|  12.07.2009., 18:39 | #2071 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  12.07.2009., 21:48 | #2072 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | hehe, da se to odvozit, samo ako je blata (a gore po jedinici ga ima), onda se ima sto pedalirati   i da, paaazi zadnji mjenjač  nas je prosli puta kostalo jednog mjenjača, i dva svijena dropouta  |
|  12.07.2009., 22:33 | #2073 |
					Postovi: 9,505
				 | LOL. Kad se spuštate dole ko manijaci. Ja fino, ~30kmh i polagano. Gdje mi se žuri. Ak sam se već penjao 2 vure, onda mogu i uživati malo u spustu   . Nego, danas sam bio na 8-ici i osim što imam pedalirati do nje uopće, staza mi se čini odlična. Dobro si rekao, ide se kroz šumu (tek početak, je na otvorenom makadamu), podloga je makadam i dobro utabano blato. Nisam stigao do vrha jer se već spuštao mrak. Došao sam do otprilike 1/3 staze i vratio se nazad doma i eto ti 45km  . Znači, cijeli put bi bio nekih 60-70km makadama i šume. Sviđa mi se. Zadnji ispit mi je u srijedu, znači srijeda ili četvrtak i osvajam Sljeme  . Moram prije mora. I sljedeći tjedan su rekli vrućine, znači trebat će mi vode podosta i neke čokoladice. A procjena je da će mi trebat nekih 4h za to preći. To je već izlet
|  12.07.2009., 22:51 | #2074 |
					Postovi: 5,463
				 | uzbrdo smo unistili bajkove   i nemoj isprobavat koliko su duboke lokve, dublje su nego mislis  neke su i do iznad pogona debelo  ma to je odlična tura... meni je to otprilike 50ak km, s obzirom da mi je baza na mirogoju  ali kazem ti, obavezno uzet kornija za prigricnut na goršćici  |
|  12.07.2009., 23:18 | #2076 |
					Postovi: 5,463
				 | eh, pa da džu   vuco, jel znas 57micu nizbrdo?  da se jednom malo zivlje provozamo  EDIT: a nije salvarez vozio SID-a? cemu takva promjena?  |
|  12.07.2009., 23:18 | #2077 | ||||
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
  . Na koji način kvragu ? Lokve izbjegavam, neovisno o tvojem savjetu  Citiraj:
  . Ali očito ti je važno samo provocirati one koji doista uživaju u vožnji, a ne poziraju kraj bajka. Sve mi čudno kak se već nisi pohvalil da imaš novu Rebu i XT pogon ?  Ali prijavio sam te administratorima, pa ćeš vidjet. Ja da drogu uzimam, pih...  EDIT: Citiraj:
 Ako Bog da, nakon ljeta bit će nove kočnice gore, ako ništa, samo napred entry level hidraulika. Iza može čekati. I moram si kupiti opremu, neke alate i tako. I onda ide bolja vilja napred. EDIT2: Citiraj:
   Sad ima Rebu Team mislim i veli da je odlična. Ne fleksa se nimalo i ima 100mm hoda  . I napokon ima lockout na vilici.
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" | ||||
|  12.07.2009., 23:23 | #2078 |
					Postovi: 5,463
				 | pa na cemu sada vozis da ne bi mogao?   EDIT: ovako se unisti bajk uzbrdo  http://slike.hr/vidi/smpc00180.jpg EDIT2: ja imam Rebu SL, ali cini mi se da najesen ide na 115  iako nemam zamjerki na vilicu  |
|  12.07.2009., 23:34 | #2079 | ||
| Premium Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Samobor
					Postovi: 273
				 | Citiraj:
 Je je, sad se ne poznamo, nema problema. Bus ti videl jos kad dojdes na selo  Citiraj:
  . Joj joj. Nije SID za mene, previse se fleksa, a posto sam tezi i boba. Morao sam ga rokat na 10-11 bara i s tim mi je izgubio fini rad i mekocu. Ali sad nova rebica team je milina, radi super. Danas sam ju po terenu dobrano testirao, a kak mi se samo svida floodgate i motion control...  | ||
|  12.07.2009., 23:42 | #2080 | |
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
  ), napred je Dart2, guma prednja je lošija (iza je Ritchey ZED; fala Salvarezu  ) pa ne drži baš najbolje i na kraju - nemam kacigu. Bez nje nema niti jačih spusteva. Usto, bajk mi je 22" što mi odlično paše na usponu i XC vožnjama, ali na spustu ipak moram sporije. Ali sve sam bolji na spustu  . I opet, kak ste uspili ubit mijenjač ? Kaj je šiftao na usponu ? Blato je fensy, malo jače nego kad smo srale i ja išli na Sljeme. Moraju se imati dobre ripnjače  .
