Staro 21.02.2009., 21:12   #511
Metamphetamine
Flaccitra
Metamphetamine's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Autor žile Pregled postova
I bilo bi krasno kada bi stao i na 3870X2
Trebao bi stati.
Metamphetamine je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2009., 19:26   #512
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor Metamphetamine Pregled postova
Trebao bi stati.
Da, triba bi, ali opet triba provjeriti kakav je razmak gpu-a... Tj. dali se mounting holes slazu sa razmakom onih na 4870x2.. Mislim da je to vec bilo spomenuto u nekoj od tema.. Najbolje ukucati u search i uvjeriti se. Ja bi radije isa na EK water block ako vec imas vodeno u kompu jer mislim da ovaj cooler nece biti puno jeftiniji od vodenog bloka + sto ce zadrzavati vruci zrak unutar kucista..
Staro 01.03.2009., 19:56   #513
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Pa montirajte zalmane.
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2009., 04:05   #514
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor Valg Pregled postova
Heh, pa lipo izgleda ako nista drugo
Staro 18.03.2009., 19:07   #515
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
Pitanje jel postoji neko vodeno rjesenje za 4870x2? ili neko zracno?? jer sam danas nesto cacko i zakljucio da mi je grafa najglasnija komponenta od ostatka racunala....
EDIT naso vodeno hladenje pitanje je kako se hladi memorija jel se tako moze i mema ohladit?
Staro 25.03.2009., 16:48   #516
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor jurbAs Pregled postova
Za memu nema problema, jer EK vodeni blok pokriva oba gpu-a i sve ram cipove... Sto se tice zracnog hladjenja izasa je od Arctic Coolinga Accelero Xtreme 4870x2
http://www.arctic-cooling.com/catalo...ath=2_&mID=244
Staro 26.03.2009., 17:33   #517
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
Autor Sn4k3 Pregled postova
jel ima to negdje za kod nas za kupit?! ili samo vani ja bi si to uzeo ovo mi zuji ufff
Staro 26.03.2009., 17:37   #518
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nema tog još ni vani u prodaji kak vidim...baš sam i ja tražio aftermarket coolere za X2 za kolegu...jedino je to bilo na što sam naišao, ali ga nema nigdje. Ako netko naleti na neku trgovinu, neka javi. Vjerujem da bi se skupilo više ljudi za narudžbu.
Staro 26.03.2009., 17:58   #519
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Koliko znam AC za 4870x2 još nije ni izašao u dućane, u planu je kraj 03. mjeseca. Tako da je najbolje računati za nekih dva tjedna (nadam se - i ja ga namjeravam kupiti).....
I pretpostavljam da će koštat oko450 kn.....
denied je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2009., 19:42   #520
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
a cu to je pola cjene od vodenog bloka a ako ce bit tise od ovoga i hladnije da ohladim ovu pecnicu onda se isplati tako nesto.... vidjet cemo kad dode i kad dode i ako dode (kod nas) ja cu razmislit o tome definitivno
Staro 28.03.2009., 19:29   #521
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
Ej da li se moze kod nas nači alternativno hlađenje za X2 vidim ima vani vodenih i koji zračni (kao npr. Accelero XTREME 4870X2) ali može li se to kod nas nabavit ili se mora naručivat iz vana.
mrVivi je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2009., 19:44   #522
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Accelero XTREME 4870X2 jos nije NIGDJE u prodaji (jer bi već odavno naručio izvana, heheheehe)....trebao bi uskoro doći, a kolko sam čuo ubrzo onda bi trebao dobiti Linx
U vodeno se ne kužim :P
Staro 28.03.2009., 19:52   #523
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
Zadnje izmijenjeno od: mrVivi. 29.03.2009. u 03:52.
Staro 30.03.2009., 02:13   #524
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
Autor denied Pregled postova
meni to treba sto prije jer mi se grafa malo malo zna pregrijavat makar sam ju stavio na 40% bas ne pomaze ponovo se zna zavrtit na nekoj vecoj brzini grrrr a glasna je ko da si pokraj mlaznjaka uzass
Zadnje izmijenjeno od: jurbAs. 30.03.2009. u 08:29.
Staro 31.03.2009., 23:47   #525
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Meni isto treba jer nemogu ni normalno klokati proc jer mi dosta zagrijava kuler
Staro 03.04.2009., 18:52   #526
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
i jel Arctic Cooling Accelero u prodaji i kad če kod nas da napokon kupim
Staro 03.04.2009., 22:57   #527
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
nema ga ni u EU cekam......
