Staro 23.03.2009., 15:17   #31
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Autor vedran031 Pregled postova
napravio sam sve kak si reci, a kad instaliram novi windows ocu ponovo morat u memsetu namjesti to na 5 5 5 15 il ce bit 7 7 7 19
Bios ti je nevezan za Win...
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2009., 15:18   #32
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Evo stigao "tata žile"
On je zaslužan što moj sistem diše punim plučima i napravi kako on kaže.
Ja sam stavio Proc-1.35V naravno ukoliko je na defaultu 2.66 onda mu netreba toliko pa če i 1.25V biti dosta ali ako clocka proc i memu naravno sve zavisi koliki je FSB i koliko želi podiči takt CPU-a.Nisam baš pozorno pratio ali sad sam skužio da on samo memoriju želi na default postavkama
Staro 23.03.2009., 15:21   #33
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 544
jedino sam tio proc klokat na 3.0 al neznam kak ce to ic s originalnim ventilatorom sto sam dobio uz proc i oce mu tih 300 i kusur mhz smanjit vijek trajanja
Hvala svima na pomoci!
vedran031 je online   Reply With Quote
Staro 23.03.2009., 15:29   #34
ECHO
Postovi: 2,354
Neče mu ništa biti i možeš sa colerom koji si dobio sa procem bez problema iči do 3.2GHz a ukoliko budeš htjeo nešto više jer taj proc ide poprilično dobro trebat češ bolji hladnak.
Staro 23.03.2009., 15:29   #35
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Pa nebi trebalo, jedino ako ga gazis u 70-80c konstantno onda nakon nekoga vremena trazi sve vise i vise soka....
Probaj staviti FSB na 375mhz i multi na 8x bez dizanja voltaza pa izvrti orthosa nekih 6h (u privh pola sata ce ti doci do max temperature)...
Obavezno isprobaj par djelitelja meme kako bi nasao pribliznu vrijednost do 1000mhz jer ti dizanjem takta FSB-a vise ono 3.0(System Memory Multiplier - SPD) nece valjati (uglavnome pisat ce ti u zagradi sa strane na koliko bi trebao ram raditi mhz-a)...
Staro 24.03.2009., 10:24   #36
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 544
nakon sto sam jucer namjestio rame kak ste mi rekli, jutros se pc opet upalio iz drugog puta
sad neznam jel mu to šta šteti il je to normalna stvar, al nije mi bas svejedno
Staro 24.03.2009., 10:39   #37
ECHO
Postovi: 2,354
Kada sve namjestiš po savjetima vjerojatno onda nešto "fali" nije dobro jer neprolaze postavke koje si namjestio i komp se vrača na default postavke tako radi dosta ploča jer ako si dobro čitao napisao sam o čemu se radi i kod mene je tako na Abit i Gigabyte MBO koje sam imao/imam.
Nije to baš tako jednostavno kako se čini i treba dosta experimentirati da bi sve proradilo kako treba i prošlo određena testiranja.
Pobaj malo pročitati sljedeče i možda če ti biti jasnije neke stvari
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
Staro 24.03.2009., 11:21   #38
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Koliko sam ja skužio,njemu se iz drugog puta upali,ali ne vrati postavke na default?
žile je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2009., 11:35   #39
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 544
jutros kad se upalio iz drugog puta pogledo sam u memset latencije su 5-5-5-15 a u cpuz mema radi na 1000mhz,odnosno pise ono 500.1
Staro 24.03.2009., 12:59   #40
ECHO
Postovi: 2,354
Onda dobro radi jer tako si i htjeo glede memorije "da radi na default postavkama" jesi li dizao takt procesora ili si samo memoriju podesio???
