Zaključane teme
Staro 26.01.2009., 13:59   #901
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,926
Autor Chome Pregled postova
Pa meni je oko 45 u idle a zna doći do 50 kad igram neku igru duže.
33 kod mene... kakva ti je ventilacija u kucistu?
Alfa_R je offline
Staro 26.01.2009., 14:08   #902
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
meni je temp 40/34 na 3,6 idle,u igri oko 47/40,imam 2 ventilatora na cooleru i 1 na kućitšu ali mi se čini da nema neke razlike,treba mi veće kućište.
sad gledo links i vidio dobili dodataka za naše scythe kulere da se mogu staviti i na 1366 socket.
alfa di ti puše ninja??,meni je okrenut kut prema napanju,a ventovi su na bočnim stranama,jer mi jedino tako stane u kućište,bilo kako drugačije mi lupa o napajanje.
demetrius je offline
Staro 26.01.2009., 14:40   #903
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,926
Autor demetrius Pregled postova
Pa posto je meni napajanje na dnu na vrhu nemam venta (neda mi se montirati da mi prasinu u zrak baca). Umjesto toga imam 120 vent koji puse vani taman iza prockasa tako da najbolje rijesenje je bilo ninja sa ventom iznad memorije.
Osim toga imam 120 usis, 120 bocni koji puse u grafu (drugi bocni iznad prockasa je otisao jer ne stane sa ninjom) i 120 ispuh. svi lijepo na 1000 okretaja...
Btw. evo jedna perverzija - posebno sam obratio pozornost kod montiranja ninje da donja tri hitpajapa idu u horizontalu..
edit. 2 na cpu su ti bezze.. nabavi si kuciste. ja sam svojim i vise nego zadovoljan. Osim skidanaj/stavljanja bocne stranice.. mamicu im..)
Alfa_R je offline
Staro 26.01.2009., 14:42   #904
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
E8400 3 .0GHz > 3 .6GHz
Pokušao sam staviti E8400 sa 3 na 3.6 (9x400)bez diranja meme i napona.
"Brinu" me temperature jezgri. Opteretio sam ORTHOS-om jedno sat vremena, temp.jezgri je 63 , a cpu 42/3 ,, a u Idleu jezgre 50 , a Cpu 26 mjereno Everestom .
Procesor se hladi sa Arctic Freezer-om 7 Pro.
Da li su to OK temperature, ili ne?
greenfly je offline
Staro 26.01.2009., 14:46   #905
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,926
Autor greenfly Pregled postova
Hmm.. moj 8500 na stok kuleru i 3.8 je davao toliko u loadu sa malo povisenim naponom. idle je bio nizi zbog onih sejvera (imam ih i sad na 4 ghz. zato mi je u idle 28 temp
Necini mi se bas bajno za frizer....
Sto se tice prockasa, njemu je to ok (63), ali kad dodje ljeto
Pogledaj si okretaje ako je na pwm...
Alfa_R je offline
Staro 26.01.2009., 14:57   #906
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Autor Alfa_R Pregled postova
Okretaji su dok je bio pod Orthosom bili najviše 1900 , sad u idle-u su 1155
greenfly je offline
Staro 26.01.2009., 15:36   #907
Astral
Postovi: 2,523
moze on i do 3000 ic, iskljuci pwm
istina bit ce dosta glasniji...
Astral je offline
Staro 26.01.2009., 15:47   #908
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Imam ispuh 120m vent na 5V i upuh naprijed isto na 5V. Možda probam kad mi se bude dalo stavit na 7V ako se neće čuti. Ali kako got, ventilacije ima.
Chome je offline
Staro 26.01.2009., 15:48   #909
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Malo su mi to velike razlike između CPU temp i jezgre. Kod mene je ta razlika najviše oko 2-3°C.
Chome je offline
Staro 26.01.2009., 16:47   #910
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Pa baš me to i čudi ,ta razlika,.Kad sam ga sa stock coolerom digo na 3.2GHz (po Razerovom vodiču) nije tolika razlika bila.
greenfly je offline
Staro 26.01.2009., 19:16   #911
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Autor Dizel Pregled postova
Bacate lovu na gluposti, lakse vam je naci neki stari 370/478 hladnjak i iskoristiti mrcinu od pasivnog dijela
mi mozes ovo malo bolje objasnit... imam doma jedan sck. 370 cooler i upravo sam skinuo dolje pasivni dio...
