Postovi: 77
ozicenje kuce
Odlučio sam doma krenut u postavljanje Enthernet kabolova kako bi ubrzao rad mreže... I sad čitam po netu dosta o tipovima kabela koji se koriste, pa sam se izgubio u svoj sili standarda itd... Koju vrstu žice mi je najbolje provest za 1GLAN (udaljenost je nekih 20m žičanim putem). Putem nema baš nekih veliki EM smetnji po meni... možda koja utičnica i žice od struje u zidovima... Jel za to bolje cat 5e ili cat6 (UTP ili STP)??? I još jedno switch pitanje... Jel trebam pazit na nešto kod kupovine 1gbps switcha sa jedno 5x portova?? (izbjegavat neke proizvođaće ili nešto)! |
#2 | ||
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#3 | |
Postovi: 77
Postovi: 23,623
Pa ako se kuća gradi (da parafraziram reklamu od jedne firme), nabavi kabel vulgaris potrebne dužine. Razmisli gdje ti je jedno centralno mjesto (tu će biti router ili switch) i odatle do svih željenih mjesta provuci kabele. Po završetku grubih radova zakrimpaš konektore ili koristi zidne utičnice. |
#5 | |
Postovi: 4,888
Provuces, krimpas ili stavis uticnice i gotovo. BTW, provuci svuda gdje mozes, uzmi kolut koji im je ostao od neke instalacije s par desetina metara i to je to. Mozda ti daju besplatno. ![]()
Igor Batinic |
Postovi: 18,953
Moja preporuka je da u svaku sobu provučeš barem dva kabela jer ćeš imati dvostruku korist: 1. u slučaju prekida jednog, ostaje drugi kabel; 2. jedan može služiti za ethernet, a drugi za telefon. Stavi zidne UTP utičnice da to na nešto liči i odredi neku prostoriju gdje će biti switch, router i ostalo. Tu stavi patch panel na koji su spojene sve prostorije u kući i kasnije lako prespajaš ovisno o tome što želiš, mrežu, telefon ili nešto drugo. Te stvarčice možeš staviti i u neki ormarić da malo urednije izgleda. Ukoliko planiraš raditi neki server, možeš i njega strpati u ormarić. To mi ovako u početku pada na pamet, ako se još nečega sjetim, javim.
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
@Iggy - velish svejedno je koji switch kupim? vazan je samo broj portova i deklarirana brzina? realna brzina kod svih switcheva koji imaju istu deklariranu brzinu bi trebala biti ista? razumijem da se radi o dumbass uredjajima, ali samo da priupitam ![]() |
#8 | |
Postovi: 4,888
Edit: a i njihovo trajanje je lutrija. ![]()
Igor Batinic |
Postovi: 18,953
A čuj, ako ti treba više VLAN-ova, naravno da ćeš uzeti bolji i malo pametniji... ![]()
Postovi: 77
po meni se isplati uvest gigabitni ako imaš doma više umreženih uređaja... evo meni će taj gigabitni lan skratiti dosta muka jer do sad mi je htpc bio wlan-u dok mi je server na 100mbitnoj mreži... Tako da je prebacivanje multimedijalnog sadržaja na htpc trajalo cijelu vječnost... a i stream je bio dosata nepouzdan... sad se nadam da uvođenjem gigabitnog sustava ću moć i strimat i prebacivat sve puno brže..., a server je do sad bio samo stara kanta sa HDD-ovima, sad će ići nešto baš pravo serverski...a stvarno se nečini da će me puno koštat ugradnja gigabitnog...samo kabeli i switch... jedino treba volje za provlačenje toga ispod parketa i slično... ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Ne budes valjda dizao parkete da provuces UTP? Pa to se dela ispod lajsni (ako bas ne zelis kanalice)...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
ja sam provlacio STP kabel, iako bi mogao vjerovatno i UTP, bolje ne riskirati ![]() |
#14 | |
Postovi: 77
..., ali bitno da se to nakraju niš nevidi ![]() Ma parket cijeli dizat neću samo 1 ili 2 pločice da prođe ispod vrata gdje nema lajsni. E htjedoh još pitat hoće li mi nakon što stavim switch u mrežu normalno radit QOS koji sad imam konfiguriran na routeru?? |
#15 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#16 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
ili ako imas pametnog starog, imas punu kucu cijevi za kabele pa nije problem provuc ![]() |
