#1981 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Probaj se igrat s tim vijkom, meni dok je na labavo podešeno zatezanje zna vraćat lanac kad prekineš pogonit pedale, lanac ide prema napred ( kazeta isto valjda kenja nekaj ), al čim sam ga zategnuo, ne događa se više to i brže prebaci brzinu, energičnije, kaj je po meni bolje, jer dok se brzo voziš ak sporo prebacuje veće su šanse da se nekaj smrda iza. @ Halos, evo ti slika bas sam sad promjenio i zadnju gumu s Harovom DH, prema predosjećaju sam pogodio da je neka smeće bila unutra, vidi se i razlika izmedju njih , a ova se probusila dok sam naletio na panj u sumi ujutro, kakve sam srece morao sam nosati biciklo doma 4km... ![]() Za 1.2k kn ( sad je još +140 za gume + 250 za prednju celjust / rotor, +150 lulica) mislim da nisam mogo bolje proć, pošto je bajk očuvan, ko nov ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1982 |
Postovi: 613
Ma probao sam zategnuti do kraja cak taj sarafic, i sto se lupanja tice,ne pomaze uopce. Recimo dignem zadnji kraj bica na nekih 10 cm od tla (beton, plocice) i pustim ga...sve zazvoni....mrzim to. Ak ne uspijem to promijeniti, postelati nekako mijenjam zadju masinicu, sam se moram raspitat koje tak ne lupaju. Znam da sram ima manji hod...mozda bi on bio bolji izbor.
#1983 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sram ti uopće ne lupa (koliko vidjeh ja jubitou), a bome nit moj XT Shadow. Al imao sam ja Tourneya na starom ROGu pa nije nikad lupalo. A 10cm nije niš... Nekaj ti ne štima. Al pazi, SRAM i Shimano nisu kompatibilni koliko kužim. Da ne bi morao i šiftere mijenjati. Inače momci, ako netko ima RS Dart 1/2/3, a da ga nije gledao jel nauljen i podmazan, preporuka da to napravite, jer vilica najvjerojatnije nema ulja u lowersima (a treba biti 20+10mL). Vilica će raditi puno bolje. Ja prošli tjedan otvorio svoju, jučer frendu. Opruga ima sitno masti, ali ulja nigdje. A koliko čitam, to je normalno kod Darta, netko fuša. ![]()
#1985 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
, mislim da nitko nije prošao ko ti dobro![]() 4km...haha, fino si se napatio
#1986 |
Postovi: 1,097
Da... dobra škola za ubuduće ( uzet co2 pumpu i set za krpanje ).Upravo završio fino poštelavanje svega gibljivog u mm, zadnju mašinicu rastavio do zadnjeg djelića i očistio čisto ko apoteka, radi ko švicarska urica ![]() Mislim da Avid briljira što se običnih kočnica tiče, koče jebeno dok se podese ![]() |
#1987 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,479
@juggernaut - ajd slikaj da se vidi cijeli bajk, a ne ovo i kako ti ovo stoje rucice kocnica? |
#1988 | |
Postovi: 9,505
). Uglavnom, nekaj sa 7 u nazivu (nije Juicy ofkors jer se govori o običnim V-brake kočnica)Inače, tko je bio sada na X-Fightersima, moglo se bajkova, boli glava . A i sami X-fightersi su bili do jaja, iako ih je vjetar ubijao u pojam ![]() EDIT: Vidim na slikama . Ma koliko sam skužio, Te Avidove Single digit 5/7 su među najboljim V-brakeovima (ili barem jebački best buy).EDIT2: E, kaj ti je sa volanom ? Daj ga okreni sa nekih 90° , nije valjda da tak voziš ?