~Kaiser_Chief~ je offline
Staro 26.01.2009., 21:52   #912
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,926
Mozda meni ovaj bocni baca po pasivcu + cini se da bjezi i sa ninje malo zraka.... Uglavnom, sjecam se da je prije bio dosta topao na dodir, a sada je hladan.
Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 26.01.2009. u 22:07.
Alfa_R je offline
Staro 27.01.2009., 01:56   #913
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Ponovo izvadio ,namazo i stavio Freezer. Mjerio u Everestu i HWMonitoru. :
Everest daje 5, 6 stupnjeva više temperature.Kome da vjerujem?
RealTemp :
Malo sam zbunjen... Nakon više od pol sata Orthosa , Freezer je na dodir bio više sobne temperature nego mlak....
Opet pol sata Orthosa i Real temp :
Tko sad laže? :-)
Zadnje izmijenjeno od: greenfly. 27.01.2009. u 02:37.
greenfly je offline
Staro 27.01.2009., 12:06   #914
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nakon toliko priče o Tj.Max temperaturi opet će se nać sto ljudi da pita istu pizdariju. Vjeruj kome hoćeš kad ti je lijeno potražit
Bullet1 je offline
Staro 27.01.2009., 14:55   #915
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
RealTemp :
Tko sad laže? :-)
Imaš krivu verziju Real tempa i pokazuje ti 5° manje. Skini noviju verziju ili podesi tjmax na 100. Everest je točan.
Chome je offline
Staro 27.01.2009., 15:14   #916
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Thx Chome...
Stvar je u tome da bih se htio malo iskušat u overclockingu , ali bih si prije toga htio osigurati adekvatno hlađenje komponenti. Taj mi Freezer nije dobro legao , jer su identične temperature kao i na stock cooleru.
Metak : Prošetaj malo po Štradunu
Postoji razlika u očitavanju temp.u Everestu : Everest 4.50 > 50 stupnjeva
Everest 4.60 > 45 stupnjeva
greenfly je offline
Staro 27.01.2009., 15:27   #917
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
koristim orginalni stock hladnjak. postavio sam TJmax na 90 ( zbog ploče Biostar Tpower I45 koju ima prikaz temperature pa je indetična temperatura )
sobne temperature su bile 25 stupnja . tada sam ostavio preko noći do sada
jednom je prešla na 46 stupnja na igranju TF2. na kučištu Chieftec pušu 3 x 92mm Sharkoon M serija na 12V. nije bučno nešto malo slabije čuje..
pitam se , da li to ispravna temperatura zbog podešenog TJmax-a?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je offline
Staro 27.01.2009., 15:42   #918
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Thx Chome...
Everest probaj zadnju betu, trebala bi biti točna ali najsigurnije ti je zadnji real temp.
Možda ti doslovno freezer nije dobro legao, nekima zna biti zeznuto sa onim njegovim kopčama a i probaj pastu Arctic Silver 5 tako da ju staviš onako kako preporučuju. Ali bez obzira temperature ti nisu pre visoke ali ako su kao sa tvorničkim hladnjakom onda nešto nije dobro podešeno jer jednostavno moraju biti manje u odnosu na stock.
Autor Dottore Pregled postova
Mislim da za taj proc treba staviti tjmaxx 100. A ploča vjerojatno pokazuje malo manju temperaturu nego što je temp jezgre već pokazuje onu cpu temp. Tako je i kod mene. Ploča mi pokazuje temperaturu koju imam u everestu pod CPU a temp Core0 i Core1 su uvijek više koji stupanj.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 27.01.2009. u 15:45. Razlog: Koristi EDIT i Multiquote.
Chome je offline
Staro 27.01.2009., 17:49   #919
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,926
Šta nije pwm funkcija ovisna o temp procesora? ono - kad dodje xx ide xxxx okretaja?
