | #56 |
					Postovi: 5,463
				 | inače ploče imaju dva neke možda i tri clock generatora. jedan kod socketa, jedan kod ddr-a, a treći stvarno ne znam di je... |
|  06.09.2004., 11:42 | #57 | |
					Postovi: 5,463
				 | Citiraj:
 Prvo šta sad kupujem je napajanje, onda zalman 7000b-cu, onda ćemo vidjeti što dalje... Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 06.09.2004. u 12:20. | |
|  06.09.2004., 12:55 | #58 | |
| hmhm...zzz svima... Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: 21000 Split
					Postovi: 1,070
				 | Citiraj:
 DAJ OĆEŠ LI TI ISPRAZNITI PM!!!!
				__________________ moj zivot se mijenja... iz dana u dan ja kune neman  pozzz svima koju me znaju, a i onima koj ne   | |
|  06.09.2004., 14:53 | #59 | |
					Postovi: 4,712
				 | Citiraj:
|  08.09.2004., 00:17 | #60 |
					Postovi: 4,712
				 | Napokon kupio Antec True Control 550W i smontirao ga. Povećao sve voltaže PSUa koliko se daju i stavio FSB na 270 (prije mi se na tom FSBu restartao u Idleu), i sada mi je komp 15min upaljen i još mi se nije restartao. Sad mi preostaje još samo da čekam.