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 06.06.2009. u 19:53. |
#1989 |
Postovi: 5,814
#1990 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
je se moze na mtb sa 18brzina namontirati tj zamijeniti straznja kazeta [i prednju rucicu mjenjaca] za onaj sa 21 brzinom ili bi trebalo mijenjati i zadnju masinicu? sve u svemu odustao sam od popravka ove jedne bicikle jer je neisplativ pa bi eto makar "unaprijedio" ovu koju trenutno imam s tako nekim sitnim detaljima poput mjenjanja volana, rucice kocnica, mjenjaca, strazneg zupcanika i tako tih par sitnica...tako da ovaj bajk pocne liciti kao da me skupo došao ![]() btw je li moguce kako podmazati pogon ili su otisle kuglice unutar samog pogona jer posto vozim vecinom na nogama a ne sjedeci znam cuti nekad kod zamaha lijevom pedalom kao da se metal napinje nekako...cvili...neznam...zasad nije jos tako snazno to cviljenje tj jako je tiho ali znam kako to zvuci kad propjeva do kraja... btw koliko bi se uopce moglo dobilo na brzini* [ako bi se dobilo] mijenjanjem za jedan stupanj prijenosa više...npr jucer sam na ritchey z-max classic comp 2.35 uspio uhvatiti 47kmph[a nakon toga popio otprilike 4 litre vode] na ravnini, a ovako kad se vozikam do cure naravno od semafora do semafora pokusavam voziti na relaciji 25 kad sjedim i 30 na nogama... *{znam da bi mi bilo najpametnije prijeci na semi slick-slick al eto nema se trenutno para...mozda nakon sto prodam djelove od bicikle tj nekako cu opet iskemijati da dobijem cijelu biciklu} Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 07.06.2009. u 18:19. |
#1991 | |||
prcknedl
Postovi: 3,131
-otisle kuglice, sve pocistiti, namazati, zamijeniti vjencice. -istrosena casica ili osovina pogona. Casice i osovina se trose nejednoliko zbog pritiska nogu. Jedini pravi lijek je zamjena istrosenog dijela. Simptomi: ovo sto si opisao, kloparanje i klimanje kompletnog pogona, prednji lancanik sece lijevo-desno. Citiraj:
Nego, vidim ovdje se puno raspravlja o novim vilicama, tamovamo... Jel ima tko viska vilicu, moze i losija, samo da ima lockout? Sada imam SR suntour XCC, ono, u tom rangu. |
#1992 |
Postovi: 960
e...vjezba, vjezba...bome nebi mi falilo malo vise kondicije...ma sve radi ok...pirje tri tjedna je sve podmazano s uljem i namazano mascu...naravno gume su na max tlaku tako da su sto manje s cestom spojene tj do prije sam ih drzao prakticki polu prazne jer je bilo ful ugodno za voziti se tako...guma bi legla na cestu lijepo i lijepo bi apsorbirala cestu ![]() a sad bome mislim prvo isprovati necije slick [tipa one ritchey iz ciklo centra] cisto da vidim kako to drzi cestu, zavoje i koliko se s tim moze potegnuti...pa bi ih onda tek namontirao umjesto ovih svojim z-max classic 2.35... samo prelazak s 2.35 na 1.4...to mi je onako malo naglo... btw s ovim gumama sam se uopce prestao brinuti o glupo postavljenim spustenim rinzolima i nasim glatkim cestama...a sad neznam ako bi 1.4 gume mogle zbog svoje tankosti kako negativno utjecati na obruc kad sjednem u rupu ili na 4-5 cm glupo postavljeni spusteni rinzol... |
#1993 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,479
sa slickom te treba brinut samo rinzol, jer bi mogao malo češće mijenjati zračnicu ![]() |
#1994 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Montirao sam si viljusku, odvezao kratku voznju i super pegla. Perolaka (1460g) , kruta i jednostavna za podešavanje (za razliku od Rebe kod koje sam pročitao 10 stranica foruma da proradi kako hoću )http://www.imagesforme.com/show.php/532790_Image258.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/532789_Image257.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/532791_Image259.jpg
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#1995 |
Postovi: 9,505
Fini bajk CK . Reci mi samo, to su Ritchey WCS gripovi, jel ? Gdje si ih nabavio ? Mislim da sam i kod bulje vidio slične, ako ne i iste.
