Lokacija: Rijeka, vidikovac
Postovi: 70
hlađenje alkoholom
da li se isplati umjesto vode staviti etilni alkohol tj koliko se dobiva u performansama |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Ako se ne varam, voda ima veći toplinski kapacitet od alkohola te bi samo pogoršao performanse ako bi zamjenio vodu alkoholom. |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
ne, samo kaj je skuplje i kaj ti alkohol puno brze isparava, tak da češ morat često punit sistem
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Postovi: 4,085
Čekaj, mislio sam da je vodeno hlađenje zatvoreni sustav. Kako onda voda isparava?:confused: Mislim, ok ako prođe koja molekula vode kroz plastičnu cijev, ali da se mora nadopunjavati sustav... |
#5 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
(°_°)
Postovi: 3,249
ko sto sky rece, sredstvo koje je najbolje koristiti u "VODENOM" hladjenju je upravo voda. zasto? zato jel ima najveci specificni toplinski kapacitet (cca 4186), sto bi znacilo da masi od 1kg vode je potrebno dovesti 4186 J topline da bi promjenila se temperatura za 1°C. alkohol (etilni) ti je dosta nisko na toj ljestvici, c= 2300 J/kgK zapravo, ako se ne varam, amonijak ima veci spec.top.kap., al neznam tko bi zelio taj smrad imat u "vodenom" ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
BTW amonijak nije ni preporucljivo drzati u sobi jel mi se neda padati u nesvjest svakim sat vremena od hlapljenja amonijaka. a naravno tu je i smrad. i ktome amonijak je visoko zapaljiv tak da nije bas preporucljiv.
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Amonijak nagriza bakar. To sam saznao kad me bila uhvatila manija sa absorpcijskim hlađenjem. U autu ispari voda, jer u autu voda dolazi do točke vrenja i u vožnji se auto miće na sve strane, a ekspanziona posuda u autu ima na čepu odušnik za višak tekućine, pa se zna drsit da malo iscuri. To se u kompu neće desit. Ja imam vodeno više od 6 mjeseci i po mom nije isparila ni kapljica, a ni iz auta mog također.
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,466
A antifriz? |
#10 | |
nemam kaj napisati
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
(°_°)
Postovi: 3,249
antifriz ne pomaze nicemu, osim mozda sprecavanju razvoja bakterija u vodi
Postovi: 4,085
Antifriz je upravo ono što mu ime kaže, spriječava zamrzavanje. U biti to je glikolni alkohol (prilično otrovna supstanca) sa hrpom aditiva protiv korozije. U auto se dodaje da spriječi zamrzavanje i da smanji učinak korozije na rashladni sustav. Tehnički gledano, čista voda ima veći toplinski kapacitet od vode sa antifrizom. Razlika nije velika, ali postoji. Kod kompjutera, antifriz se dodaje samo radi zaštite od algi i bakterija (zdravoseljački način, dok nije bilo specijaliziranih tekućina za to) i to je to (osim ako komp ne držite vani preko zimskih noći ). |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
I za podmazivanje jer antitfriz ima i aditive za podmazivanje u sebi.
#14 | |
Postovi: 4,085
#15 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
#16 |
Postovi: 4,085
Koliko sam skužio, pumpa se sastoji od kućišta, vratila sa jedne strane spojenog na zupčasti remen, sa druge strane ima rotor, između su (kuglični?) ležajevi koji imaju vlastito trajno podmazivanje i dihtunzi koje ne treba podmazivati. Ne kužim što se tu podmazuje?:confused: |
#17 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
koliko su ti lageri uvjek podmazani je upitno baremkod nekih pumpi.
#18 |
Postovi: 4,085
A dobro, ako si siguran da antifriz ima maziva svojstva, vjerujem ti (što ću provjeriti kod mehaničara ).Anyway, da ti ne šaljem mail, jesi uspio smontirati onaj cooler i kakav se pokazao ako jesi? |
#19 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
jesam OK je al me jebao vent koji je kretao uz tuđu pomoć, kad stavim vent na mx fino hladi. Općenito trebam u Kapri i dat si napravit švicarski sir od kučišta iznad napajanja jedna 12 ili 9,2cm rupa pa dve 12cm od toga je jedna sma proširenje, pa na boku jenda ili dve... Kaj s etiče ANtifriza tak je meni bio jednom rekao neki mehaničar al to je bilo davno a možda sam i ja nekaj krivo shvatil...