Alfa_R je offline
Staro 27.01.2009., 17:59   #920
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Na mojoj ploči je. Samo ima po svom podešeno kako da vrti na kojoj temp a ja to mogu korigirati preko EasyTunea ali ne i u biosu.
Chome je offline
Staro 27.01.2009., 18:05   #921
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Da , kad isključim tu funkciju > vrti na največim okretajima.
greenfly je offline
Staro 27.01.2009., 18:11   #922
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor ~Kaiser_Chief~ Pregled postova
Uzmes busilicu i izbusis rupe u HS-u gdje ti odgovaraju po rupama na maticnoj ploci, par sarafa i podlozaka(ne metalnih da ne bi zbrikao pola ploce i napravio Cirkus Colorado) i Voila! Imas zvijer od pasivca za NB, bez bacanja love u gluposti ala TR GTi/TDI/GSi pajpere
Jos za poboljsanje hladjenja usarafas jedan 60mm Sharkoon System Fan M u pasivac i da vidis hladovine
http://www.sharkoon.com/html/produkt.../index_en.html
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.093
Dizel je offline
Staro 27.01.2009., 18:25   #923
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,926
E sad, sta nije onda normalno da max temp na frizeru = max temp na stoku ako dok god stock ne vrti na max okretaja?
Mislim, to mi je neka logika, nije frizer neki pasivac ili grdosija....
Ali da bi na istim okretajima trebala biti znatno manja temp, da, to stoji ili nesto nije kako treba.
Dizel = metalac.... ali da ima pravo, ima...
Alfa_R je offline
Staro 27.01.2009., 19:16   #924
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Eo...sad sam ga malo "ispuliro" (najprije izravnao površinu ,pa puliranje) pa bumo vidili kad dođem doma...
@ Alfa_R : Temperature su mi bile jednake sa oba coolera, sa i bez pwm-a.
greenfly je offline
Staro 27.01.2009., 19:35   #925
tesla2
Postovi: 8
Ah ta temperatura
Bok svima.
Imam procesor Intel Pentium DualCore E2180 i sad sam ga klokao, znam da je normalno da se temperatura malo povisi. Ali meni je u everestu temperatura
od 30 - 45 `C jel to normalno ????
Koja je temperatura normalna za taj procesor. budući da sam nedavno sastavio komp. Još uvijek na procu imam onaj Intelov cooler. A kučište mi ima pet coolera ako računam ovaj procov; 1. 12cm hladni zrak ulazi, 2. topli zrak izlazi, 3. Onaj na chipsetu, 4. Na napajanju usisni i izlazni, 5. I ovaj na procu
jel to dobar protok zraka hladnog, i koji mi cooler preporučate za proc ?
tesla2 je offline
Staro 27.01.2009., 19:37   #926
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Do 65c u loadu se nemas sta brinuti.
Crash009 je offline
Staro 27.01.2009., 21:41   #927
IvanKulic5
IvanKulic5's Avatar
Lokacija: Vitez
Postovi: 7
a bez loada onako kad radi bez opterecenja?
Zadnje izmijenjeno od: IvanKulic5. 27.01.2009. u 21:53.
IvanKulic5 je offline
Staro 27.01.2009., 21:58   #928
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Meni je proc na 2.66 GHz... Box cooler... Stock voltaza... Idle: 20-25°C... Load pod OCCT-om 45-50°C u sobi je ugodnih 18°C...
Samo jedan vent od 120 koji hladi hard disk... Bez bocne stranice je komp... Od zida udaljen 40 cm... Predobro... Al nece na 3 Ghz ni na 1.4 V... Djubre...
Campeonato je offline
Staro 27.01.2009., 22:08   #929
IvanKulic5
IvanKulic5's Avatar
Lokacija: Vitez
Postovi: 7
pa povisi mu jos malo frekfenciju, moze ima jos do 65°C
Staro 27.01.2009., 22:19   #930
tesla2
Postovi: 8
Unhappy
sad malo moram dić jednu temu iz prašene ali eto.
Kad ga stavim na 2,5 onda mi komp pišti i neda se pokrenut, onda moram CMOS na onom jumperu resetirat. Kaj da napravim da mi proc bude na oko 2,6 a da radi normalno ?????
tesla2 je offline
Zaključane teme
