#62 |
Warcraft III TFT
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Moze mi netko reci kako overklokate 9200? Zar one nisu zakljucane? Link na program kojim to radite bi bio pozeljan ![]() |
#64 | |
Warcraft III TFT
Postovi: 862
Sad radi na 292/440 :burn: Sad kad jos nesto sprzim ...
#66 |
Warcraft III TFT
Postovi: 862
Evo testirao... Max 312/450 odvrtio 3Dmark03 Sad vracam na 300/430
#68 | |
Warcraft III TFT
Postovi: 862
Ma proc mogu i vise dignit. Mislim da je isao do oko 320. A ionako igram samo Warcraft III pa mi nije potrebno ni ovo...
#70 | |
Warcraft III TFT
Postovi: 862
Napravio sam na 320 2 puta 3dmark2003 i odigrao sat-dva wara. Radilo je sve ok. Onda sam spustio na 300...
#71 |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
za najbolje rezultate ti je bitna memorija i ako možeš dignuti AGP npr na 80-82 memorija na 240-250(×2) , a sami GPU nema neke razlike između 250-300 (razlika u igrama je vrlo mala, gledajuči realno kako se ponašaju) gpu 290 mem 240 agp 78 Mhz igriva je i FARCRAY na 800×600 ![]() |
#72 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
Već su prije dosta bili testovi i pokazali su da dizanje agpa ima jako, jako malo značenje, a može da sjebe puno stvari u kompu (nije bezveze AGP/PCI lock ) |
#73 | |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
#74 |
Postovi: 1,194
Konkretno molim ! Što to možeš zahebati podizanjem AGP cloka! Što je onda podizanjem FSB , zar i to nije onda pogubno !? Zaključavanje AGP-a...a za koji quac onda postoji BIOS grafe koji sam mjenja AGP clok ..ako je to pogubno za "nešto" (što li samo !?) !!!!!! Molim argumentirani odgovor , koja to komponenta u računalu "pati" ako se podigne AGP s 66 na recimo 80 90 ili 100 koliko podržava moja ploča ? Možda napajanje ?:clap: |
#75 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
Ovako, u detalje ne znam, ali znam koliko je potrebno. Za više informacija se javi RAK-u ili nekome sa većim informatičkim znanjem... Ovako, sama AGP frekva uvelike utječe na grafulju i samu stabilnost. Recimo moja MX neće preko 88Mhz što je po mojim saznanjima veliki rezultat. Isto tako može doći i do korupcije u zapisivanju podataka na disk(ovo je sad PCI frekva). Smeta videocapturing karticama, a i cijeli sistem je nestabilan na visokim AGP/PCI frekvama... |
#76 |
Postovi: 2,869
E ovako laički rečeno. Povećanjem AGP bus-a dobivaš na perfomansama al riskiraš to da ti AGP slot otkaže poslušnost i skuri grafu kao meni npr, al meni je radila na AGP bus-u 1.5 godinu na 83Mhz. PCI frenkve nije poželjno dizat zbog gore spomenutih razloga. A ako hoćeš možeš dić al nemoj je predugo vremena držat na visokom AGP bus-u ![]() |
#77 |
Postovi: 1,194
slažem se što kažeš, ali ja pitam konkretno ; koja komponenta ...i zbog kojejeg razloga "pati".... ovo objašnjenje bi bilo kao "nemoj tako jer bi moglo " ajmo malo dublje u elektroniku i AGP BUS ..što se tamo zbiva ? još ćeš me uvjeriti da povečanje voltaže s 1,5 na 1,8 manje škodi od podizanja AGP BUS-a pri normalnoj voltaži jer "može" izgoriti !? ako AGP ima mogučnost mjenjanja ...zar bi itko izrađivao ploče i dao još na njih garanciju kada bi to bilo opasno... istina da je iz neobjašnjenih razloga problem kada AGP nije sinhroniziran , ali to nije i ne može biti razlog da bi netko mrtvo hladno ustvrdio (a drugi naravno čuli pa neka bude kako su čuli!) da to šteti i jednoj komponenti na ploči ... baljezganje... .....više šteti podizanje voltaže nego frekvencije na kojoj rade komponente u računalu |
#78 | |
Postovi: 2,869
Povećanjem AGP bus-a dižeš i PCI frenkvu i jednostavno komponente to neće idzržat.Vjeruj mi ja sam tako skurio dvije grafe i jedan modem. |
#79 |
Postovi: 1,194