#20 |
Postovi: 4,085
Po meni, najveća je fora kad nešto sam izbušiš. Možda nije 100% savršeno, ali je tvojih ruku djelo. |
#21 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Da znam al trbam ubodnu pilu i bojim da ne zajebem kučište od 650kn
#22 |
Postovi: 4,085
Ubodnu sa pilom za inox, bušilicu i turpiju ti mogu posudit, a za ručak kod Bake sredimo to kućište u tandemu ![]() |
#23 |
partibrejker
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 291
Sad sam uzeo tablicu sa specifičnim toplinskim kapacitetima... Piše da ako hoćeš 1kg alkohola zagrijat za 1 stupanj Kelvina potrebno je 2 500 Jula, dok za istu stvar kod vode je 4 190 Jula. (za ulje je 2 180J) Zaključak je da se voda teže zagrijava od alkohola ali i hladi. A zanimljiviji su i podaci za metale. Za alumiji su potrebna 920J, bakar 380J, mjed 380J, olovo 130J, platina 130J, srebro 250J, željezo 460J.... E sad pitanje: da li je bolje napraviti kombinaciju blok/tekućina gdje se obje tvari teško zagrijavaju ali i teško hlade, ili je bolje gdje se obadvije lakše zagijavaju i hlade. (ova prva kombinacija vjerojatno daje konstantne temperature dok je ova druga varirajuća) A kako vam se čini kombinacija u kojoj se blok jako zagrijava (npr. olovo) a da ga hladi voda koja ima izrazito veliki toplinski kapacitet? ![]() |
#24 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Glupo! Sorry al tak je jer ak s eolovo lako grije onda ti treba nešto što se brzo hladi, a ne voda s tim nebi niš postigao. Tebi treba nešto što ima veliku apsorpciju topline i stoga je može puno primiti i puno otpustiti, Usput je olovo jako mekano i otrovno. Samo ti uzmi kombinaciju Bakar+voda. Hm po podacima se aluminij teže zagrijava i teže hladi od bakra??? ALuminij ima manji toplinski kapacitet od bakra ali veći toplinski koeficijent lakše se hladi.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum Zadnje izmijenjeno od: Isus. 16.07.2004. u 15:07. |
#25 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
#26 |
partibrejker
Postovi: 291
Čisto teoretski me zanimalo... Vidim i ja da ovo s olovom nema osnovu - jer olovo se može u dlanu zagrijat i savijat... - samo sam pretpostavio "šta bi bilo kad bi bilo" Držat ću se ja provjerene kombinacije - Cu i H20! |
#27 |
Postovi: 2,004
kaj se tice te tabele ona uopce nema veze sa vodenim hladjenjem i koja se tekucina/metal bolje primati/odvoditi temperaturu. specificni kapacitet kaze samo koliko je potrebano energije utrositi da bi se neka tvar zagrijala za 1 K. dakle nema veze sa provodljivoscu. e sad da bi znali kaj vam treba, testovima ili pitati nekog fizicara koje tekucine su najbolji vodici topline i time se rijesi problem. idealno bi bilo da se sva toplina odmah prenese na drugi medij sto bi teoretski znacilo da bi topinski kapacitet trebao biti 0 ali sa druge strane taj medij mora tako brzo i otpustiti toplinu. no tu lzi i prakticni problem. a to je sto to idelano je nemoguce naci i cak da se moze naci nebi valjal jel hladnjak nebi mogao tako brzo hladiti. uglavno cijeli sustav bi onda trebao biti savrsen a da ne kazem da se sva toplina opet mora otpstiti u zrak koji je valjda najgori vodis znai vec pri tom pransfer bi se gubilo jako puno.
#28 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Zrak ima sposobnost da jako brzo prima toplinu al ju i brzo može otpustiti ako ga ideš hladiti. Problem idealnog hlađenja je da je to moguće samo u teoriji.
#29 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
huh? pa cilj je da rashladno sredstvo ima sto VECI c , da "apsorbira" sto VISE topline uz sto manju promjenu temperature. dakle, bolje je da je spec.top.kap. 10000 nego 1. naravno, na sve jos ima i veliki utjecaj kakva je mogucnost provodjenja topline metala (ako se ne koristi D2D, direktni kontakt vode i proca )
