Staro 04.04.2009., 07:49   #481
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
OCCT je ovako odoka jedno 3x osjetljiviji na errore od prime95 i njegovih klonova.Bilo bi bolje da je duže,naravno,ali ako prođe test u OCCT-u,to je jedan jako dobar i povoljan znak da si na pravom putu.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2009., 11:34   #482
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Dat ču vam i presliku osobne, i snimak donje i gornje vilice, te vjenčani i rodni list...ako računalo radi 6 dana, od čega se prosjek po danu 3 sata igraju igre, 2 sata komprimiraju i editiraju video sadržaji i računalo se niti jednom ne zblesira, smrzne, resetira, nema BSOD računalo je što se mene tiće stabilno...
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2009., 11:46   #483
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
@ Wiz3m4n odličan OC! imash dobar primjerak.
mislim da moj ne želi ni prismuditi 4Ghz
sad sam smanjio multy na 11 a fsb je 340 1.45v a do maloprije je bilo 11.5x uz istu voltažu,tako da kombiniram malo.
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2009., 13:11   #484
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Wiz3m4n, koji napon trebas za 4.5GHz?
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2009., 20:07   #485
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Hvala....izgleda da sam ugrabio dobar primjerak....radi na voltaži 1.456/1.46V kako pokazuje cpuz i everest. Inače moja ploča dosta undervolta, te mi je u biosu namještena voltaža na 1.497 ili tako nešto, što ispada kojih 1.46V kao što rekoh u everest/cpuz....od voltaža dignuta je još ona za chipset za +0.2V, memorija radi na +0.3V većoj, te je fsb voltage regulator isto dignut za +0.1V
Inače mislim da bi skoro svaki morao barem do 3.8Ghz-4.0Ghz...ako imate dobra hlađenja dajte im malo više struje....možda bi kome i naovi bios na matičnoj pomogao...ajde sretno gospodo!
Staro 06.04.2009., 14:29   #486
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Pa ak ti tako radi već 6 dana uz svo to maltretiranje onda je stabilan. Btw ajd da napokon netko ugrabi pošteni primjerak proca, ja kad sam svoj ubo sam isto vidio na par foruma da idu na cca 4ghz, jedino tu kod nas nešto štrajkaju. Btw ti imaš odlične temp, da li si polirao TTjca......moj je bio full neravan i nakon prvog poliranja uspio sam skinut temp na slične tvojima, ali ja sam 3850 mhz.
e-one je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2009., 17:33   #487
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Nisam polirao bazu nikako, mada sam mislio još sa starim procom, a sada kada sam tek kupio novi sam odustao...no na prvom skidanju vjerujem da budem probao.....teko toliko da se malo nešto radi
Staro 06.04.2009., 18:09   #488
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
evo i mene na 4ghz.....ali mi za tu frekvu treba +1.5v
nisam josh testirao orhosom ali izgleda stabilno.
333x12
4 dana radi gez greške temp su idle 37 load 55-60c
Staro 07.04.2009., 07:14   #489
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Autor ZOKSY Pregled postova
333x12
Bravo Zoxynjo!
Staro 07.04.2009., 09:52   #490
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
Autor C.J.B. Pregled postova
Fenomenalan procesor, odusevljen sam...
4.2Ghz na stock hladnjaku, ploca asrock p43, voltaza 1.325, a temperature u full loadu <50 stupnjeva, nevjerojatan procesor...
900 MHz više od mojeg na istom naponu uz 10°C nižu temperaturu na stock hladnjaku...a ja imam freezera...stvarno ih znam pogodit ko axp2400+ koji nije htio preko 2.2 na vodenom
kill je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2009., 17:53   #491
vkosar01
vkosar01's Avatar
Postovi: 35
Autor C.J.B.
Ja imam isto Asrocka p43. Intersira me koji ti je napon u Bios-u za ovih 1.325 u cpu.z. Mislim imas neki vdrop. Ja sam trenutno u biosu 1.3, vdropp mi je 1.27, 1.28V. 10.5*333!!
