Staro 17.04.2009., 10:31   #1
Astral
Postovi: 2,523
BSOD svako malo
Poz, evo pitam za bratica, konfa je sljedeca:
2x1gb kingmax
p35 ds3l
400w fortron
e2180 (stock cooler)
WD 320gb
nvidia 8800gt 512
Naime problem nije softwerski, probali smo sa par razlicitih OS-ova i uvijek isto pa cak i za vrijeme instalacije OS-a se zna dogodit. Nista nije overclockano, sve je uredno podeseno u biosu, update-an je na zadnju verziju...
Problem je malo sta to nije moj komp, a bratic ima 14god pa nije lako nesto testirat. Uglavnom sve normalno radi u windowsima, brzo, i nema problema dok ne dode BSOD. Imate neke ideje o cemu bi se moglo radit? Promjenio sam slotove rama, jedino se nisam sjetio recimo HDD prebacit na drugi sata utor i takve nebulozne stvari
Meni ovo izgleda kao losa memorija? cim dobim priliku, probat cu zamjenit sa svojim modulima pa njegove testirat kod mene, u meduvremenu ima drugih ideja?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2009., 11:36   #2
Postovi: 23,586
Zaključak ti je ok, najproje ram. Pokušaj ulovit broj BSOD greške (bitan je prvi broj, primjer 7e).
Staro 17.04.2009., 22:37   #3
DejoGH
DejoGH's Avatar
Postovi: 349
ja sam imo isti problem.. sve sam izmjenjo i nisam mogo nac gresku, da bi na kraju probo promjenit hard na kojem je OS i otkako sam promjenio sve radi kako treba.... a onaj hard na kojem je prije bio OS sam samo formatirao (WIPE) i koristim ga kao drugi hard... na njemu muzika, filmovi....... i sad sve radi savrseno....
DejoGH je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2009., 03:34   #4
Astral
Postovi: 2,523
uf, to bi bila losa opcija, nemoguce da na wd 320gb nemogu radit windowsi
u nedjelju cu zamjenit rame pa bar da to iskljucim
Staro 18.04.2009., 07:40   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
memtest86+ ti nije pao na pamet, ha?
Staro 18.04.2009., 10:51   #6
Astral
Postovi: 2,523
lol, pa nisam glup...nema potrebe u dubinu opisivat situaciju, al vec sam reko da ne mogu testirat kod njega, danas ce rami bit kod mene pa cu ih doma testirat
Staro 18.04.2009., 11:19   #7
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Probaj "Debugirat " Minidump file , znat ćeš u čemu je kvaka..!
UPUTE
Edit :
Ako hočeš možeš mi poslat Minidump file na mail... pa ti probam vidit...
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2009., 11:52   #8
Astral
Postovi: 2,523
moze, probat cu tnx
evo update:
testiro sam braticev ram cijelu noc i ne znam tocno u kojem tenutku jer sam spavo, pc se bsodo, znaci da je ipak vjerojatno u ramu problem
kod njega je moj ram pa ako ne dobija bsodove vise onda ram saljem na reklamaciju
evo sta kaze windows 7:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7057.2.0.0.256.1
Locale ID: 1050
Additional information about the problem:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF80002CD66AC
BCP3: FFFFF8800276AF20
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7057
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\041909-17846-01.dmp
C:\Users\Astral\AppData\Local\Temp\WER-26459017-0.sysdata.xml
@greenfly, idem probat iskopat taj minidump file pa ti posaljem na mail
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 19.04.2009. u 11:56. Razlog: update
Staro 19.04.2009., 12:38   #9
Astral
Postovi: 2,523
evo ovako, prvo mi je javio ovo:
Code:
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 3B, {c0000005, fffff80002cd66ac, fffff8800276af20, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
onda sam napravio !analyze -v pa sam dobio ovo:
Code:
 Your debugger is not using the correct symbols
    In order for this command to work properly, your symbol path
   must point to .pdb files that have full type information.
    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not
    contain the required information.  Contact the group that
    provided you with these symbols if you need this command to
    work.
    Type referenced: nt!_KPRCB
no ipak je izbacio ovo:
Code:
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+7f6ac )
i na kraju ovo:
Code:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff80002cd66ac, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck
Arg3: fffff8800276af20, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
i ovo:
Code:
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80002c57000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  49b15297
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.
