Zaključane teme
Staro 04.04.2009., 21:51   #421
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Tako vec da, u loadu ne mogu biti one temp nikako.
Da li je pci-e na auto isto na 100mhz to nisam siguran pa ja uvijek zakljucam na 100.
Daj ti to probaj opteretit s necim i onda vidjet da li je to stvarno stabilno... sutra naravno
pozz
tbenosic je offline
Staro 06.04.2009., 10:10   #422
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Eo ja imam malo delikatan problemcic.E7400 @3800Mhz (400x9.5) 1.312 V.rami na CL4(4-4-4-12) na def (800mhz) na 2.05 V ,NB core 1.23V.Blend test u orthosu puca nakon 35 min (stres CPU and RAM), a sam proc na Small FFT testu prolazi i 14 sati orthosa bez pucanja.E sad rami su testirani memtestom jedan po jedan keks i rade sasvim normalno.U cemu je onda problem sa Blendom?
JuiceBox je offline
Staro 06.04.2009., 10:26   #423
Astral
Postovi: 2,523
testiraj rame zajedno
Astral je offline
Staro 06.04.2009., 10:38   #424
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
vMCH ti je malo nizak.
žile je offline
Staro 06.04.2009., 13:57   #425
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
stavio sam vMCH ( na 1.25) i za vrijeme igranja HAWX-a mi se BSOD-ao opet... Dokle da ga dizem ( sad sam ga stavio na 1.28 pa cu vidjeti oce li se rusiti).ako se bsoda opet da jos povisim NB voltazu??i dali zna netko iscitati minidump analizu posto sam ju pregledao sa windebugerom a neznam sto znaci tocno.uploadat cu i izvjestaj i minidump fajl ak treba.
EDIT : jel trebam dirati CPU VTT ( sad je na 1.24 def )i jel FSB Vref mora biti na auto?
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 06.04.2009. u 14:29.
JuiceBox je offline
Staro 06.04.2009., 14:43   #426
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Na jednom stranom overclock forumu sam pročitao da čak i kad se ne želi mijenjati voltaža bolje je manualno postaviti na serijsku nego staviti na "auto"?? Na prvi pogled mi izgleda kao glupost jer je auto postavka stavi na serijsku, ali bolje pitat nego pretpostavljat.
Cartmann je offline
Staro 06.04.2009., 15:23   #427
Astral
Postovi: 2,523
sve je uvijek bolje rucno
@xulos, probaj povisit voltazu ramima
Astral je offline
Staro 06.04.2009., 15:29   #428
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor xulos Pregled postova
Nema potrebe dirati VTT,nije krucijalan po pitanju FSB-a koji te ovdje jebe.
Jedno po jedno trebaš dizat,jer u igri su ti očito NB i RAM.Povisi za još koji korak na MCH pa vidi hoće li greška nestat.
žile je offline
Staro 06.04.2009., 17:17   #429
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Autor Astral Pregled postova
To dosta ovisi o tome ko podešava.
Jer sam googlajuci "overclock q8200" došao do savjeta da se moze dignut na 2.8Ghz (333 na 400fsb) bez diranja volaže, a auto postavka digne voltažu na 1.3v pa sam je ja ručno spustio na defaultnih 1.2375v računajući "više v = više grijanja = više zujanja ventilatora koji hladi cpu" što je izgleda narušilo stabilnost.
Igrao sam se proteklih par sati, ali koliko vidim turpijanje memorije daje jedva primjetno poboljšanje performansi, a rapidno narušava stabilnost što je i Neo napisao, pa sam stavio 400fsb, memorije x2 što im je i tvornička postavka, u skladu s tim i voltažu stavio na tvorničku. Ploča isto default radi na 1600 tj. 400 fsb, navodno bez problema trpi 530Mhz, ali tad se ruši mem ili cpu. Tako da sam napravio soft tuning, dignuo fsb na 400 tj. cpu s 333 na 400, time dobio (nadam se) stabilni sustav bez narušavanja trajnosti komponenti, a istu radnju u PS cs4 napravi za 12,9s umjesto 15s, što je ipak isplativo poboljšanje.
Cartmann je offline
Staro 10.04.2009., 20:48   #430
e1ectra_one
Creepshow
e1ectra_one's Avatar
Postovi: 417
Jedno brzopotezno, ploča je Maximus Formula, kad uplaim PC Probe II počne vrštat, kaže da je NB i SB temp. prevelika
Sad jel za NB 55c i za SB 52c puno
po netu kažu da se X38 dosta grije
e1ectra_one je offline
Staro 12.04.2009., 18:59   #431
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Brzopotezno al dugo si čeko?