Mislim za sve koji gledaju da ubodu e5200 da ozbiljno uzimaju u obzir ovu nasi plocu asrock p43de:
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6661
izgleda da je njena karakteristika da ne treba ekstermne voltaže da proc dobro radi!!
vkosar01 je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2009., 18:47   #492
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 179
Napon u biosu je 1.35, vise od toga nisam ni dizao, a max na tom naponu je bio 12.5 x 335
Za temperature sam stvarno iznenaden posto se radi o stock hladnjaku (jedino je pasta nanesena posebno)
Siguran sam da ide i dalje, ali ce mi memorija sigurno biti problem..
C.J.B. je online   Reply With Quote
Staro 08.04.2009., 22:12   #493
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Evo da ja ubacim svoj rezultat.. Dobio sam sa E5200 4,1 Ghz,(12,5*325) voltaza ocitana u cpu-z 1.224, u biosu ne zna tocno koliko je..Memorija je sad trenutno na 962 mhz CL5@1,8V.. Nije bas gold sample, ali nakon vjerovatno najdefektnijeg E4500 koji je ikad proizveden (za 3,0 Ghz mu je trebalo 1,65 V) ovo je cisto ugodno iznenadjenje...
Edit: ali tek sad vidim da mi ne radi Tat, kaze mi: Invalid procesor-Terminating tool?
Ali malo mi je banana jer u loadu dolazi do 80 celzijanera.. Hladnjak je jedan od boljih sve stavljeno kako treba, nije mi jasno da se tako grije
Ili su samo mozda senzori u banani?
Nije senzor u banani, vec je cijeli hladnjak onak, fino topao, baza pogotovo..
Sad sam skinuo stranicu sa kucista, temperatura je pala za 17 stupnjeva..LOL
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 08.04.2009. u 23:06.
Staro 09.04.2009., 00:43   #494
kill
Postovi: 533
1.225v ?
i dobar ti to protok u kućištu
Staro 09.04.2009., 01:30   #495
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Yes, 1.225 u cpuz a u biosu 1,3V. da, propouh u kucistu je do yaya, sad sam zatvorio kuciste i ostavio orthos i test za grafu na par sati, dodjem, proc na hladnih 90˙C
Mislimda cu malo morat smanjit clock jer inace bude se nesto zdimilo iz kompa..
Staro 09.04.2009., 01:43   #496
Astral
Postovi: 2,523
si siguran da dobrim programom gledas temp jezgri? nesto mi tu smrdi
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2009., 02:00   #497
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
I meni je nesto smrdilo, i cini mi se da smrad dolazio iz kompa
Sad sam ustanovio koji mi programi pokazuju tocno, a koji ne..Zakljucak je da mi tocno pokazuju CoreTemp i RealTemp i sad s njim mjerim..Imam mali problem sa kucistem, jer sam ga totalno zatvorio sa debelom spuzvom, tako da je ostao samo na jednom upuhu i to onom preko diskova koji je btw jako slab i gotovo nista ne dolazi do cpu coolera..morat cu to malo drugacije slozit ako necu da mi se komp prekuhava, a jos sad pogotovo dolazi ljeto, bit ce pakleno
Staro 09.04.2009., 02:48   #498
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ma batalite OCCT i Tat itd...
Ja stavio prvo re-encodirat jedan .mkv od 10GB na 7GB sa Avidemux 2.4 i uključio onaj Ati tray tools za grafu i da vidite veselja u kućištu nakon 15min.
Ne pregrijava mi se ništ ali mogu komotno ruke grijat gore na kućištu na onoj plohi iznad napajanja, ili jaja zapeć
To OCCT ne može.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2009., 02:58   #499
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Autor stuc Pregled postova
To OCCT ne može.
