#421 |
Postovi: 224
Tako vec da, u loadu ne mogu biti one temp nikako. Da li je pci-e na auto isto na 100mhz to nisam siguran pa ja uvijek zakljucam na 100. Daj ti to probaj opteretit s necim i onda vidjet da li je to stvarno stabilno... sutra naravno ![]() pozz |
#422 |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Eo ja imam malo delikatan problemcic ![]()
#424 |
Postovi: 3,074
vMCH ti je malo nizak. |
#425 |
Xulos :)
Postovi: 7,541
stavio sam vMCH ( na 1.25) i za vrijeme igranja HAWX-a mi se BSOD-ao opet... Dokle da ga dizem ( sad sam ga stavio na 1.28 pa cu vidjeti oce li se rusiti).ako se bsoda opet da jos povisim NB voltazu??i dali zna netko iscitati minidump analizu posto sam ju pregledao sa windebugerom a neznam sto znaci tocno.uploadat cu i izvjestaj i minidump fajl ak treba. EDIT : jel trebam dirati CPU VTT ( sad je na 1.24 def )i jel FSB Vref mora biti na auto?
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 06.04.2009. u 14:29. |
#426 |
Postovi: 488
Na jednom stranom overclock forumu sam pročitao da čak i kad se ne želi mijenjati voltaža bolje je manualno postaviti na serijsku nego staviti na "auto"?? Na prvi pogled mi izgleda kao glupost jer je auto postavka stavi na serijsku, ali bolje pitat nego pretpostavljat. ![]() |
#428 | |
Postovi: 3,074
Jedno po jedno trebaš dizat,jer u igri su ti očito NB i RAM.Povisi za još koji korak na MCH pa vidi hoće li greška nestat. |
#429 |
Postovi: 488
To dosta ovisi o tome ko podešava. ![]() Jer sam googlajuci "overclock q8200" došao do savjeta da se moze dignut na 2.8Ghz (333 na 400fsb) bez diranja volaže, a auto postavka digne voltažu na 1.3v pa sam je ja ručno spustio na defaultnih 1.2375v računajući "više v = više grijanja = više zujanja ventilatora koji hladi cpu" što je izgleda narušilo stabilnost. Igrao sam se proteklih par sati, ali koliko vidim turpijanje memorije daje jedva primjetno poboljšanje performansi, a rapidno narušava stabilnost što je i Neo napisao, pa sam stavio 400fsb, memorije x2 što im je i tvornička postavka, u skladu s tim i voltažu stavio na tvorničku. Ploča isto default radi na 1600 tj. 400 fsb, navodno bez problema trpi 530Mhz, ali tad se ruši mem ili cpu. Tako da sam napravio soft tuning, dignuo fsb na 400 tj. cpu s 333 na 400, time dobio (nadam se) stabilni sustav bez narušavanja trajnosti komponenti, a istu radnju u PS cs4 napravi za 12,9s umjesto 15s, što je ipak isplativo poboljšanje. ![]() |
#432 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
imam par pitanja imam ep45c dsr3 i nije mi jasno kaj je ich i/0 voltaza def je 1.5v neznam na kolko to postavim ima neki utjecaj al vise ni sam neznam i ove ostale voltaze bi molio savjet 2 jer nemam bas previse vremena a htio bi barem 4.85 ustabiliti najvise sto sam uspio je 4.78 neynam vise kaj me hebe. imam 2x2 gb kingmax ddr800 za koji nisam vise siguran da me jebe jer ga nisam jos testirao posebno. moguc problem bi mozda mogao biti i fortron 350pnf? hladjenje nije problem jer je sve pod vodovodom i polirano je i ne prelazi vise od 47c load u konfi nema nist posebno osim 2 diska u raidu i 8800gt i 2 venta jedan na grafi i jedan bez veze da puse po ploci tek tolko. najvise me zanimaju cpu pll,cpu termination cpu refeence nisam dirao i ak ima jos kaj pametnoga ya poigrati se. |
#435 |
Lanternista
Postovi: 27
aj dajte ruku,malo bi naložio ![]() Matična je ecs NF650iSLIT-A (V1.0)zadnji bios http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=44&LanID=9 procesor je core duo e6400 2,13mhz fsb 1066 i na njemu je arctic frezer 7 pro memorija je kingston 2gb pc 6400 800 mhz (6-6-6-18-24) napajanje 400w |
#436 |
Postovi: 224
Ne kužim šta bi ti htio? kakvu pomoć? Imaš tutoriale pa pročitaj malo i diži. Taj proc se može bez brige podić i sa stock coolerom, a pogotovo sa freezerom. Uvijek ista priča - novi korisnik kako da klokam itd - ajd malo si dajte truda pa onda pitajte neko konkretno pitanje ako vam nešto nije jasno. |
#438 |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Mozda ovako : http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 Btw NB core sam stavio na 1.30 i dalje imam BSOD-ove-jel moguce da je zbog nekog softa na sedmici ,ili da dizem jos NB gore?
