Staro 29.12.2008., 22:57   #1
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
Problem sa Local Area Conection
Evo ovako....kad zastekam mrezni kabel u svoj komp i thompson ruter , pise mi sve oke.. da je local area spojena itd... ali ima problem sto mi SEND I RECIVED uopce ne radi... uopce ne salju mb... vec mi sve stoji na 0 .. pa ako bi netko znao o cemu je rijec ?
Mrežni adapter Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
eto--
martan100 je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 16:08   #2
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
run i napisi ipconfig
Reci nam sto pise
odi na start --> run i napisi ipconfig
Reci nam sto pise
zmikic je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 21:02   #3
JuXo
JuXo's Avatar
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
da se ukljucim u temu, isto tako je i meni i upalio sam i onaj ping i pise lost 100%
JuXo je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 21:31   #4
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
sto si pingao?
sto ti je pisalo nakon ipconfig?
Staro 30.12.2008., 22:53   #5
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
Reci nam sto pise
Spojen sam sad prek usb
pise ovako
ethernet adapter local area conection 2 ( USB )
connection-specific DNS sufix : lan
ip adress : 92.136.8.252
subnet mask : 255.0.0.0
default gateway : 172.29.252.63
ethernet adapter local area conection ( Mrezni kabel )
autoconfiguration ip adress : 169.254.2.80
subnet mask : 255.255.0.0
default gateway :
Autor zmikic Pregled postova
Reci nam sto pise
pise ovako
default gateway :
Staro 31.12.2008., 00:23   #6
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
ovi ip-jevi su invalidni...
daj ga spoji na "Mrezni kabel"i odspoji USB.
reci mi da li ruter radi u bridge ili ruter modu?
I koja ti je procedura za spajanje na net ad upalis kompjuter?
Kad se dignu windowsi samo ides na interner explorer i surfas?
Staro 31.12.2008., 00:39   #7
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
nadam se da se ne varam, tj. da mi je u ruter modu
zvao sam u t-com i slozio si da sam automatski kad mi se upali komp na netu
a ako odspojim usb necu moc na net uopce.... pise mi tamo kad otvorim stranicu 192.168.1.1 da je usb active, a ovaj inactive... imam spojena dva kompa.... drugi je takoder spojen preko mreznog kabla i tam mi sve radi, al na ovom "glavnom" ne zeli....
Staro 31.12.2008., 00:48   #8
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
Cek. sve radi? Tvoj komp moze na net i drugi komp isto ?
Samo je problem što bytes send recived na ovom glavnom stoje
na nuli, a na onom drugom brojevi se povecavaju?
Mrezni kabel od ovog drugog kompa je ustekan gdje?
Staro 31.12.2008., 00:52   #9
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
Drugi komp moze preko mreznog kabla... imam 4 switcha... zastekan je u 1
a ovaj komp moze na net samo preko usb kabla. jer mi se na mreznom kablu send recived uopce ne povecavaju, sve je na 0
dakle kad odstekam usb kabel, ne zeli mi na net preko mreznog kabla koji je zastekan pored prvog mreznog kabla
Staro 31.12.2008., 00:55   #10
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
Autor martan100 Pregled postova
e izgubio sam te, sory
daj malo drugacije poslozi
Staro 31.12.2008., 00:56   #11
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
ne kuzim ?
Staro 31.12.2008., 00:58   #12
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
ma pet puta si napisao rijec kabel, zavrtilo mi se u glavi
A da li je nesto spojeno na mrezni kabel od glavnog kompica?
Staro 31.12.2008., 01:00   #13
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
swithc 1 - ustekan u sporedni komp i thompson ruter ( sve radi )
switch 2 - mrezni kabel ustekan u glavni komp, pa u ruter ( ne radis send i recived )
usb - spojen u glavni komp i u ruter ( sve radi )
Staro 31.12.2008., 01:08   #14
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
glavni komp ide na net ili preko usba ili preko lana.
ne moze preko oboje.
ako radi na usbu to je to. lan iskljuci. veza tece usb-om.
usb veza je u stvari emulacija lan veze i tu se send i
recived povecava. thompson ruter je prema tvome ispisu od
ipconfig-a zanemario switch 2 vezu, sto je i ok, pa sve stoji na 0
Staro 31.12.2008., 01:13   #15
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
ali kad ja iskljucim usb, preko lana ne zeli
sve stoji na 0 i dalje
Staro 31.12.2008., 10:03   #16
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,756
Ovako baci taj Marwell ethernet adapter i kupi nesto sto ima Realtek chip i uzivaj.
Probaj od nekoga posuditi drugu mreznu sa tealtekovim chipom.
Imao sam svojevremeno isti problem,sa marwell karticom. Ubacio relatek i sve proradilo domah.
Mac Mini M4
acer je online   Reply With Quote
Staro 31.12.2008., 11:24   #17
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
da ne otvaram novu temu, kad se spojim na net, u trayu mi se pojavi ovo:
(to sam kliknul na vezu pa mi se to otvori)
to nestane spoji se i net radi, ali zna se veza prekinut i na modemu mi za internet svijetli crveni...help
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2008., 12:54   #18
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
i meni isto tako kao post iznad kad se spojim sa lan kabelom, ajde PLIZ HELP
Staro 31.12.2008., 12:58   #19
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
upišite ručno IP adrese ako sam ne želi...
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2008., 12:59   #20
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,778
how?
