Samo gledam i učim!
Lokacija: dUBRAVA rEPUBLIKA
Postovi: 75
Više puta mi se već desilo da se comp restartira. Pogledao sam u Event Viewer System u kojem je prije samog restarta : Erorr Source "sojubus" Zna li netko kaj se to dešava :confused:
AMD 2200 XP (tm) MB nForce2 400/Ultra400+MCP RAM 512 DDR/400 Maxtor 40GB+Segate Baracuda 80GB ATI Radeon 7500 64MB DVD-R Pioner 108 LG 775N Studioworks XP Pro |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
mozda se pregrijava,pogledaj temp...eto toliko dok ne dode netko ko se vise razumije....ja sam vec bio kod dva covijeka ovog ljeta kojima se komp gasio prilikom igranja.Svi su bili novi i naravno zavuceni u neki stol koji su kupili,a naravno to mjesto za komp je bilo usko i bez protoka zraka.Nakon sta smo izvukli komp van temp je ok i komp se ne gasi...
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
doktor, trekkie, amd-ovac
Postovi: 1,043
Najčešći uzroci: prevelika temp cpua, napajanje, ram... a može biti uistinu svašta i do softwarea. Nije sad lako smao reći komp se resetira i to je to, takvi problemi mogu biti jako komplicirani za riješiti u nekim slučajevima. provjeriti prvo navedeno.
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom! 1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w... 2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w... 3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb... -->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga |
Samo gledam i učim!
Postovi: 75
Hmm Konfiguracije je stara 6 mj i do sada toga nije bilo. U kučišti su tri ventilatora, a na procu je turbina CoolerMaster sa bakrenom jezgrom. Da nije možda MBO. Ruši se kod rada u Wordu, a ne kod nekih zahtjevnih stvari !:confused:
Sannin
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
sto radis u tom trenutku osim worda? jel mozda nesto vezano sa snimanjem cd-a?
YES - BUT / your evaluation is superb - behold the underlying truth |
Samo gledam i učim!
Postovi: 75
Ne samo WORD ( supruga je lektorica ), a i jedan puta se desilo dok je comp samo stajao, supruga i ja smo pili kavu u kuhinji i čuo sam ga kako je otišao u restart ![]()
#7 | ||
Postovi: 2,560
http://www.nforcershq.com/forum/view...hlight=sojubus Citiraj:
Sannin
Postovi: 1,568
isprobaj par antivirusa - ako nista ne nadu -nesto je otislo kvragu - nova instalacija... sta ces... ![]()
#9 | |
Postovi: 2,560
blju
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 32
i meni se slicna stvar dogadja vec poduze vrijeme.. neko vrijeme mi se komp restartirao dok radim najobicnije stvari, slusam mp3ce, radim u wordu, surfam na netu, ali i dok igram recimo warcraft 3.. samo se resetira no, po novom, prije reseta pocne mi dumpat physical memory onto HDD i naravno postotak 0 1 10 100% blabla.. i onda se tek resetira. na tom blue screen of deathu nesto sere da probam iskljucit u biosiu memory shadowing ili caching ili da pokusam zamijeniti video adapter.. te pise nesto: winacub.sys pa neke adrese u memoriji izbaci.. sto mislite, jel to do RAMa? meni se nekako cini da je.. ako vi ne znate sto taj winacub.sys sere i sto se dogadja onda cu morat pokusat zamijeniti sve zivo pa vidjet tako. eto, tnx unaprijed. p.s. postao sam ovdje jer je moj problem slican ovom u original threadu. -cheers ![]() |
#11 | |
Postovi: 1,043
Kakav je ram?itd... U pravilu je najjeftinije reinstalirati win, nabaciti najnovije drivere i vidjeti kako stvari rade!Kako se čini, nije napajanje, ali ništa nikad nije 100% sigurno.A proc?Kakva je temperatura?
blju
Postovi: 32
intel bonanza d875pbzlk intel 2.4@800MHz , Northwood infineon samsung 2x512 rama@400MHz ibm deskstar iako ne vjerujem da je bitno to. konfa je fino slozena i nisam imao problema dosad osim napajanja koje je bilo riknulo prije mjesec dana i sad imam novo, tak da ni ja ne vjerujem da je to temperatura proca je od 40-43.. sve ovisi kolke su vrucine i to. stvarno me vec zivcira, prije nije bilo cesto resetiranje a sad na dan po 10-15 puta. helpppp evo jos se nije resetiro :P edit: a ove tvoje dve konfe su za mene san snova.. pogotovo prva *DROOOOOOOL* njammmiiiiiiiii ![]() |