kao da govorim kineski ...koji je to razlog !? nemoj o iskustvu pitam još jednom ..konkretno ..što "pati" pri podizanju AGP-a usput asihroni rad PCI-AGP...može li mi to netko objasniti..jel moguće ?..mislim PCI zaključan na 66 , a AGP dignut po volji na neku vrjednost Još jednom napominjem ...tvornica je dobro izračunala što ploča može u pogledu voltaža i frekvencija...problem je u grafičkim karticama , a ako ti karta ide kao meni godinu dana na 78 Mhz i sve je ok s naravno dignutim klokom , ali to što si skurio grafu prije će biti kakvo "divljanje" na granici pregrijavanja GPU ili memorije nego podizanje AGP-a |
#80 | |
Postovi: 2,869
Dizanjem AGP dižeš i PCI koji radi na 33Mhz. A ono što pati pa govorim ti to cijelo vrijeme GRAFA PATI, ako digneš PCI onda sve što je ukopčano na PCI pati jer ti onda komponente koje su na PCI rade više nego što bi trebale i Jednostavno pregore ![]() |
#81 |
Postovi: 1,194
ne kužim , što radi više .. jel viša frekvencija PCI BUS-a koja je na matičnoj dovodi da ti pregori ..npr. modem ? ne mogu to nikako logično pokopčati kako mi objašnjavaš ne kužim zašto odjedanput mora izgoriti modem ako se frekva PCI BUS-a povečala na matičnij !? možda se tako može overklokati modem da radi umjesto 56k na npr 70kbps ? jel može ? Kakvim protokolom radi AGP i PCI BUS ..jesu li principi različiti ili je AGP samo duplo veče frekvencije ? kakve su to ploče kojim se zaključava PCI i AGP posebno !? jel valjaju što takve ploče i usput ako imamo dva oscilatora za PCI i AGP posebno jel se može onda zasebno dizati frekvencija ? |
#82 | |
Postovi: 1,606
#83 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Jasno da su bolje ploče na kojima možeš zaključat AGP/PCI pogotovo ako se ide na neki nači overclock jer većina komponenti se počne "čudno" ponašat pri povećanju AGP-a odnosno PCI-a. Grafulje rijetko podnose AGP preko 75, neke pak znaju izdržat i preko 80. Sve ovisi kako koja, a mogućnost je i na riknu. Jedina grafulja za koju samčuo da je izdržala AGP BUS od 100 Mhz je Voodoo 3 3000. Povećanjem PCI pak može doć do nestabilnosti zbog kartica koje su u PCI utorima, a zna se dogodit i sranja s diskovima i podacima na njima. Sve u svemu, iako dizanje AGP-a može pridonjeti performansama grafičkih puno je bolje zaključat na 66 Mhz i pustit tako jer je najmanja vjerojatnost da će bit problema. |
#84 |
...(=_o)...
Lokacija: Osijek/Đakovo
Postovi: 401
Ja imam SOLITEK K7NCR18G-PRO ploču i na njoj NVIDIA nforce 2 naravno integrirana,AGP mi radi na 100 Mhz znam da to sad nema veze s njom,al kad bi stavio novu grafu vjerojatno bi je spržilo, jel tako? S pločom sam dobio Speed Gear(njihov program za OC) i nisam siguran al mislim da samo tamo mogu naređivat brzinu AGP-a Nisam diro po AGP-u a kad ga puknem po defaultu on ga vrati na 100 mhz, jel to neka greška ili? |
#85 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
AGP je po defoltu na 66MHz. |
#86 |
...(=_o)...
Postovi: 401
Znam zato mi je i čudno Ipak se može i u BIOSU naredit, a tamo je na AUTO, a u njihovom programu pokazuje 100 Mhz,gdje je tu logika? |
#87 |
Postovi: 1,194
nema logike , a koliko znam AGP kod NF2 integriranih ploča i ima nekako drugačiji pristup sabirnici ...mislim da nije nemoguče da radi na 100mhz...treba se raspitati |
#88 | |
Postovi: 2,869
#89 |
...(=_o)...
Postovi: 401
Ako je na AUTO možda bi SE brzina vratila na 66MHz ako bi stavio grafu u AGP slot,jel može izdržat taman tolko vremena na 100 da uđem u windowse i provjerim kolka je brzina? |
#90 |
Postovi: 1,194
"Pa sa strane ploče ona to može. Al grafa nemože držat 100Mhz možda navućeš 90Mhz a to je već obilato previše i definitivno se neproporuča držat grafu duže vremena na tome jer je rikavanje 120% zagarantirano." ma dajte vi meni ljepo objasnite ..jel to govorimo o S A B I R N I C I za AGP slot ili o GPU s pripadajučim hardwerajem ? pa ako je AGP sabirnica na 100 Mhz to ne znači (iako izgleda neki misle) da kartice rade za tu razliku više ...več to je samo brži rad S A B I R N I C E , a ona se nalazi ..(koliko ja znam) na ploči ... ili je na grafičkoj kako kažeže Freek ...ajde ima li netko da to objasni onako da ga ceo svet razume :confused: |