Moglo bi bit i manje al ne, nije previše s obzirom na procesor i količinu rama. I da, isključi "trubu", znam kako iritira
Bullet1 je offline
Staro 12.04.2009., 21:32   #432
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
imam par pitanja imam ep45c dsr3 i nije mi jasno kaj je ich i/0 voltaza def je 1.5v neznam na kolko to postavim ima neki utjecaj al vise ni sam neznam i ove ostale voltaze bi molio savjet 2 jer nemam bas previse vremena a htio bi barem 4.85 ustabiliti najvise sto sam uspio je 4.78 neynam vise kaj me hebe.
imam 2x2 gb kingmax ddr800 za koji nisam vise siguran da me jebe jer ga nisam jos testirao posebno.
moguc problem bi mozda mogao biti i fortron 350pnf?
hladjenje nije problem jer je sve pod vodovodom i polirano je i ne prelazi vise od 47c load
u konfi nema nist posebno osim 2 diska u raidu i 8800gt i 2 venta jedan na grafi i jedan bez veze da puse po ploci tek tolko.
najvise me zanimaju cpu pll,cpu termination cpu refeence nisam dirao i ak ima jos kaj pametnoga ya poigrati se.
Melani je offline
Staro 12.04.2009., 22:53   #433
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
ICH je napon Southbridge-a
JuiceBox je offline
Staro 13.04.2009., 09:32   #434
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ides mucit wolfdalea, a neznas osnove OC-anja?
samo je jedan moguci ishod: degradirani E8400
maX je offline
Staro 14.04.2009., 18:36   #435
peko
Lanternista
peko's Avatar
Postovi: 27
aj dajte ruku,malo bi naložio procesor,do nekih 2,6-2,8(šmrknemo koju pivu kad se vidimo)
Matična je ecs NF650iSLIT-A (V1.0)zadnji bios
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=44&LanID=9
procesor je core duo e6400 2,13mhz fsb 1066 i na njemu je arctic frezer 7 pro
memorija je kingston 2gb pc 6400 800 mhz (6-6-6-18-24)
napajanje 400w
peko je offline
Staro 14.04.2009., 18:45   #436
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Ne kužim šta bi ti htio? kakvu pomoć? Imaš tutoriale pa pročitaj malo i diži. Taj proc se može bez brige podić i sa stock coolerom, a pogotovo sa freezerom.
Uvijek ista priča - novi korisnik kako da klokam itd - ajd malo si dajte truda pa onda pitajte neko konkretno pitanje ako vam nešto nije jasno.
tbenosic je offline
Staro 14.04.2009., 18:52   #437
peko
Lanternista
peko's Avatar
Postovi: 27
baš ti hvala ti nisi nikog pita nego si se probudio i sve si zna.
aj kad znaš onda objasni kako?
peko je offline
Staro 14.04.2009., 19:20   #438
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Mozda ovako : http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
Btw NB core sam stavio na 1.30 i dalje imam BSOD-ove-jel moguce da je zbog nekog softa na sedmici ,ili da dizem jos NB gore?
JuiceBox je offline
Staro 15.04.2009., 14:35   #439
peko
Lanternista
peko's Avatar
Postovi: 27
ok,kužim da triba podizati fsb od procesora pomalo za 10 i tako redom ali što sad sa memorijom,dali je ostaviti na 6-6-6-18 ili šta?
kako podižem fsb procesora tako se smanjuje fsb memorije.
e sad treba li memoriji latenciju ručno spustiti na 5-5-5 16,ili manje?
za koliko podiči fsb memorije,cilj mi je iči do 2,6,ne više.
peko je offline
Staro 17.04.2009., 22:00   #440
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
BSOD-ovi malo malo otkako sam klok'o
eo ovako stoje stvari
CPUvcore 1.328 (400x9.5)
NB voltage 1.3 ,
NB gtl 0.61%
ddr voltage 2.1 400/800 strap
i opet bsod-ovi.Memorija nevjerujem da je, jel je radila na CL4(na 821 mhz) dok sam imao E4500 i to na 1.9 V.Probao sam dizat voltazu NB- do 1.35 ne pomaze,dao ramima 2.1 ne pomaze, NBgtl spustio na 0.63 pa ma 0.61 pa opet ne pomaze.Da napomenem procesor je stabilan 14 sati u orhosu na smal fft testu priority 9,a na blend testu puca nakon 35 min.rami su svejedno testirani memtestom jedan po jedan i zajedno i ispravni su 100%. Sta vise raditi neznam stvarno
JuiceBox je offline
Staro 17.04.2009., 22:37   #441
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Kolike su temperature?
I ja imam na ploci.
pipe je offline
Staro 17.04.2009., 22:44   #442
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
temp su ok proc u ortohus do max 58 nb je na 52 . mozda je problem sto je 9.5 mnozitelj.dali da probam stavit na 10 x 380 il idignut voltazu na mx dozvoljenu na 400x10 i probat na 4ghz ?
JuiceBox je offline
Staro 17.04.2009., 23:03   #443
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Probaj malo manje kloknit pa vidi dal BSOD-a, i onda postepeno povecavaj klok da vidis di mu je granica. Moze biti da se nesto kolje, a moze se i dogoditi da si naletio na los proc (iako sumnjam u to).