|  12.07.2009., 23:43 | #2081 |
					Postovi: 5,463
				 | bogme ja sam se 2 tjedna igrao sa rebom, i na kraju ustanovio da mi ne pase nista od onoga sto sam citao po netu, ekipa moje kilaze (oko 80kg) vozio na 115-120psi, ja pak vozim na 70+/50- i to je fino mekano, a za ostrije spusteve lako nastimam kompresiju koliko mi treba, mislim cemu da to tamo stoji a da se ne koristi   EDIT: ma samo ti nabavi kacigu i sve pet  frend mi vozi na vbrakeu vec cijelu godinu, i moze vozit jako dobro, puno bolje od vecine ekipe sa fensi biciklicama   sto se tice guma, frend sa racing ralphom je imao ozbiljnih problema,ja pak vozim na Albertu iza, i slicnoj Kendi napred, tako da samo radim kanal ko traktor, ali ide  sto se tice mjenjača, frendu je uletio u zbice i onda sve polomio, a moj dropout mi nije jasno kako se savio, ali eto, ipak je  |
|  12.07.2009., 23:51 | #2082 |
					Postovi: 9,505
				 | Jao, još ako je i žbice spigao, imaš kaj za popravljat. Meni se tijekom vožnje zabio kolac kroz žbice u mjenjač, izbio lanac sa oba pulleya. Čim sam vidio da je uletio zablokirao kotač i nakon kaj sam jedva izvukao drvo, sva sreća - sve ostalo čitavo. Čak niti guma nije toliko išla u 8-cu. Znam da može V-brake puno, ali meni otpadnu ruke nakon 25min spusta i držanja volana sa 2 prsta i kočnicu sa 2 prsta. Zapravo, mogao bih i probati 57-icu. A sam preživio Japetić, mogu i ovo  .
|  12.07.2009., 23:55 | #2083 |
					Postovi: 273
				 | ja sad idem na voznje sa alatom i pumpom jer si nikak nemrem stavit pravilan polozaj. meni jebe kaj imam 90kg trenutno, pa ju moram na malo jace opet drukat, al opet ne tak jako ko SID-a.  A mi cemo ceki ovih dana kad das automatiku malo po zumberackom gorju (obavezno sveta gera) ili po samoborskom, ovisi kak nam se bu dalo. i moras mi pokazat obavezno onu stazu kaj si prical. i moramo na neku pce voznju, cat killer bi isao, tu smo mi dva. sigurno bude jos zainteresiranih. uzet paket tregere za gajbe i da vidis veselja na spustu  EDIT: kad sam ga pitao rekel je da bi isao, jos ima i curu u samoboru ak se ne varam. sad sam bas malo gledao kolki je bio hod vilice jer mi je bicikl zmazan ko prase. ulazila je cca 80mm, s tim da mi je negativna komora malo jace napumpana (mislim da je sad -125 / +115 ). a rebound volim da je cim vise prema zecu okrenut. lockput skoro cijelo vrijeme imam upaljen, s tim da mi je gate narihtan na skroz tvrdo i vilica opce ne ulazi Zadnje izmijenjeno od: salvarez. 13.07.2009. u 00:11. |
|  13.07.2009., 00:04 | #2084 |
					Postovi: 5,463
				 | catkiller bi isao na voznju? da i to vidim   jos durina nije ni provozao... ja sam za voznje vec od 9 mjeseca   @salvarez - neznam kako tebi, ali meni pase ovako mekana  jos sam uspio i da ona kompresija ide prilicno linearno, pa onda stvarno nema problema pri podesavanju tvrdoće... jedino sto jos malo gledam je usporit rebound... EDIT: igrao sam se i ja sa tim vecim negativnim, ali mi ju previse povuce unutra... rebound mi je sada na okret od punog zeca, ali mislim da bi bilo dobro ju jos malo usporit, meni lockout uglavnom kad vozim brdo, gate isto skoro pa do kraja.. Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 13.07.2009. u 00:15. |
|  13.07.2009., 01:51 | #2085 |
| al se nekad dobro jelo... Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Samobor
					Postovi: 3,312
				 | Bio sam danas na kavi u maksicu, to se prizna pod voznju    Rado cu na neku coporativnu voznju da se foliram s remote lockoutom, cak sam i gume izlizao pa mozda "obucem" neke nove, iskoristio bi i priliku pa slozio tubeless.
