Postovi: 137
2 lana i wlan
komp bi trebao biti spojen na 3 mreze 1. na router kojemu je adresa 10.14.41.1 ujedno gateway i dns, za to ima staticni ip 10.14.41.105 (interface 2) 2. na komp kod mene doma (klasicno 192.168.0.1 i 192.168.0.2) s time da drugi komp moze preko prvog na internet (interface 3) 3. wlan preko usba, staticni ip 192.168.1.8, router je 192.168.1.1 (interface 0x10005) trebao bi pomoc na namjestiti rute pod win xp da to sve skupa funkcionira, pokusavao sam sam, ali nikako da sve skupa radi, ili wlan ne radi (tj. spojen je na router ali ne ide dalje od njega), ili drugi komp ne moze na net preko prvog ili nesto trece... ovako sam isao route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.14.41.1 if 2 route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.255 192.168.0.1 if 3 route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 if 0x10005 pod tcp/ip je svugdje subnet 255.255.255.0, za prvu mrezu je gateway i dns 10.14.41.1 a za trecu je gateway 192.168.1.1. dok su dnsovi od providera, na drugom kompu (192.168.0.2) je gateway i dns 192.168.0.1 |
#2 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Nije baš sve jasno, ali... Citiraj:
Ispada da se želi s tog računala istovremeno pristupat netu preko dvije veze? ![]() |
Postovi: 137
da, drugi komp treba preko icsa ici na net... router za 10.0.0.0 ne sluzi za net (moze, ali to je sada nebitno, uvijek mogu ubaciti nizi metric za wlan)... u biti, najveci problem mi je koje parametre uzeti za wlan usb adapter a da net normalno radi... evo slike ![]() dakle, komp (PC1) treba biti spojen na router (RT) za pristupa ostatku mreze sa 10.0.0.0, na drugi komp kod mene doma (PC2, koji ujedno preko prvog ide na net) i na wlan preko usb adaptera za pristup internetu... |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 137
zasto bi to napravio? trebam koristiti svo troje... nasao sam privremeno rjesenje, dodjelio sam wlanu najnizi metric i postavio stalne rute za 10.0.0.0 i 192.168.0.2 i net preko icsa radi, na drugom kompu sam pod dns stavio ip od providera umjesto od prvog kompa... al opet nije to to jer kada pingam nesto u 10.0.0.0 mrezi on ide preko wlana (jer je defaultni gateway zbog nizeg metrica) bez obzira na stalnu rutu, a ako im stavim iste metrice onda automatski dodjeli da je default gateway ovaj od lana 10.14.41.1 i onda ne mogu na net... |
Postovi: 137
uz pomoc skuzio gdje je greska route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 if 0x10005 route -p add 192.168.0.2 mask 255.255.255.255 192.168.0.2 if 3 route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.14.41.1 if 2 ovako treba izgledati, sve radi, pa nek stoji za ubuduce ako ce netko imati slican problem... |
