Postovi: 2,523
BSOD svako malo
Poz, evo pitam za bratica, konfa je sljedeca: 2x1gb kingmax p35 ds3l 400w fortron e2180 (stock cooler) WD 320gb nvidia 8800gt 512 Naime problem nije softwerski, probali smo sa par razlicitih OS-ova i uvijek isto pa cak i za vrijeme instalacije OS-a se zna dogodit. Nista nije overclockano, sve je uredno podeseno u biosu, update-an je na zadnju verziju... Problem je malo sta to nije moj komp, a bratic ima 14god pa nije lako nesto testirat. Uglavnom sve normalno radi u windowsima, brzo, i nema problema dok ne dode BSOD. Imate neke ideje o cemu bi se moglo radit? Promjenio sam slotove rama, jedino se nisam sjetio recimo HDD prebacit na drugi sata utor i takve nebulozne stvari ![]() Meni ovo izgleda kao losa memorija? cim dobim priliku, probat cu zamjenit sa svojim modulima pa njegove testirat kod mene, u meduvremenu ima drugih ideja? |
Postovi: 23,606
Zaključak ti je ok, najproje ram. Pokušaj ulovit broj BSOD greške (bitan je prvi broj, primjer 7e). |
Postovi: 349
ja sam imo isti problem.. sve sam izmjenjo i nisam mogo nac gresku, da bi na kraju probo promjenit hard na kojem je OS i otkako sam promjenio sve radi kako treba.... a onaj hard na kojem je prije bio OS sam samo formatirao (WIPE) i koristim ga kao drugi hard... na njemu muzika, filmovi....... i sad sve radi savrseno.... |
Postovi: 2,523
moze, probat cu tnx evo update: testiro sam braticev ram cijelu noc i ne znam tocno u kojem tenutku jer sam spavo, pc se bsodo, znaci da je ipak vjerojatno u ramu problem kod njega je moj ram pa ako ne dobija bsodove vise onda ram saljem na reklamaciju evo sta kaze windows 7: Problem signature: Problem Event Name: BlueScreen OS Version: 6.1.7057.2.0.0.256.1 Locale ID: 1050 Additional information about the problem: BCCode: 3b BCP1: 00000000C0000005 BCP2: FFFFF80002CD66AC BCP3: FFFFF8800276AF20 BCP4: 0000000000000000 OS Version: 6_1_7057 Service Pack: 0_0 Product: 256_1 Files that help describe the problem: C:\Windows\Minidump\041909-17846-01.dmp C:\Users\Astral\AppData\Local\Temp\WER-26459017-0.sysdata.xml @greenfly, idem probat iskopat taj minidump file pa ti posaljem na mail Zadnje izmijenjeno od: Astral. 19.04.2009. u 11:56. Razlog: update |
Postovi: 2,523
evo ovako, prvo mi je javio ovo: Code:
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 3B, {c0000005, fffff80002cd66ac, fffff8800276af20, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Code:
Your debugger is not using the correct symbols
In order for this command to work properly, your symbol path
must point to .pdb files that have full type information.
Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not
contain the required information. Contact the group that
provided you with these symbols if you need this command to
work.