#439 |
Lanternista
Postovi: 27
ok,kužim da triba podizati fsb od procesora pomalo za 10 i tako redom ali što sad sa memorijom,dali je ostaviti na 6-6-6-18 ili šta? kako podižem fsb procesora tako se smanjuje fsb memorije. e sad treba li memoriji latenciju ručno spustiti na 5-5-5 16,ili manje? za koliko podiči fsb memorije,cilj mi je iči do 2,6,ne više. |
#440 |
Xulos :)
Postovi: 7,541
BSOD-ovi malo malo otkako sam klok'o
eo ovako stoje stvari CPUvcore 1.328 (400x9.5) NB voltage 1.3 , NB gtl 0.61% ddr voltage 2.1 400/800 strap i opet bsod-ovi.Memorija nevjerujem da je, jel je radila na CL4(na 821 mhz) dok sam imao E4500 i to na 1.9 V.Probao sam dizat voltazu NB- do 1.35 ne pomaze,dao ramima 2.1 ne pomaze, NBgtl spustio na 0.63 pa ma 0.61 pa opet ne pomaze.Da napomenem procesor je stabilan 14 sati u orhosu na smal fft testu priority 9,a na blend testu puca nakon 35 min.rami su svejedno testirani memtestom jedan po jedan i zajedno i ispravni su 100%. Sta vise raditi neznam stvarno ![]()
#441 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Kolike su temperature? |
#442 |
Xulos :)
Postovi: 7,541
temp su ok proc u ortohus do max 58 nb je na 52 . mozda je problem sto je 9.5 mnozitelj.dali da probam stavit na 10 x 380 il idignut voltazu na mx dozvoljenu na 400x10 i probat na 4ghz ?
#443 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Probaj malo manje kloknit pa vidi dal BSOD-a, i onda postepeno povecavaj klok da vidis di mu je granica. Moze biti da se nesto kolje, a moze se i dogoditi da si naletio na los proc (iako sumnjam u to). |
#444 |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Eo ostavio sam ga ovako ali sam latencije meme stavio na CL5 pa cu vidjeti... ako bude BSOD .onda cu probat sa 380x10 ak opet nece e onda ga jebi neznam vise.
#446 |
trainspotter
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 58
Pitanja za klokere sa iskustvom
Pozdrav svima. Uhvatila me ideja o klokanju kompa, da takav radi 24/7 (igre, multimedija, itd.). Nikad nisam klokao, pa mi je to skroz novo. Zanima me da li mi se isplati otići u dućan kupiti pastu i vent, uzevši u obzir "MojKomp"; te izmjerene temperature prilikom manje modifikacije HTT-a. Temperature su mjerene pomoću "prime95" (p64v258), u intervalima od po ~10 min, a najviše temperature sam dobio sa "In-place large FFTs" testom, te sam uvijek imao razliku između jezgri od ~10*C. HTT 201 x 10.5 multi = 2110MHz (stock) 2110 / 6 (800ddr2) = 356MHz toplija jezgra = 40*C @ idle & 66*C @ test HTT 220 x 10.5 multi = 2310MHz 2310 / 6 (800ddr2) = 385MHz toplija jezgra = 43*C @ idle & 69*C @ test Čini mi se da sam negdje čuo da je 70*C puno za procesor. Pokušao sam naći preporuke za krajnje temperature na netu ( i ovdje) ali nisam uspio. BIOS nema opciju "high temp shutdown" regulacije (niti se ne vidi išta slično tome), kao što to ima moj stari Athlon 1800+ comp. Čini mi se da mi se procesor previše grije s obzirom da sam digao frekvenciju za samo 200MHz. Ili je to normalno? Da li se već iz "MojKomp" vidi kakve su mi šanse dobrog kloka? Vidim da su neki ovdje svoje x2 4000+ brisbaneove počerali na 3.0GHz sa stock voltažama.. to bi bilo lijepo. I još neke pojedinosti iz bios-a: HTT = 150 - 400 HTTmulti = 4.0 , 4.5 , 5.0 , ... 10.0 , 10.5 (max & stock) vCore = 0.975 - 1,350 (max & stock) MemClock = 200, 266, 333, 400 CPU NB Link Speed = 200, 400, 600, 800 (stock), 1000 CPU NB Link Width = 8bit, 16bit HVALA! |
#447 |
Postovi: 591
Brisbane 4000+ x2
X2 4000+ ( Brsbane) radi trenutno na 2,93 Ghz ali imam problem sa zvukom....na default voltaži ( 1.26 V ) mi se gubi zvuk na zvučnicima....malo ne radi lijevi....pa se upali pa ne radi desni pa centar ...pa se u jednom trenutku ne čuje niti na jedan zvučnik, pa rade svi i tako dalje..FSB sam stavio na 279 jer mi se neće bootat na 280.. S voltažom na 1.3V gubljenje zvuka nije tako stalno ali svejedno se pojavljuje..Do kolko smijem dić voltažu. na 280mhz se neće bootat a ako podignem chipset za 0.04V moram clear c-mos napravit. Temp proca u idleu je 28-29 C ( stock kuler ) Ht je x4...probao sam stavit na 3 ali ne pomaže MB: Bostar mcp6p am2+ Napajanje: Enermax 300w Zvučna: Creative Audigy 2 SE Memorija: Super Talent ddr2 800mhz |
#448 |
Postovi: 68
RDX200 frka oko clocka
Znač ovako imam DFI Lan Party CF RDX200 matičnu i u igri su 2 keksa po 512 DDR400 u kitu, GEIL ONE TCCD, prije cca 2 god sam postigao nabit fsb 309 MHZ znači 618MHZ i odlično al sam vratio komp na defaultne postavke i sad sam se sjetio nakon 2 god to sve opet clockat no sa svim istim komponentama netaknuto ko i tad, fsb mi neće preko 245MHz na 2.5-4-4-8 (crni ekran sa "cmos reload...OK" neće proć), a meme su deklarirane 303MHz @ 2.5-4-4-8.....eh sad šta mu se desilo? jel matična treba flash biosa ili šta? |
#449 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
#450 |
Postovi: 68
ma probo sam do 2.9 jer više ni nesmijem za TCCD koliko znam, al nije do toga...ispravne su one jer uredno prođu memtest |
