#31 | |
Creepshow
Postovi: 417
evo sad baš čitam na www.links.hr za napajanje komentar korisnika Citiraj:
sad gledam za Corsair HX750W Single +12V rail design providing up to 62A |
#33 | |
Creepshow
Postovi: 417
Kolko sam ja shavtio da su reilovi dijeljenje snage, raspodjela na dva ili više djelova |
#34 |
Postovi: 306
znam da je to to, ali dali može onda on na jednom railu isporučit svu snagu a da na ostalima ništa ne isporučuje? sad bi bilo dobro da netko iskusniji potvrdi ovo? edit: evo isprobo upravo sad. test je bio loading od simsa 3. tu sam prvi put prepozno problem. taj loading očito ima neki bug jer grafa radi bez razloga u full loadu, a neradi ništ. kak znam da neradi ništ? zato jer kad minimiziram simse, grafa se prebaci u idle, a loading se obavi jednakom brzinom. ugl. sa riva tuneerom sam očito da grafa u tom trenutku vuče 60A, što sad na corsairu vx450w, koji je trenutno u kompu ide bez problema (ima single rail), a na thermaltakeu thoughpower 700w (80plus) koji ima 4 raila, komp se ugasi. mislim da sam našo izvor problema. ? |
#35 | |
Creepshow
Postovi: 417
Wolfy hajde u pomoć Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.06.2009. u 00:52. |
#36 |
Premuim
Postovi: 1,748
Pa jesi probao prestekavati kablove? Ak se snaga dijeli na railove po 26 A, mozda si ti ukopcao 2 kabla na kojima je max 26 A za grafu... Al opet to bi trebalo biti vise nego dovoljno za grafu, tako da railovi ne bi trebali bii problem, al opet ak su sve komponente na jednom railu, onda mozda i je, al cisto sumnjam... Probaj na nekom drugom napajnaju probat svoj komp... Ili svoju grafu negdje drugdje... Riva laze, po tome znaci da ti komp povuce u loadu 60* 12= 720W, jea rajt...
#37 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
dobronamjeran savjet... iako su ti to vec momci rekli, vjerojatno je u napajanju problem... reci nekom frendu ak si u mogucnosti da ti posudi neki psu pa da sprobate... jer ocito bi ono bilo problem... posto si plocu mjenjao.... GL! |
#38 | |
Postovi: 306
sad sam baš razmišljo i skužio da su na tt-u vjerojatno oba pci-e kabla stavili na jedan rail što je malo blesavo. trebo bi uštekat jedan pci-e i neki molex s nekog drugog raila konvertat s onim kablom u pci-e i uštekat u grafu. |
#39 | |
Creepshow
Postovi: 417
#41 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#43 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
http://www1.sapphiretech.com/us/prod...gpid=298&grp=3 System Requirements * 500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors da staviš neki vent da pirka po kartici? si polijepio ježeve na VRMove ? |
#44 | |
Postovi: 12,429
Jel ja vama moram crtat stvari ili? Napajanje tjera uredno HD4870x2 (dakle dve HD4870) i klokirani Kentsfield posustaje tek kada spojim dve HD4870x2 (dakle četiri HD4870 čipa) kada se gasi pod 3D-om Onaj komentar je napisao netko tko niti ne zna čitat jer GTX260 ne treba 36A na +12V nego je to preporuka za cijeli komp tip baljezga gluposti imam negdje doma grafove od tog napajanja kako se ponašalo na testu pa ću ih postat radio sam usporedni test napajanja 600-900W i govorim iz iskustva da to napajanje ako je ispravno tjera dve tvoje konfe.... nemojte bit gotovani i koristite tražilicu evo pa čitajte http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=48485
#45 | |
Creepshow
Postovi: 417
#47 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Vrlo zanimljivo, kako su ljudi sigurni u ono sto vjerojatno prvi put cuju u zivotu ![]() Ajmo po redu:
S lijeva na desno Andyson 600W, Lc 8750, Andyson 700W P.S. malo kasnim ![]()
The Secret ... |
#48 |
Creepshow
Postovi: 417
Ma badave sve ovo, al meni se stroj i dalje gasi. Proc nije, mema nije, grafa hladna dovoljno, probani i drugi driveri. Negdje puca po šavovima, rekoh na X38 + 2x HD3870 mi se znalo dešavat isto u ugrama, ko i na P45 sa 4890, jedino mi je napajanje ostalo. |
#51 | |||
Postovi: 12,429
Hvala na ispravci ne znam zašto sam zabrijao da je CWT (možda zbog 850W Arkangel modela koji bi trebao biti sličan TT Toughpower 850) Citiraj:
Gle možda je napajanje neispravno... Probaj od nekoga posudit neko ispravno napajanje pa provjeri dakle radi se o ovom napajanju ![]() ono sa svojih 580W na +12V mora tjerat tvoju konfu Daddy-ev Seasonic S12 500W sa svojih 396W na +12V bez problema je upogonio Q6600 + hrpa diskova + HD4890 Toxic Što se tiće odvojenih railova mnogi proizvođači ne odvajaju railove nego to samo naljepe na deklaraciju Evo za primjer jedan Seasonic iz M12 serije nema 4 odvojena raila kako je deklarirano tj nema OCP pa stoga nema ograničenej na 18A/railu kako je deklarirano...i samu vidite da je izvukao 35A sa jednog raila (gotovo dvostruku vrijednost) Citiraj:
#52 |
Creepshow
Postovi: 417
Thx Wolverine Evo konfa je na golo spojena, i naravno opet gasi, budem prodo sad sa drugim biosom, ako open onda cu probat sa E6600 EDIT: I sa E6600 ista stvar. Zadnje izmijenjeno od: e1ectra_one. 27.06.2009. u 14:58. |
#56 |
Creepshow
Postovi: 417
Zadnje izmijenjeno od: e1ectra_one. 01.07.2009. u 13:52. |
#57 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 6
Bok. Ja imam slican problema ali sa drugom grafickom. Radi se Sapphire 4850 Toxic. Napajanje mi je Chieftek 550W. Radi ti onda sad sve sa tim corsairom? Tnx. |
#58 |
Postovi: 12,429
#59 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 6
Da, sry. CPU: CPU AMD Athlon X2 7750 BE BOX, 2.7GHz, SckAM2+ HLADNJAK: Thermaltake CL-P0257, Blue Orb II AlCu Cooler MBO: MB Gigabyte MA770-UD3 MEMORIJA: DDR2 4GB (2x2GB kit) PC8000 (1000MHz) OCZ, Platinum XTC, DC kit HDD: Seagate ST3250410AS, 250 GB 16MB, S-ATA300, NCQ3, 7200 GRAF: Sapphire Radeon HD4850 512MB Toxic ZVUCNA: Sound CL X-FI Xtreme Gamer NAPAJANJE: Chieftec power supply 550W |
