Staro 12.01.2009., 21:31   #1
Sir Shmirkly
Sir Shmirkly's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 226
problem s kabelom na Samsungu 793df
Monitor sa zadnje strane izgleda ovako(VGA kabel je unutra negdje ustekan), a drugi kraj VGA kabela gubi signal kod konektora. Jel bi se moglo odrezat VGA kabel nekolko cm od monitora i onda zalemit drugi zenski VGA konektor i na njega ustekat novi kabel, i da naravno to sve radi ?
Sir Shmirkly je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2009., 02:31   #2
Hari Poter
night shift
Hari Poter's Avatar
Lokacija: caught somewhere in time
Postovi: 38
Rekao bih da je lakse kupiti nov 15-pinski konektor, iseci "drugi kraj VGA kabela gubi signal kod konektora" i zalemiti nov konektor.
Nisu neophodne sve zice, samo r,g,b,masa,H,V. Znaci 6 od 15.
Nadji nekoga "tu negdje..." ko je vican sa lemilicom, zamena konektora ne bi trebalo da kosta puno.
pozdrav.
Bože, daj mi strpljenje, ali BRZO
Hari Poter je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2009., 19:03   #3
Sir Shmirkly
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 226
heh, krivo si ti skuzio. pa to sam ja i mislio, ali nisam bio siguran jel bi radilo to tak... nije to meni problem zalemit, samo.. jel znas mozda di bi u zgu mogao kupiti vga konektor?
Staro 14.01.2009., 21:17   #4
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Hmm..Mozda chipoteka?Ili ako nema u chipoteci pitas nekoga od prijatelja ili u nekom srvisu u kojem imaju neispravni monitor sa keblom da ti daju..
Staro 14.01.2009., 21:52   #5
Postovi: 23,501
Ili u Chipoteci kupi VGA kabel (na oba kraja je konektor), opet ocvikaš jedan i zalemi direktno na pcb u monitoru (gdje je sadašnji neispravni).
Staro 15.01.2009., 00:04   #6
Sir Shmirkly
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 226
Autor Nikky Pregled postova
u monitoru je to malo kompliciranije spojeno, pa onda budem jednostavno odrezao vani i zalemio..
Staro 17.01.2009., 18:59   #7
Sir Shmirkly
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 226
jos par pitanja....
lemim po ovom(nisam nasao muski konektor, pa lemim na zenski i u njega se onda bude ustekao VGA kabel). Kolko sam skuzio prve 3 zice su one deblje i idu na 1,2 i 3. Dalje.. 4 i 11 idu na 5(GND), a 9 i 12 nisu nigdje spojeni ako se ne varam..
Sad mene zanima sljedece:
1.) s kojima zicama spojiti 4,11 i 5
2.)jel na 6,7 i 8 idu one tanje crvena, zelena i plava ili idu one koje su omotane oko onih debljih?
3.) koje zice idu na 13 i 14 (horizontal sync i vertical sync - mislim na boju)
Staro 18.01.2009., 15:38   #8
Postovi: 23,501
Opet se spavalo u školi ili vas nisu ni učili kak treba. Za RGB se koriste tanki koaksijalci (u "debelom" kabelu), stoga na 1, 2 i 3 idu srednji (živi, nazovi kak hoćeš) krajevi tankih koaksijalca a na 6, 7 i 8 vanjski tj. oplet. Opet kažem, bolje da si spajanje / lemljenje napravio u samom monitoru. Trebaš spojit kako je bio spojen bivši kabel, ako treba "raskopaj" bivši krajnji konektor jer boje pojedinih žica nisu definirane nekim standardom.