I ja imam na ploci.
pipe je offline
Staro 17.04.2009., 23:06   #444
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Eo ostavio sam ga ovako ali sam latencije meme stavio na CL5 pa cu vidjeti... ako bude BSOD .onda cu probat sa 380x10 ak opet nece e onda ga jebi neznam vise.
JuiceBox je offline
Staro 17.04.2009., 23:48   #445
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Dao sam procu 1.34 V pa cu vidjeti oce li se ponoviti..stvarno vise neznam sta bi moglo biti
JuiceBox je offline
Staro 18.04.2009., 15:34   #446
migmo
trainspotter
migmo's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 58
Pitanja za klokere sa iskustvom
Pozdrav svima.
Uhvatila me ideja o klokanju kompa, da takav radi 24/7 (igre, multimedija, itd.). Nikad nisam klokao, pa mi je to skroz novo.
Zanima me da li mi se isplati otići u dućan kupiti pastu i vent, uzevši u obzir "MojKomp"; te izmjerene temperature prilikom manje modifikacije HTT-a. Temperature su mjerene pomoću "prime95" (p64v258), u intervalima od po ~10 min, a najviše temperature sam dobio sa "In-place large FFTs" testom, te sam uvijek imao razliku između jezgri od ~10*C.
HTT 201 x 10.5 multi = 2110MHz (stock)
2110 / 6 (800ddr2) = 356MHz
toplija jezgra = 40*C @ idle & 66*C @ test
HTT 220 x 10.5 multi = 2310MHz
2310 / 6 (800ddr2) = 385MHz
toplija jezgra = 43*C @ idle & 69*C @ test
Čini mi se da sam negdje čuo da je 70*C puno za procesor. Pokušao sam naći preporuke za krajnje temperature na netu ( i ovdje) ali nisam uspio. BIOS nema opciju "high temp shutdown" regulacije (niti se ne vidi išta slično tome), kao što to ima moj stari Athlon 1800+ comp. Čini mi se da mi se procesor previše grije s obzirom da sam digao frekvenciju za samo 200MHz. Ili je to normalno?
Da li se već iz "MojKomp" vidi kakve su mi šanse dobrog kloka? Vidim da su neki ovdje svoje x2 4000+ brisbaneove počerali na 3.0GHz sa stock voltažama.. to bi bilo lijepo.
I još neke pojedinosti iz bios-a:
HTT = 150 - 400
HTTmulti = 4.0 , 4.5 , 5.0 , ... 10.0 , 10.5 (max & stock)
vCore = 0.975 - 1,350 (max & stock)
MemClock = 200, 266, 333, 400
CPU NB Link Speed = 200, 400, 600, 800 (stock), 1000
CPU NB Link Width = 8bit, 16bit
HVALA!
migmo je offline
Staro 18.04.2009., 23:18   #447
klem
Postovi: 591
Brisbane 4000+ x2
X2 4000+ ( Brsbane) radi trenutno na 2,93 Ghz ali imam problem sa zvukom....na default voltaži ( 1.26 V ) mi se gubi zvuk na zvučnicima....malo ne radi lijevi....pa se upali pa ne radi desni pa centar ...pa se u jednom trenutku ne čuje niti na jedan zvučnik, pa rade svi i tako dalje..FSB sam stavio na 279 jer mi se neće bootat na 280.. S voltažom na 1.3V gubljenje zvuka nije tako stalno ali svejedno se pojavljuje..Do kolko smijem dić voltažu. na 280mhz se neće bootat a ako podignem chipset za 0.04V moram clear c-mos napravit.
Temp proca u idleu je 28-29 C ( stock kuler )
Ht je x4...probao sam stavit na 3 ali ne pomaže
MB: Bostar mcp6p am2+
Napajanje: Enermax 300w
Zvučna: Creative Audigy 2 SE
Memorija: Super Talent ddr2 800mhz
klem je offline
Staro 19.04.2009., 06:44   #448
TENTROZOID
Postovi: 68
RDX200 frka oko clocka
Znač ovako imam DFI Lan Party CF RDX200 matičnu i u igri su 2 keksa po 512 DDR400 u kitu, GEIL ONE TCCD, prije cca 2 god sam postigao nabit fsb 309 MHZ znači 618MHZ i odlično al sam vratio komp na defaultne postavke i sad sam se sjetio nakon 2 god to sve opet clockat no sa svim istim komponentama netaknuto ko i tad, fsb mi neće preko 245MHz na 2.5-4-4-8 (crni ekran sa "cmos reload...OK" neće proć), a meme su deklarirane 303MHz @ 2.5-4-4-8.....eh sad šta mu se desilo? jel matična treba flash biosa ili šta?
TENTROZOID je offline
Staro 19.04.2009., 07:54   #449
Igneos79
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
Autor TENTROZOID Pregled postova
mozda mema ide lagano kvragu...daj joj jos voltaze
Igneos79 je offline
Staro 19.04.2009., 08:08   #450
TENTROZOID
Postovi: 68
ma probo sam do 2.9 jer više ni nesmijem za TCCD koliko znam, al nije do toga...ispravne su one jer uredno prođu memtest
Zaključane teme
