Staro 05.01.2009., 20:46   #1
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
visoka temperatura
e ovako,imam malog liana i sad sam nabavio 8800 ultru koja je u idleu 65c i pošto je kučište mini ,grafa sve ostalo grije,nb i sb su topliji za 10c,sad je oko 45c...memorija je također dosta topla jer sam prstom dirao..brine me jer neam garanciju za mbo i proc(al sumljam da on može krepat)...
Pitanje: ako komp radi tako,pri dosta povišenim temp. 2 god. recimo da li mogu pokrepavat komponente samo zbog temp.?
SetH je online   Reply With Quote
Staro 05.01.2009., 21:29   #2
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
nb na 45? a load?
do nekih 60-65 ne bi smjelo biti problema dugoročno. može izdržati i više temperature.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2009., 22:02   #3
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
u everestu na senzoru od mbo je znalo pisat i 53c,sad je to nb ili sb,neznam
Staro 05.01.2009., 22:08   #4
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
MBO senzor je uglavnom oko SB-a, daklem u donjem dijelu ploče. 60°C je nekakva max temperatura za ploču, dakle senzor na PCB-u, ne u nekom čipu. Mislim da bi trebao razmisliti o nekakvom ventilatoru da tu vrućinu istjera van.
Staro 05.01.2009., 22:11   #5
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
nije da baš ima mjesta u kučištu....a da zaljepim neki 6cm vent na sb?
Staro 05.01.2009., 22:13   #6
privano
privano's Avatar
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
Pa sad hoće li pokrepivat za dvije godine pitanje je (mislim da bi morao gurati malo duže) ali da će se svim dijelovima skratiti radni vijek e u to sam potpuno siguran , ja baš i ne bih čekao toliko vremena i provjeravao temperature nego bih radije dodao nekakvi ventilatorić pa neka kompić radi veselo malo rashlađen .
privano je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2009., 22:14   #7
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Pa imaš 40mm fanove, on ti baš fine ide na NB/SB
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2009., 22:15   #8
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Autor privano Pregled postova
ajd pogledaj moj review o lianu i reci mi gdje da vent stavim,a nemislim ništa rezat na stranicama
@valg-ma znam da,al opet je to jako puno ventova,najrađe bi uzeo stacker i amen
Staro 05.01.2009., 22:25   #9
privano
privano's Avatar
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
pa ako nećeš ništa rezati onda je već malo teže , evo sam upravo pogledao tog lianića
Nisam vidio koji PSU imaš , ima li možda 120 mm vent sa podešavanjem vrtnje ovisno o temperaturi , možda bi neki takav bio još relativno tih a da bi više zraka izbacivao iz kućišta
Staro 05.01.2009., 22:28   #10
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
za rezanje mi treba dodatak na bušilicu,a taj dodatak je 220kn,a nedam tolko i nitko mi ne garantira da ću izrezat kak spada
Staro 05.01.2009., 22:35   #11
privano
privano's Avatar
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
ja u interspara prije 2-3 mjeseca kupio za nekih 150-160 kunica Einhell bsg135Watt i baš mi je dobro poslužio par puta
Staro 05.01.2009., 22:37   #12
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
da je neko jeftino kučište pa ajd,al ja sam dao 900kn za njega,tako da ga nemislim rezat
Staro 05.01.2009., 22:45   #13
privano
privano's Avatar
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
ma sad kad sam ga vidio ne bih ni ja rezao , bila bi prava šteta rezati , nekako zrači svojom minimalističkom ljepotom samo bi se pokvario izgled , to je sigurno
možda jedino ostaje opcija na dnu otvoriti ali ni to ne bih bilo bi mi ga žao , pa ostaje opcija sa jačim ventovima izvlačiti zrak kroz PSU ili možda sa zadnje strane poskidati sve limiće od PCI pa tu ako bi moglo jedan vent uvaliti?