#17 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ima li netko prijedlog za switch EDIT: 0. sto jeftiniji ![]() 1. Gbit 2. 16 portova 3. 802.3ad (aggregating) 4. IGMP snooping 5. jumbo frames (9k) nadam se da sam sve pohvatao. naime razmisljam o racunalu koje bi bilo spojeno s dva Gbit linka na mrezu, sluzilo bi kao NAS (NFS), multicast dostupnih DVB-T programa (mumudvb) .... zna li netko koliki je bitrate na DVB-Tu? (ne teoretski nego bash koliko BW trebaju tih 4-5 programa koji su trenutno dostupni) kakve performanse mogu ocekivati od software raid5 s 4x1TB WD Greena (za pocetak) na ploci s AMD SB700/710/750 u cistom sw raidu? |
#18 | |||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Code:
/dev/md0: Timing cached reads: 3632 MB in 2.00 seconds = 1815.23 MB/sec Timing buffered disk reads: 568 MB in 3.01 seconds = 188.71 MB/sec
#19 | |||
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
(max bi bilo 2000 kn - vrlo nategnuto)Citiraj:
da li bi predlozio RAID6 zbog rebuild time-a? (da li bi on uopce bio manji u slucaju RAID6? ) da li ima smisla ici na HW RAID rijeshenje u ovakvom slucaju? svi savjeti su dobrodoshli Zadnje izmijenjeno od: danij3l. 12.04.2009. u 20:26. |
#20 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kod tzv. SW RAID 5-ice racunaj na relativno los Write (s obzirom na Read), a upravo tu dedicated kontroleri dolaze na svoje (cak ni lvm2 u AID-u im nije ravan). BTW ako imas ozbiljne namjere napravit posteno polje, 4320 je trenutacno vrh ponude sa 348 cipom ... i da, razlika u performansama je ogromna s obzirom na OB RAID 5 performanse. Sto se mreze tice, nekako mi se cini da je i 1 Gbit link sasvim dovoljan (za video stream/record jest). Probaj sa jeftinijim Gb switchom pa ako ne bude dobar uvijek mozes nabavit bolji. EDIT: >1000$ :S
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 12.04.2009. u 23:13. |
#21 | ||||
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
)Citiraj:
linkajde Iggy, Bubba sto ste se stisli. podjelite znanje ![]() |
#22 | |||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
RAID 6 zaboravi u potpunosti. Osim sto ces pusiti gadne i nepotrebne write penale naspram RAID 5/10 (pogotovo kod random small writea), RAID 6 rebuild sa dovoljnim brojem diskova (obicno 10+2<) zna potrajati i 200% duze nego RAID 5. Pitanje je kako si zelis osigurati redundanciju. Po meni, RAID 5 ti je najjeftinije rjesenje, pogotovo ako si mozes priustiti hot spare. Novac na dodatne kontrolere nemoj bacati, jer ti nece nicemu sluziti. Kakvo uopce racunalo planiras sloziti i o koliko se kolicinski podataka radi?
#23 | ||||||
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
![]() Citiraj:
) bi potrajao rebuild RAID5 polja s 5 (4+1) 1TB diskova. koliko bi otprilike trajalo online proshirenje polja s josh jednim diskom (ukoliko je uopce to mogucnost s SW rijeshenjem).Citiraj:
4 x CM 3x5.25">>4x3.5" Phenom x4 790FX(zbog PCI-E slotova)+SB750 ploca 4 ili 8 GB rama vjerojatno WD Green 1TB diskovlje (za pocetak 4-5 diskova) ..... kao sto vidish sve su to consumer komponente. uglavnom vec imam nesto malo vishe od 3 TB podataka tako da me je prilicno mucilo samo tih 6 SATA portova koji dolaze na danashnjim plocama. svaki prijedlog je dobrodoshao |
#24 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Iako nema veze s naslovom teme, ali ipak zbog boljeg razumijevanja Citiraj:
Available bitrates (Mbit/s) for a DVB-T system in 8 MHz channels |
#25 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#26 | ||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Ja bih "uzeo" ~20 za svaki slucaju. HRT1, HRT2, Nova i RTL; s time da, kao sto rekoh, sve ti je to li la. Svojedobno je Croatel forsirao Discovery na ~10MB/s, dok su ostali programi tu pusili i vrtili se na ~2.5Mbita... Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Ili naravno, uzet neki kontroler s Ebaya (iznimno kvalitetni PCI-E 8 portni SATA kontroleri se daju izbidati vec za ~$150 + $20-$30 za shipping i onda trpati odgovarajuci broj istih po zelji (tj. mogucnosti prosirenja na ploci).