#1997 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
dečki jel more preporuka za neke pedale? (netrebam spd) |
#1999 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
http://www.ciklo-centar.hr/new/artikli.asp?ID=53 imaju sam ovo u ponudi |
#2000 |
Postovi: 5,814
Imas od dabomba za nekih 160kn solidne pedale sa pinovima za podesavanje http://www.dabombbike.com/web/index.asp (napalm) Ekipa kaze da ok, da dobro drze i da se ne razyebu brzo.. sad ne znam tocno di ih ima. |
#2003 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
#2004 |
Postovi: 3,312
Meni bi tvoj bio bas super sa bijelom rebom umjesto SIDa . Da formule su, K24 , dovukao iz USA po super cijeni, stvarno su vrhunske, rade bez greške, nemam nikakve zamjerke na njih. Namontiraj i vozi, preporuka. @MIK Nisam vagao bajk, nemam na čemu. Možda se okuražim kad skinem taj sic od 350g iako sam namjerio najprije stesati jedan bajk sa sebe i vratiti se u formu, pa onda vaganje. Rama je giantova, karbonac, 1300g.
#2005 | |
Postovi: 3,312
#2006 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,479
CK, drugi tjedan neko sljeme da malo razradis vilju? ![]() |
#2007 | |
Postovi: 273
A znas da sam ti se javio za oglas, da mi frend nije dao na dvije rate SIDa, uzeo bi bez razmisljanja tvoju Rebu. Ja sad planiram uzet nove kocnice, samo neznam kaj. Te su mi zapele za oko, ili Deore XT ili Magura Marta SL. Nisam sad pametan za kaj se odlucit i naravno kolko koje dodu. Kolko su te ispale?? Xt mogu dobit za cca 1700kn, Maguru oko 2700kn, a to mi je vec malo previse. Velim, rama ti je prejebena. Nadam se da bum i ja imao u nekoj skoroj buducnosti nekog karbonca tipa specialized S5 ili corratec team ili cannondale taurine. Makar ni Canyon mi se ne cini nimalo los, ali sve mi je to preskupo za sad. |
#2008 |
Postovi: 3,312
Kočnice sam dobio za nekih 1200kn sa rotorima i adapterima. Prednje su bile na debelom sniženju, ali su formule flip/flop tako da sam samo produžio jedno crijevo i tako pretvorio prednju u stražnju. Mislim da su K18 formule tu negdje s XTom po cijeni, nešto malo lakše, a još nikoga nisam čuo da ima problema s njima ili nije zadovoljan. Magure isto tako odlične, malo slabije zaustavljaju, no s njima bajk ima 100ak g manje za zaustaviti. AVID elixir su navodno isto OK. Juicy bi izbjegao. Izbor je više stvar osobnih preferenci. PS. Moja Reba je bila skinuta u dućanu sa novog Commencala (vlasnik je stavio Talas) . Nema veze, udomit ću je negdje.
#2009 |
Postovi: 273
To sa Talasom mi je poznato, da nije to moja rama na kraju sad tu kaj je bila Reba i na pocetku gore. Ja sam ju nedavno kupio od Mike iz Dugog Sela, prije cca 2 mjeseca. On mi je nudio malo rabljene K24 za 1400kn, nisam onda imao love za njih. ELixir dode oko 1500kn, isto mi se cine ok. |
#2010 |
Postovi: 3,312
Da, to je taj commencal . Mika iz Dugog Sela. Ja bi ipak potražio formule, nisu najlakše, ali jednom se slože i rade bez greške, nema cviljelja, namještanja da rotor ne struže itd.XT su isto super iako zimi imaju problema i o tome se dosta pisalo po forumima. Slatke brige, možda najbolje pričekati neki dobar deal pa onda kupiti.