				__________________ Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
|  13.07.2009., 10:02 | #2086 |
					Postovi: 5,463
				 | gume si izlizao kad se samo foliras po asfaltu   vidis kako moja prednja kenda uza svo silovanje jos se neda  |
|  15.07.2009., 20:30 | #2087 |
| Bajker s AMD-om na dresu Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Zg
					Postovi: 960
				 | je netko narucivao postom/emailom/online iz ciklo centra? cisto pitam jer sam sad na otoku a onu michelinovu mx pro race kacigu nisam nigdje vidio drugdje tipa zd ili tako negdje btw vec kad smo kod toga koju bi ste mi kacigu preporucili do kojih 350kn cirka. Za cestu. Ovdje na pagu je usran promet tj gust[a i ko zna kakvi su vozaci] pa bolje da ne riskiram vec kad bi odradjivao 40km dnevno. |
|  15.07.2009., 21:59 | #2088 |
| muimerP Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
				 | Poz ekipa: Koje mi gume, odnosno polu-slik gume preporucujete a da nije vise od 100 kn komad... sto mislite o 2., 3. i zadnjoj? http://www.ciklo-centar.hr/new/artikli.asp?ID=103
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music |
|  15.07.2009., 23:19 | #2090 |
					Postovi: 9,505
				 | Meni su te semi-slick gume samo za suho vrijeme, jer po imalo mokrom blatu nisu uopće držale na malo većim usponima. No za cestu su i više nego ok. Zadnje (Speedmax delta) ima Matesonik i on veli da je zadovoljan po cesti (na makadamu je neš kukao   ), a pošto ima malo veće rupe, mislim da bi i na blatu bile bolje od svih ostalih. @Red Dwarf Imaš kacige u Keindlu od Pulse-a http://www.keindl-sport.com/proizvod.asp?id=2296 Ono, 100kn je jeftinija od Michelina. Probao sam obje, Michelinka me malo grabla plastikom, al brijem da se to da maknuti.
|  16.07.2009., 00:01 | #2091 |
					Postovi: 3,334
				 | Fala ekipa, javim vam kako na zemlji drže   LOL Ma prelazim sa 26x2.3 na nekaj malkice uže(čitaj, lakse za okretat), dosta mi je...a imam rezervu za zemlju(blato), nebrinite. thx
|  16.07.2009., 00:23 | #2092 |
					Postovi: 9,505
				 | Ja sam imao loš semi-slick (ali neš slično ovima gore, tanki profili po sredini)), a kako se najčešće po Sljemenu penjem, zadnjih tjedan-dva gore je vlažno i negdje je blato i nisam se mogao nikako penjati jer je stvarno proklizavalo. Frend mi dao Ritchey ZED i stavio sam ju iza i sad idem svugdje. Jedino što po betonu imam vuuuš zvuk   . Malo su jače ripnjače  . Napred je još semi-slick, iako vele da je bolje napred imat jaču gumu. No ja sam više usponaš, a dole idem polako  . Sutra bi mogao ići na najdužu turu po Sljemenu, onu što Renesis kaže da je fina. Bidrovec - Goršćica - Hunjka - Vrh - Tomislavov dom - Grafičar - Bistransko sedlo. A od Bistranskog sedla bum vidio ovisno o volji i spremnosti ili prema Ponikvama - Podsused ili ako će biti manje volje  do Risnjaka i onda starim putem dole. Hoće tko sa mnom ? Idemo polako, ne sve u 2 sata. Ima dosta uspona, ali spust bi trebao biti nenadjebiv  . Pogotovo ako se ide preko Ponikvi do Podsuseda  EDIT: @Halos Nekaj sam si razmišljao malo o Speedmax delta i blatu. Ne znam hoće li se blato brzo čistiti sa njih zbog dizajna  . A bojim se da će, blato kada uđe, a ne makne se brzo sa gume, postati jedna velika slick guma  . Ozbiljno...
