#181 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Gledaj temperature jezgri a ne "procesora" (iliti one gdje piše CPU). Za jednostavniji pregled možeš koristit Real Temp ili Core Temp. Svakako testirati sa Orthosom ili Primeom , postaviti prioritet na 9 te Small FFT's test kako bi dobio što veće opterećenje procesora. FSB wall procesora ćeš primjetiti tako da ti komp neće uopće bootati na zadanoj frekvenciji FSBa. Ti nećeš imat brige ukoliko ti je cilj postići 333MHz jer tako nizak FSB wall ipak nije. |
#182 |
Postovi: 602
#186 | ||
Postovi: 602
![]() Testirat ću sutra jer me strah ostavit novu bebu preko noći kad još nije potpuno sastavljena(otvoreno kučište, radi samo vent od napajanja i između towera Sonic Towera) i to još extremno overklokiranu pod punim opterečenjem. ![]() Citiraj:
Znači, ne trebaš se opterečivati jer ti fortron daje sigurno duplo više struje.. ![]() |
#187 |
Postovi: 2,523
nemoras se nista plasit ostavit otvoreno kuciste, sanse su i da ces imat bolje temperature dok je otvoreno, samo probaj 5-10min orthosa da vidis do kolko ce se zagrijat proc i ako ne prelazi nekih 63-65c, onda mozes cijelu noc ostavit btw. lijep overclock, ali sanse su da nije stabilan, vjerojatno ces morat voltazu podic - kad/ako ovo stabiliziras, onda mozes dalje dizat FSB i smanjit multy pa drzat 4ghz procesoru sa vecim FSB-om (dakle npr 348x11.5, pa onda 364x11 ako ide itd...) btw.2, si se igro sta sa ramima? |
#189 |
Postovi: 7,326
CPU Host Frequency - 292 Fine CPU clock ratio - spusti na 0 ili iskljuci (kako vec mozes, nisam jos imao procesor sa "polovicnim" mnoziteljem na gigabyte ploci pa neznam) System Memory Multiplier - digni na 2.40 da dobijes vecu frekvenciju memorije tRAS - digni na 15 voltaza CPU-a ti je vec sad dosta visoka i na njoj bi trebao radit i na 3.5GHz bez problema (cak bi trebao probati i sa nizom, recimo 1.325V) i tako bi trebalo raditi... |
#190 | |
Lokacija: Os
Postovi: 29
#191 |
Postovi: 2,523
ajde kreni ispocetka, izvadi bateriju iz ploce na 10tak minuta i pritom izvadi kabel iz napajanja kada ponovo udes u bios, namjesti samo ove postavke za pocetak: C1E i EIST - disabled (u advanced section) Pcie frequency - 100mhz Fine CPU clock ratio stavi na 0.5, a cpu multy ostavi na 12 (dakle dobit ces 12.5) CPU host frequency - 280mhz System Memory Multiplier - 2.50 (za pocetak ce ti to dat 700mhz na ramima i NE MOZE bit problem - pretpostavljam da imas ddr2 800) latencije rama namjesti rucno, i to na 5-5-5-15 (redom od gore prema dolje, sve ostale ostavi na auto ili na vrijednostima na kojima vec jesu) sve druge voltaze ne diraj, a voltazu procesora stavi na 1.4000v (da, malo je previse nego sto bi trebalo, ali lako kasnije smanjis, za pocetak probaj tako) - ako bas imas jako los primjerak, ili je vdroop pre velik, probaj jos sa 1.42500v, no ako i to nejde...onda ne znam stvarno ovo bi MORALO radit |
#192 |
Postovi: 11,642
Postoji mogućnost da ploča blesira sa dividerima. Možda da proba prvo sa 1:1 (2.00), pa ako radi, znat će do čega je. |
#193 | |
Lokacija: Os
Postovi: 29
#194 |
Lokacija: Os
Postovi: 29
Evo sad se resetirao odma cim je trebao dici windowse... ja doista neznam u cemu je stvar... imam 4GB memorije DDR2 2GB PC6400 (800MHz), Kingmax zar je moguce da me memorija koci? |
#195 | |
Postovi: 79
stavi napon na 1,38-1,4V u biosu tako bi trebao imati 1,34-1,38 na ploci(provjeri u everestu)... vise ne dizi napon za svakodnevnu upotrebu... i ovo je puno...proc stavi na 3.2ghz pa probaj odvrtit prime da visis da li prolazi prve proracune pa dizi... ako prolazi dizi fsb. kad ti prime pocme izbacivati errore u prvim proracunima onda spustaj frekvenciju za 0,1ghz pa ga probaj odvrtiti duze da vidis da li je stabilan... ako nije spustaj jos... za 0,05 ili 0,1 ovako bi trebao naci najveci stabilan clock. takodjer probaj izvaditi jednu plocicu rama van pa probaj ovo temperaturu coreova gledaj s coretempom i nedaj da prelazi 66-67°C ako imas stock hladjenje vrlo vjerojatno ni neces moci ovako drzati procesor jer ce ti temperature u primeu prelaziti ove gore vrijednosti |
#196 | ||
Postovi: 602
![]() Jutros sam množitelj postavio na 10.5 i tako dobio valjda stabilnih 3496 MHz. Za sada testirati ne mogu jer još sutra imam neke modifikacje na kučištu, pa ovo pišem sa starog kompa iz sig-a. Nekako ne bih želio FSB preko 333Mhz. Ovim overclockom ne želim postaviti nekakav osobni rekord, nego da mi ovaj E5200 što više približi neklokanoj E8xxx seriji. Tako sam sabirnicu stavio na 333, a takt toliko visok da mi po perforamnsama, nadam se, zamjeni barem E8200 neklokani. Rame uvijek namještam tako da konačna frekfencija bude 800Mhz, a da zam želio veće frekfencije rama kupio bih nešto skuplje Kingmax 1066 1GB pločice. Citiraj:
množitelj 10.5 FSB 333, a množitelj memorije na 2.4 |
#197 | |
Lokacija: Os
Postovi: 29
#200 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Daj joj +0.1V ili +0.2V pa vidi jel sve ok mada ti memorija radi na 600MHz. Pokušaj je držat na 800MHz uz 1.9V, ako ne ide , onda ili kupi novu memoriju ili odustani od OCa procesora. Najprije bi mogao provjerit stabilnost memorije na defaultnim postavkama sa memtestom da se uvjeriš da je 100% ispravna. |
#201 | |
Lokacija: Os
Postovi: 29
#203 |
Lokacija: Os
Postovi: 29
#205 |
Postovi: 2,523
#209 |
Lokacija: Os
Postovi: 29
#210 |
Lokacija: Os
Postovi: 29
Na zalost ne radi... ikljucio sam komp i ostao je jedno vrijeme ugasen i palim ja komp. i ne zele se dici windowsi... izvadim jedan modul memorije van i opet radi i nako toga ugasim kompjuter i vratim memoriju na drugi slot i opet radi... pa u cemu je stvar hehe... da mozda windowsi ne zaj... |