Meni se sustav pali od prve ali kad sam podešavao postavke svaki put ako neštonije bilo uštimano prvo se palio-gasio-palio i vračao na default, a ukoliko nije dizao winse ili sl. išao sam na ccmos i podešavao nanovo(bilo je i toga)
Staro 24.03.2009., 13:43   #41
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 544
samo sam memoriju podesavo, proc radi normalno
al cudno kad radi na 800mhz sve je ok a kad je na 1000 onda se pravi blesav, al ak nece pcu nis bit onda nek ovak ostane, ovak i onak jednom dnevno palim pc
Staro 29.03.2009., 16:27   #42
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,846
Za ovo uključivanje > isključivanje > uključivanje je vjerojatno krivac neki memorijski množitelj koji ne odgovara procesoru ili samom chipsetu. Probaj do 1000 MHz doći nekim drugim putem. Npr., ako si sad FSB stavio na 333 MHz i memorijski množitelj na 3 što rezultira memorijom na ~1000 MHz, probaj staviti na 375 MHz x 2.66. Proc će raditi malo brže što mu ne smeta, a memorija će opet biti na 1000 MHz.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 16.04.2009., 20:07   #43
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 544
http://img185.imageshack.us/img185/7360/komp.jpg
kada bi mijenjao multiplier od memorije stalno bi se pc gasio i bili bi neki problemi i morao sam vracati bios na default... e onda sam odlucio spustiti multiplier od procesora a podici fsb tako da se procesor neclocka ali da se poveca frekvencija memorije...i sad memorija je kupljena na 1000mhz, sada radi na 1066 procesor radi i dalje kakav je i kupljen i tako sve zelim al mene zanima to sto pise rated fsb 1776.1mhz a na kutiji od procesora pise 1333mhz isto tako treba uzeti u obzir da je temparatura 30... jel to sad sve uredu ili treba nesto opet mjenjati?
Staro 16.04.2009., 20:23   #44
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,072
Đizs, čitam cijeli topic i križam se i lijevom i desnom.
Prvo pročitaj tutorial za overclock. Nema veze ako ne misliš clockat, mnoge stvari će ti biti puno jasnije. Voltage procesora stavi na default, voltage memorije stavi na +0.3 (default je 1.8 pa se dobije 1.8+0.3=2.1). Vrati množitelj procesora na defaultni (ovako nabrzinu dijeljenjm i množenjem zaključujem da je defaultni 8). Stavi djelitelj memorije na 3 i sad bi sve trebalo raditi onako kako ti želiš.
Ili sve ostavi kako je sada.
Staro 16.04.2009., 20:37   #45
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
imam gskill 2x2gb na 1000mhz i dosad su radili na 800mhz, sad kad sam stavio na default 1000mhz kompjuter se cudno pali
ujutro kad upalim komp cujem kak se zavrte ventilatori i nakon 2 sec se komp ugasi, i bude ugasen jedno 2-3 sec i sam se upali te normalno ude u windows, tako svako jutro se komp pali iz drugog puta
zna neko u cem je stvar? il cu morat opet stavit rame na 800mhz
Eto, iz nekog razloga imam isti problem s G.Skill memorijom, samo na DFI p45 ploci. Probao sam i s 2x2 dominatorima 1066, 2x2 OCZ 800, 2x1 Firestix 800, samo s G.Skillom 2x2GB taj problem!
Ono sto sam ja otkrio da je razlog ovom bizarnom ponasanju G.Skill memorije je gasenje 220V voda. Zasto je tako? Mozda neki PMF-ovac koji se bavi teorijom kaosa moze puhnuti dasak razuma u ovo... Kod mene je na produzni spojena kanta i dvije pumpe za vodeno. Tako kada na prekidacu od produznog utrnem struju da zagasim pumpe, ostane i kanta bez napajanja. Ujutro palim sustav, eto problema. No ako preko noci ostavim napajanje pod naponom i ujutro palim kantu, sve radi bez problema! RAM se odmah budi?!?! Kasnije sustav radi bez problema. Kako najcesce nakon paljenja kante odmah skoknem do kuhinje kuhati kavu, ovaj prob niti ne primjetim.
Zasto samo na G.Skillu, pojma nemam... I jos nesto, vecina postavki za RAM u BIOSu je stavljena na neku brojcanu vrijednost, tek su rijetke na AUTO.
Staro 16.04.2009., 22:15   #46
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 544
@generic
pa hvala Bogu da cu ostavit sve sada a i rekao sam da kad diram djelitelja memorije da se onda pc rusi tako da neam sta dirat njega... zatim ja sam pitao jel sve uredu sto se tice frekvencije fsba jer je veca za nekih 500mhz nego sto pise na procesoru da bi trebala bit i to me zanimalo a nisi mi odgovorio...
@amepsi
to je mozda do kondenzatora u ispravljacu koji inace peglaju napon al ga oni peglaju samo kad su puni, a kad palis prvi puta moraju se i oni napunit tak da prvi poluval nije popeglan nego tek oni drugi kad se kond napuni, ja mislim...