Type referenced: nt!_KPRCB
Code:
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+7f6ac ) Code:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b) An exception happened while executing a system service routine. Arguments: Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck Arg2: fffff80002cd66ac, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck Arg3: fffff8800276af20, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck Arg4: 0000000000000000, zero. Code:
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT: Use '!findthebuild' command to search for the target build information. If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols. MODULE_NAME: nt FAULTING_MODULE: fffff80002c57000 nt DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49b15297 EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s. FAULTING_IP: nt+7f6ac fffff800`02cd66ac f0480fc11f lock xadd qword ptr [rdi],rbx CONTEXT: fffff8800276af20 -- (.cxr 0xfffff8800276af20) rax=0000000000000002 rbx=ffffffffffffffff rcx=0000002000000000 rdx=fffff8a0019b0910 rsi=0000002000000000 rdi=0000001fffffffd0 rip=fffff80002cd66ac rsp=fffff8800276b900 rbp=0000000000000001 r8=0000000000000020 r9=00000000020ef500 r10=fffffa8002eda950 r11=000000000286bea8 r12=0000000000000000 r13=fffffa8002eda950 r14=000000000286be80 r15=00000000020ef4c8 iopl=0 nv up ei ng nz na po nc cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010286 nt+0x7f6ac: fffff800`02cd66ac f0480fc11f lock xadd qword ptr [rdi],rbx ds:002b:0000001f`ffffffd0=???????????????? Resetting default scope CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0x3B CURRENT_IRQL: 0 LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff80002cd66ac STACK_TEXT: fffff880`0276b900 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt+0x7f6ac FOLLOWUP_IP: nt+7f6ac fffff800`02cd66ac f0480fc11f lock xadd qword ptr [rdi],rbx SYMBOL_STACK_INDEX: 0 SYMBOL_NAME: nt+7f6ac FOLLOWUP_NAME: MachineOwner IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800276af20 ; kb BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS Followup: MachineOwner po mojoj interpretaciji sve upucuje na ram, ali probat cu potrazit tocnu adresu za simbole pa onda napravit debug edit:idem probat skinut simbole za w7 odavdje jer mi niti jedan path koji sam naso na netu nije radio pa mozda s ovim proradi edit2:***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. -- ne mogu nikako to sredit, skinuo sam 290mb paket simbola i instaliro na c:\symbols, taj path sam stavio u debugger, ali opet isto mozda path treba nekako drugacije izgledat? Zadnje izmijenjeno od: Astral. 19.04.2009. u 14:41. |
#10 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Da. Zadnje izmijenjeno od: thopok. 19.04.2009. u 15:36. |
Postovi: 2,523
mislis na memtest? edit: zar mi ne govori dovoljno da kad sam u stabilan sistem stavio rame za koje sumnjam da ne valjaju da se dogodio bsod? mogu ja iz dosa pokrenut memtest al mislim da nije potrebno, a treba mi komp btw, prico sam sa braticem i cijeli dan nije dobio bsod od kad koristi moje rame... edit2: nece niti sa downloadanjem u c:\websymbols ovaj debugger, opet nemre loadat za kernel, mozda zato jer je u pitanju w7? Zadnje izmijenjeno od: Astral. 19.04.2009. u 15:43. |
#14 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 2,523
eh damn, nemam fizicki ![]() ali sad me malo zbunjuju neke stvari...jer meni se dogodio samo taj jedan bsod oko 3 ujutro, sta bi znacilo da je memtest izdrzo oko 5h prije nego je puklo i danas evo vec drzi cijeli dan skoro to je zbunjujuce jer je bsod na braticevom kompu bio svakih cca 15min, nekad vise nekad manje i njemu se sad nije jos uvijek dogodio s mojim ramima pa vise ne kuzim bas i nisam ziher dal su rami ima jos jedna stvar koju sam napravio u isto vrijeme kad sam i zamjenio rame na njegovom pc-u, a to je da sam mu hdd prebacio sa jednog sata utora na drugi jel moguce da je zapravo to rijesilo problem? a onda ko zna zasto sam ja dobio bsod ![]() mislim da cu zamjenit natrag rame pa cemo vidjet dali ce se problem vratit kod njega ili ne edit, evo opet se dogodilo, i opet kaze: Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+8fecc ) Code:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except, it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it is pointing at freed memory. Arguments: Arg1: fffffaa0045089a0, memory referenced. Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation. Arg3: fffff80002cf8ecc, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory address. Arg4: 0000000000000005, (reserved) Zadnje izmijenjeno od: Astral. 20.04.2009. u 03:51. |
#16 |
Postovi: 2,523
e ljudi, nemrem fakat skuzit, pre cudno je... prekjucer onak u 2 ujutro se komp restarto 5x, svaki put bi zaredom dobio bsodove i nebi ni digo windowse do kraja i onda sam ga zagasio, ostatak noci je bio zagasen ujutro sam ga opet upalio i od onda radi normalno i testiram te lude rame i nemogu nikako izazvat bsod, cijeli dan su izdrzali orthos, memtest i sve kaj sam bacio na njih... pozitivno je jedino sta mi bratic sa mojim ramima nema nikakvih problema jos uvijek pa cu mu vratit njegove rame i ak mu bude neki problem onda su valjda ti polu-umirajuci rami |