FAULTING_IP:
nt+7f6ac
fffff800`02cd66ac f0480fc11f      lock xadd qword ptr [rdi],rbx
CONTEXT:  fffff8800276af20 -- (.cxr 0xfffff8800276af20)
rax=0000000000000002 rbx=ffffffffffffffff rcx=0000002000000000
rdx=fffff8a0019b0910 rsi=0000002000000000 rdi=0000001fffffffd0
rip=fffff80002cd66ac rsp=fffff8800276b900 rbp=0000000000000001
 r8=0000000000000020  r9=00000000020ef500 r10=fffffa8002eda950
r11=000000000286bea8 r12=0000000000000000 r13=fffffa8002eda950
r14=000000000286be80 r15=00000000020ef4c8
iopl=0         nv up ei ng nz na po nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00010286
nt+0x7f6ac:
fffff800`02cd66ac f0480fc11f      lock xadd qword ptr [rdi],rbx ds:002b:0000001f`ffffffd0=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x3B
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 0000000000000000 to fffff80002cd66ac
STACK_TEXT:
fffff880`0276b900 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt+0x7f6ac
FOLLOWUP_IP:
nt+7f6ac
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  nt+7f6ac
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
IMAGE_NAME:  ntoskrnl.exe
STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffff8800276af20 ; kb
BUCKET_ID:  WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
po mojoj interpretaciji sve upucuje na ram, ali probat cu potrazit tocnu adresu za simbole pa onda napravit debug
edit:idem probat skinut simbole za w7 odavdje jer mi niti jedan path koji sam naso na netu nije radio pa mozda s ovim proradi
edit2:***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. -- ne mogu nikako to sredit, skinuo sam 290mb paket simbola i instaliro na c:\symbols, taj path sam stavio u debugger, ali opet isto
mozda path treba nekako drugacije izgledat?
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 19.04.2009. u 14:41.
Staro 19.04.2009., 15:07   #10
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
If you have access to the Internet during debugging, you can configure the debugger to download symbols as needed during a debugging session, rather than downloading symbol files separately before a debugging session.
A testiranje bootable CD-om?
Da.
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 19.04.2009. u 15:36.
Staro 19.04.2009., 15:32   #11
Astral
Postovi: 2,523
mislis na memtest?
edit: zar mi ne govori dovoljno da kad sam u stabilan sistem stavio rame za koje sumnjam da ne valjaju da se dogodio bsod? mogu ja iz dosa pokrenut memtest al mislim da nije potrebno, a treba mi komp
btw, prico sam sa braticem i cijeli dan nije dobio bsod od kad koristi moje rame...
edit2: nece niti sa downloadanjem u c:\websymbols ovaj debugger, opet nemre loadat za kernel, mozda zato jer je u pitanju w7?
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 19.04.2009. u 15:43.
Staro 19.04.2009., 15:57   #12
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Da... trebao bi napravit taj "debug" na XP-u...ali kao što kažeš vjerovatno je ram...
Staro 19.04.2009., 16:22   #13
Astral
Postovi: 2,523
mogu napravit na xp-u, imam ga na virtualnoj masini
ali jel moram onda prvo izazvat bsod u xp-u? ili samo da probam sa ovim file-om koji vec imam?
Staro 19.04.2009., 16:59   #14
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Da, ali na fizičkom.
Čini se da nije sve to još sređeno.
Staro 19.04.2009., 17:37   #15
Astral
Postovi: 2,523
eh damn, nemam fizicki
ali sad me malo zbunjuju neke stvari...jer meni se dogodio samo taj jedan bsod oko 3 ujutro, sta bi znacilo da je memtest izdrzo oko 5h prije nego je puklo i danas evo vec drzi cijeli dan skoro
to je zbunjujuce jer je bsod na braticevom kompu bio svakih cca 15min, nekad vise nekad manje
i njemu se sad nije jos uvijek dogodio s mojim ramima pa vise ne kuzim bas i nisam ziher dal su rami
ima jos jedna stvar koju sam napravio u isto vrijeme kad sam i zamjenio rame na njegovom pc-u, a to je da sam mu hdd prebacio sa jednog sata utora na drugi
jel moguce da je zapravo to rijesilo problem? a onda ko zna zasto sam ja dobio bsod
mislim da cu zamjenit natrag rame pa cemo vidjet dali ce se problem vratit kod njega ili ne
edit, evo opet se dogodilo, i opet kaze: Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+8fecc )
Code:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced.  This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe.  Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffffaa0045089a0, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff80002cf8ecc, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
	address.
Arg4: 0000000000000005, (reserved)
jel je to onda sigurno memorija? nisam siguran kako protumacit rezultate jer opet nije mogo loadat dobre simbole za kernel...
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 20.04.2009. u 03:51.
Staro 21.04.2009., 11:54   #16
Astral
Postovi: 2,523
e ljudi, nemrem fakat skuzit, pre cudno je...
prekjucer onak u 2 ujutro se komp restarto 5x, svaki put bi zaredom dobio bsodove i nebi ni digo windowse do kraja i onda sam ga zagasio, ostatak noci je bio zagasen
ujutro sam ga opet upalio i od onda radi normalno i testiram te lude rame i nemogu nikako izazvat bsod, cijeli dan su izdrzali orthos, memtest i sve kaj sam bacio na njih...
pozitivno je jedino sta mi bratic sa mojim ramima nema nikakvih problema jos uvijek pa cu mu vratit njegove rame i ak mu bude neki problem onda su valjda ti polu-umirajuci rami