Staro 05.01.2009., 22:47   #14
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
to za pci sam se sjetio,i poskidao sam pci limove i jako topal zrak izlazi ali ne pomaže baš nešto pretjerano
Staro 05.01.2009., 22:53   #15
privano
privano's Avatar
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
probaš privremeno učvrstiti neki 80 ili 92 mm vent da kroz to upuhuje hladni zrak , malo mu bolje organizirati propuh pa vidi everest šta kaže , a koji vent ti je na PSU ? mislim da neko bolje sa 120mm bi pomoglo dosta
Staro 05.01.2009., 22:56   #16
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
kablove sam max sredio,probat ću stavit jedan 80mm vent pa ćemo vidjet...a psu je corsair 450w i ima 120mm vent koji puše van...i na svakom ventu je fanmate jer mi je tišina bitna
Staro 05.01.2009., 23:03   #17
privano
privano's Avatar
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
ma krasno kućište ali malo više zatvoreno i eto celzijusića viška , ja bih probao staviti sa unutarnje strane onih pci otvora jedan vent i sa njim upuhivati hladni zrak u kućište a neka vent od psu ispuhuje van kao što je i red pa se možda dobije nešto malo propuha ovako mi se čini da je do sada isti vrući zrak se samo vrtio unutar kućišta a bez propuha
Staro 05.01.2009., 23:08   #18
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
vent bi stavio kod pci ali da izbacuje zrak je ultra ima rupe na plastici i kroz njih ide toplina van...tj.ako bi stavio vent da upuhuje zrak onda bi samo vrtnju zraka napravio.....mislio sam možda te rupe pokrit tako da zrak iz ultre ide direkt van da ne ostaje u kučištu
Staro 05.01.2009., 23:19   #19
privano
privano's Avatar
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
mislim da onda dobiješ sve ventove koji pušu prema van a kako je to kućište kako sam vidio prilično zatvoreno (mislim front panel nema nikakvih otvora ) tako onda nema odakle pristizati hladni zrak i nema nekog efekta , baš zato bih ja stavio vent na pci da upuhuje unutra , onda će ultra nešto iskoristiti za sebe (usisati će svojim ventom na svoje hlađenje što je dobro) ali veliki dio od te upuhane količine zraka mora proći pored nje dalje na ostale elemente i tek onda neka taj zrak pokupi psu i izbaci ga van , znači nekakav zamišljeni propuh bi bio: usis na pci otvorima -grafa-sb i nb- proc-ikroz psu van
Staro 05.01.2009., 23:28   #20
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
oke,thx na savjetu budem isprobao,al imam još zvučnu gore tako da sumljam da će stat 8cm vent
Staro 05.01.2009., 23:33   #21
privano
privano's Avatar
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
ma probaš privremano pričvrstiti iz vanjske strane onako samo za probu pa ćeš najprije viditi koji su efekti se dobili sa upuhivanjem i sa ispuhivanjem a kasnije ako to valja smišljati kako trajno uvaliti vent , nadam se da će ti malo pomoći jer tolike temperature svakako nisu zdrave na duži rok
Staro 05.01.2009., 23:37   #22
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,943
Ne znam što bih ti rekao, kućište je koma za hlađenje. Ovako nabrzinu mi pada na pamet razdvojiti kućište u dvije zone. Granica te dvije zone neka se nastavlja s PCB-om grafičke. S donjom zonom je sve OK, ali sa gornjom baš i ne. Početak tunela bi trebao biti ispod optičkog uređaja, a kraj na otvoru za kartice. A sad, kako ćeš to riješiti, tebi dajem na izbor.
Privano, zaboravljaš kako je riješeno hlađenje grafičke - kosi se s onim što si ti rekao.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 05.01.2009., 23:42   #23
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Autor domy_os Pregled postova
da,donja zona je oke,okrenio sam ventove tako da pušu po diskovima pa do katane i van...a probat ću stavit vent vani iznad grafe pa ćemo vidjet
Staro 05.01.2009., 23:50   #24
privano
privano's Avatar
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
ma nisam ništa zaboravio ja nego ovi dizajneri u lijana , vidiš koje muke su tu
Šalu na stranu , par malih pokusića sa ventom na ovaj način pa malo na drugi način i onda sve provjeriti everestom i ako ima poboljšanja onda se odlučiti na koje riješenje
ali i dalje mislim da bi upuhivanje friške arije na donjim otvorima bilo solidno jer je kod mene nešto slično i radi mi ok , samo ovo je gori slučaj
Staro 05.01.2009., 23:53   #25
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
ma nisu ovi u lianu budale,na sve oni misle,ovo bi bilo jako korisno
http://www.lian-li.com/v2/en/product...34&ss_index=83
Staro 05.01.2009., 23:57   #26
privano
privano's Avatar
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
to su naknadno osmislili neku vatrogasnu mjeru kad se pokazalo viška celzijusa , ali bilo bi od pomoći sasvim sigurno
Zadnje izmijenjeno od: privano. 06.01.2009. u 00:14.
Staro 06.01.2009., 01:02   #27
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
bi da,samo to nema u hr i oko 100kn je
Staro 06.01.2009., 09:31   #28
Postovi: 34,070
Mislim da imam negdje u ormaru jedan vent koji je prišarafljen na pci limić tako da vuče zrak iznutra i šiba ga van. Ne znam kako bi to opisao. Zamisli to kao fan ne nekoj ATI dual slot grafi.
Staro 06.01.2009., 11:22   #29
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Autor coconut Pregled postova
mislim da znam na šta misliš,ajd probaj naći neku sliku
Staro 06.01.2009., 13:06   #30
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
imam i ja jednog, ne treba ti slika.
zamisli ati 4870 bez elektronike.
ovakav