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 16.07.2009. u 00:38. |
|  16.07.2009., 02:08 | #2093 |
					Postovi: 960
				 | najbolje je da se malo progoogla guma prije kupnje....tako sam ja napravio za svoje ritchey z-max...kazu da su super ali za tesko blato da su kita...i u to sam se i uvjerio...super svugdje osim po onom blatu kad se napuni pa je zavraga |
|  16.07.2009., 14:11 | #2095 | |
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
  . IMHO.
|  16.07.2009., 14:13 | #2096 |
					Postovi: 5,463
				 | Schwalbe Albert se pokazao veoma zadovoljavajuć, čak i pri ozbiljnom blatu... a onda valjda i Fat Albert za kronične količine blata   |
|  16.07.2009., 16:37 | #2097 | |
					Postovi: 3,334
				 | Citiraj:
  i leđa mi budu blatnjava  @vuco..mislim da cu ja uzet te spitke, pa cu ih na blato malo zamrljat... Zar nebi za bolje pedaliranje(citaj lakse) bila recimo 1.9 guma kad smo vec kod toga?Jer ova delta je 2.1...
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music | |
|  16.07.2009., 17:05 | #2098 |
					Postovi: 9,505
				 | Leđa će uvijek bit blatnjava po blatu   . A to znači da se guma dobro čisti  Naravno da bi 1.9 trebale biti malo brže od 2.1. No, ako je loša guma (teška, velike ripne, loš raspored ripni), onda ti se može potrefit da je manja guma lošija. A čini mi se da je speedmax ok. Bilo bi super da je 1.9, ali nije. Ako želiš ići brzo i sa dobrim gripom na svakakvom terenu, onda budi spreman to i platiti  . Schwalbe gume su dobar primjer za to. A niti Maxxis i Hutchinson jači modeli nisu loši koliko čitam iskustva. Salvarez ima Fast Freda, guma koja ima 350g valjda i prokleto je brza (mislim da je 2.0 ili 2.1 veličina). Ali to je natjecateljska guma, ali ne mora značit da će se bušit. Salvarez ima svoju dosta dugo  Po meni (a nije da sam neki pro, ja sam samo seljak kojem je užitak ići na Sljeme), semi-slick za sve uvjete osim jačeg blata. Makadam i sve prolazi (istina, malo se više namučiš), ali po mokrom blatu rekreativac nema šta tražit sa semi-slickom, uzbrdo. Dole ide svaka guma
|  16.07.2009., 17:13 | #2099 |
					Postovi: 3,334
				 | Da, kad ideš brže, guma se brže čisti...  Da, joj neznam, mislim da cu riskirat sa deltom, pa šta bude bude. Sa ripnjačama nemogu po gradu, a zbog komaraca(plus previse prometa u zadnje vrijeme) sam otpisao Vukomericke gorice, po kojima inače haračim(što po cesti, što pokraj ceste  ). Sljeme mi je daleko, pa kondiciju moram čuvat nogometom(a tetiva mi u banani) ili biciklirat po asfaltu... Sad ce netko rec da je bolja kondicija po cesti sa ripnjačama nego sa semi slick, ali...pa ja to znam
|  17.07.2009., 14:55 | #2100 |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Dark Side Of The Moon
					Postovi: 1,517
				 | Ekipa danas i sutra je u Rog-jomi snizenje 40%-70%. Iskreno....nisam bas ljubitelj tih bajkova koje oni drze, ali frend je danas kupio Fuyi koji je inace cca 7400 kn za cca 4100 kn....super kupovina. Pa ako netko voli Trek i te bajkove koje oni drze, a planira kupiti bajk i ima cash predlazem mu da pozuri jer je guzva totalna i ekipa kupuje....naravno imaju i razloga! Stvarno hebeno snizenje. http://www.rog-joma.hr/ P.S. Bolja polovica i ja za cca 3 tjedna sa bajkovima od Rijeke pa prema dolje.....do Rijeke cemo vlakom i onda laganini kuda nas bajkovi odvezu.  Sala..imamo rutu odredenu i jedva cekam.... |