Tko je u mom slucaju spomenuo OCCT? Ja sam se davno ostavio tog programa, nekao mi je mušičav, od sintetike za stabilnost koristim Orthos i mem test. naravno kako sto kazes, najbolji je test prirodno okruzenje, ali ja ovako na brzinu istestiram jel koliko toliko stabilno, pa onda ide na svakodnevni rad..sad sam trenutno na 3,5 Ghz, ali na 1.2375V u biosu, a to je u cpuz 1,2V idle i 1,176V load.
Izgleda da malom ne treba gotovo nista za 3,5 Ghz I temperature su sad u full loadu sa ful zatvorenim kucistem 61C. Na 4,0 ghz su bile oko 85-90C..
Znaci da za 500mhz se temperatura dize za laganih 30C
Staro 09.04.2009., 07:04   #500
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Autor srale7 Pregled postova
Pa ne diže se temperatura linearno sa brzinom proca,tj ako ga držiš na 4.0ghz la 1.4v i 3.5ghz 1.4v temperature ne bi smjele variratiili sam ja zazujao
btw 85-90c je debelo previše/mislim da bi dogurao do tih temp s 1.6v(moj slučaj)
Staro 09.04.2009., 12:48   #501
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
@srale7
Nemoj gledat te programe. Nema sanse da je takva temp osim ako cooler nije dobro sjeo.
Probaj prstom tj. stavi prst sto blize bazi coolera. Ako se opeces onda nevalja, ako se ne opeces onda senzor laze.
I ja imam na ploci.
Staro 09.04.2009., 16:08   #502
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Kazem, imao sam malo problema sa propuhom u kucistu..
Sad sam trenutno na 3,5 Ghz, ali na 1.2375V u biosu, a to je u cpuz 1,2V idle i 1,176V load.
Idem sad jos probat smanjit voltazu do kud se da..
Staro 12.04.2009., 00:36   #503
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 421
E5200@4162
Evo da se i ja javim. Kupija sam novu ploču (EP45-DS3) i procesor E5200.
Malo sam proba dokle ide, i za sada 4162Mhz.
Napon u biosu 1.375.
Zadnje izmijenjeno od: antebr. 12.04.2009. u 01:19.
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2009., 23:13   #504
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
neka validacija?
nisam prvi tren vidio validaciju, mod moze delete!
Zadnje izmijenjeno od: mdrla. 13.04.2009. u 23:14. Razlog: dopuna
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2009., 19:56   #505
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 421
temp
Dobivam čudne temperature za E5200, pa me zanima jeli ima ko sličnih iskustava. Proc radi na 2.5Ghz, opterećen u prime95 za obje jezgre. Tempereture se razlikuju i do 12 -13 C. Ploča je Gigabyte EP45-DS3, a cooler Scythe ninja. Zadnji bios je stavljen na ploču. Ista je situacija i u idle-u. Inače temp u biosu je manja vrijednost.
Koja je temp ispravna, i bili se treba zabrinit. Inače dok sam ima E6400 obje temp. su bile iste.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: antebr. 15.04.2009. u 07:44.
Staro 16.04.2009., 14:08   #506
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Koja bi bila pristojan temperatura za E5200 na 4,0 ghz @1,285V? meni je trenutno u Idle oko 52C.
Staro 16.04.2009., 14:22   #507
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
LOL 52 u idileu
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2009., 14:25   #508
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Autor Majo Pregled postova
LOL 52 u idileu
To je kao malo?
Kako da spustim tu temperaturu?
Load je oko 80C
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 16.04.2009. u 14:38.
Staro 16.04.2009., 15:09   #509
Postovi: 8,218
To je kao malo?
Load je oko 80C
S kojim kulerom? Nije vrag da na stock kuleru klokaš? Meni s pasivnim hyper6 ne prelazi u loadu 50 stupnjeva.
Staro 16.04.2009., 15:15   #510
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Naravno da ne..Imam xigmatek 1283. I sad sam kuler skinuo dolje, opet sve fino stavio pastu, sve lijepo stavio gore, ali temperature opet 75C u loadu.
@Pupo
Tebi je isto clockan na 4 gh i sa pasivom ga imas na 50 C???