Staro 09.04.2009., 23:49   #528
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
sad kažu da ga nečemo vidit prije polovice 5 mj. a kod nas vjerojatno i duže
crap
Staro 13.04.2009., 02:49   #529
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Koji bi hladnjak bio ASAP ako ovaj xtreme još nije dostupan za zamjenu referentnog?
Treba mi što prije najbolji odmah dostupan a da nije vodeni blok?
Stavio sam dvije 4870X2 u crossfire, sa jednom su temp loše i grije dosta sve komponente ali kad sam stavio drugu mi cijeli komp gori, vodeno samo što ne zakuha, morao sam smanjit i frekvenciju procu, matična je cijela vruća, i/o panel kao ni grafe ne mogu taknut uopće, kućište je toplo, užas živi...
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2009., 11:31   #530
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nema rješenja. Jedino ako ti se da zezati na homemade način. Skidanje plastike i turbine i stavljanje dvije jače 12-ice gore.
Staro 13.04.2009., 11:42   #531
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,263
Autor Cele303 Pregled postova
Kao privremeno rješenje, jednostavno u Catalystu manualno namjestiš vent na 35%, to će ti dosta spustiti temperature, samo pazi jer onda ne smiješ zaboraviti dignuti ga na 60-70% kada budeš igrao igrice da ne bi grafa učinila bye-bye
Staro 13.04.2009., 12:33   #532
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Hvala na odgovorima!
Probao sam stavit ventove na 100% LOL Osim što je nesnosno za uši i dalje mi grije cijelu konfiguraciju... Htio sam samo zabenchat 3dmarkove da vidim pomake u odnosu na dual 4870 i 4870X2 ali sam se rezultatima unazadio upgradeom...
Morat ću izbacit van ploču i sve ostalo iz kučišta pa onda probat benchat ako komponente budu više disale ali znači Accelero Xtreme je najbolji izbor kada dođe? Jel zna tko tko je uvoznik da se malo raspitam kada će u HR?
Staro 13.04.2009., 12:36   #533
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako će ga netko imati prvi, to će biti Links...
Staro 13.04.2009., 12:48   #534
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
To je dobra vijest, dobri su u veleprodaji, nisu skupi kao u maloprodaji... Ništa, nazvat ih malo sutra pa se raspitat... Thanks!
Staro 16.04.2009., 23:12   #535
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
i jesi zvao
mene ljudi zanima zar je tako teško složit fu****g hladnjak za VGA i poslat ga u proizvodnju i prodaju pogotovo kad ljudi samo čekaju da ga kupe i večina ih neče ni gledat cijenu jer ako si može priuštit tu grafu hladnjak mu neče biti problem.
Staro 20.04.2009., 12:24   #536
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Sorry, nisam prije pročitao, imao sam nekih drugih obaveza i neprilika pa sam zapostavio hladnjak... Danas sam poslao upit pa kad dobijem odgovor ti pošaljem na PM... Pozdrav!
Staro 22.04.2009., 23:05   #537
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
evo ja sam ih kontaktirao i ovo je odgovor koji sam dobio:
i sad ja opet pitam zar je tako teško napravit f****** VGA hladnjak ima več toliko od kad je grafa izašla da sam ja dosad mogo dremelom izradit svakomu kome treba po jedan.
Zadnje izmijenjeno od: mrVivi. 24.04.2009. u 22:07. Razlog: Kad si več briso nisi mogo i stumbati je (nisam :-) ) - ( ljeni li smo ::)) ) -
Staro 04.05.2009., 20:59   #538
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
e da vas pitam stalno se grafa pregrijava tj vent sam stavio prvo na 40% i tako je radilo mjesecima i nije se temp penjala preko 80 stupnjeva i sad vec moram stavljat na 45% i grafa se i dalje pregrijava jel postoji neko rjesenje a da je trenutno?! mozda da prasinu ispirim van?! ali ne mogu vjerovat da toliko smeta.....
Staro 04.05.2009., 21:40   #539
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Grafu moras drzat na minimalno 55%.A sad kad dodju vrucine morat ces i na 65-70 dok igras.Ali da nisu mogli staviti dva 80mm coolera.Po jedan na svaki cip i to slozili to mi nikad nece biti jasno.
Kad ce vise taj 4870x2 xtreme cooler
Staro 04.05.2009., 23:59   #540
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Autor warlock25 Pregled postova
Ima asus verziju sa odličnim hlađenjem. Naravno nema je na zapadnom balkanu za kupiti
http://www.asus.com/product.aspx?P_I...odb&templete=2
Zašto tako nisu serijski napravili, to samo ATI zna. 20$ +/- stvarno ne igra ulogu.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ...
Func je offline   Reply With Quote
