Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
(riješeno) Komp se ''čudno'' pali
Znači, upalim komp, upale se sve ledice i ventovi se krenu okretat nekih 2 sec i onda se sve ugasi na 2 sec i onda se opet upali pa onda dalje normalno... Jel to tako treba biti ili koji k? |
Postovi: 33,990
Pa baš i nije normalno. Vrati sve na default pa probaj onda.
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
nije normalno ako samo pališ PC koji je uštekan u struju, ali primjetio sam da se to meni dogodi ako petljam nešto (ili selim komp) pa bude ištekan par sati iz utičnice... pa ga onda uštekam i stisnem tipku za paljenje, prvi puta tako pali: krene 2 sec,stane i onda se sam pokrene za 2 sec (već na dvije MBO zaredom, tako da nije neki defekt u pitanju) dakle, gasiš li ga iz struje ili ne? ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
apsolventus
Lokacija: Marija Bistrica
Postovi: 147
imam ja jedan p3 koji se tako ponaša, radi napajanja, znači probaj drugo napajanje makar vidim da imaš 650w pa to ne bi smjelo biti, ali opet imaš i puno toga probaj jednom otpojiti sve diskove i ventove pa da vidiš dal će opet, možda je struja koju sve zajedno potegne ipak prevelika
Lokacija: Županja
Postovi: 400
@ TomRi - ne gasim ga iz struje... evo lagano ću popizdit'... sinoć sam napravio update firmware Seagate-a i instalir'i neke programe, ništa što prije nisam koristio i sada se pali normalno, ali... NEMOGU GA UGASIT! znači bilo da u windowsima ugasim ili tipkom na kućištu, ugasi se ("windows is shutting down") i sve fino, i onda se nakon par sekundi sam upali! Update sam BIOS, ali nije pomoglo! Isključio sam bio ono u windowsima da ne restarta u slučaju grfeške, ali ni to nije pomoglo Poludit ću... Može pomoć? btw. radi se o Visti SP1 64-bit |
Postovi: 2,073
ištekaj miš, tipkovnicu i lan kabel pa probaj ugasiti a onda ako to pomogne, kada sve uštekaš nazad, podesi u biosu 'wake on lan' na off i mouse/keyboard click i te fore... imaš i u windowsima pod 'Device manager': allow this device to bring computer out of... što nekad zna zezati prilikom gašenja. možda pomogne. pa javi p.s. vista po defaultu ima 'Standby' kada stisneš onaj 'shutdown' iz start menia. nije kao u XP. pa to promjeni ako ti stvara probleme a nemaš koristi od toga (ako pališ-gasiš komp jednom-dvaput dnevno i nije ti potrebno da se upali za 3 sekunde kao iz standby-a)
Lokacija: Županja
Postovi: 400
evo ovako: ištekao sam prvo hard diskove, čak i pržilicu - problem ostaje ištekao sam miš, tipkovnicu, lan kabel, čak i printer - ostaje stavio sam BIOS na default - ostaje sve sam isključio da nemože wake-upata komp - i dalje... meni se čini da je ili matična ili napajanje može li ovo biti problem: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=135301 pokušat ću večeras s drugim napajanjem Zadnje izmijenjeno od: Lungz. 27.01.2009. u 14:44. |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Meni se zna dogoditi da mi se komp upali nakon gasenja i ja to rjesavam tako da nakon sta ga zgasim iza na napajanju zgasim ga preko sklopke na par sec. pa ga onda upalim i onda ostane zgasen.
Lokacija: Županja
Postovi: 400
evo probao sam sad drugo napajanje... znači samo je matična bila spojena i opet ista stvar očito je onda ona u pitanju... može li ovo biti problem: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=135301 |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
evo ovako: sve sam maknio sa matične, dakle, samo RAMi, s tim da sam probao po jednu pločicu i u druge slotove i i dalje je ista stvar dakle, matična je ima netko neki možda još prijedlog prije nego zovem Links?? EDIT: POPRAVLJENO!!! Resetirao BIOS vađenjem baterije i sve normalno sad! A jbt, pa najjednostavnije rješenje probam zadnje... Kakvo olakšanje, sad sam sretan k'o mala beba! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Lungz. 27.01.2009. u 19:17. |
#11 | |
pur3 pwnage
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 156
eh ali to nema smisla.. nista sto si ti ostavio u biosu na on nije moglo samo paliti komp jer si sve istekao osim ploce. uopce ne vidim kako je tu bila greska? mozda je privremeno nestala pa se opet vrati, valjda nece.... a i zanima me kako vadis bateriju na novim plocama? kada sve skoro imaju onaj konektor gore di ga moras lomiti da izvadis? ili si samo s time "izvadio" htio reci da si ga na kratko s nekim nevodicem odspojio od baterije?
-[Phenom II X4 955 (8MB,125W,AM3) Black Edition ]- -[SAPPHIRE HD 5850 ]- -[Asus AM3 M4A785TD-V EVO ]- -[G5]- -[DDR3 1333MHz 4GB (2x2GB) Kingmax, CL9.0 ]- -[Samsung 2243NW ]- -[ Hitachi 250gb ]- |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
moja ploca tako pali komp pa opet gasi... mislim da se to zove double post ili nesto tako... uglavnom dogadja se samo kad nesto mijenjas u biosu ili kad je (kao sto kolega TomRi kaze) komp istekan iz struje.. nego i ja imam neki cudan problem. isto mi se komp cudno pali... naime cim ostavim komp ugasen dulje od par minuta nece se upalit na power switch.. uopce ne reagira.. nista... tek kad resetiram bios onda se hoce upalit.. klokan je ali samo malo.. i radi na tim postavkama od cetvrtog mjeseca prosle godine... |
Postovi: 33,990
@rodney Ako je sve ok kad je na defaultu, očigledno je gdje je problem. Vrati sve na default.
#15 | |
Postovi: 616
evo samo da javim da je ista stvar kod mene bila - prilikom seljenja kompa iz jednog kucista u drugo (dakle i komponenti). Clear cmos sve probleme rijesio takodjer |
#17 | |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
![]() a i meni nema smisla, jer je sad BIOS identično postavljen ako i kada je postojao problem, pa radi normalno... al' eto... bitno da sad radi! |
#18 | |
pur3 pwnage
Postovi: 156
http://images.google.hr/imgres?imgur...%3Dhr%26sa%3DN ti pricas o tome... ja sam mislio na one baterije sto imaju gore nozicu do same sredine i nikako nisam uspio vaditi bateriju a da tu nozicu ne slomim
