#481 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ok. Zamijenio sam ovog mog hibrida s P35-DS4. I s jednom i s drugom plocom, max stabilan klok je 2.8 (mozda bi se dalo 2.85), na 2.9 se vec rusi nakon par minuta OCCT-a. Mem dijelitelj je na 2. Probao sam i dati +0.100v NB-u, ali ne pomaze. Izgleda da sad nastupa dizanje voltaze proca, ali to necu raditi dok ne kupim bolje hladenje zato sto temp u 100% loadu dostignu i 63 stupnjeva. Ploca je bolja od prijasnje za OC koliko sam primjetio za sad. Manji Vdrop i manja NB temp 6-7C. |
#482 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Vrag mi nije dao mira pa sam kupio Freezera 7. Prvo sam vidio da su prevelike temp. Onda sam vidio da ne sjeda na moj proc kako treba, pa sam na te dijelove morao staviti vise paste. Sad su temp Ok. Stavio sam na 1.30 i 3.0 radi stabilno, na 3.2 nece. Dao sam 1.35 i rusi se nakon koju min. Na 1.38 se ne rusi. Ali me cude ove temp. Jesu li ovi skokovi normalni? ![]() Modovi sorry na duplom postu. Hvala. |
#484 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Regulacija je automatska, ali opet ne kuzim kako odjednom skoci 10 stupnjeva. Ok da je polako kroz par s, ali ovo je instantno. |
#485 |
Postovi: 7,504
#486 |
Postovi: 11,642
Kakve veze regulacija ima s ovim...temperature su nekako velike s obzirom na frekvenciju i napon... |
#487 |
Postovi: 7,504
#488 |
Postovi: 11,642
Ma kakvi, nemogu biti ovakvi skokovi....Jedno je kad on radi u idleu i pokrene Prime pa temp pukne gore za 20C, nakon čega se diže za nekih 5C, ovisno o uvjetima. A pogledaj kako njegov graf izgleda... EDIT: pogledaj ovo ![]() |
#489 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Razer sram te bilo, u OC-u ti piše -1MHz, a i ovo nije tema vezana za 8400 nego za 4400 proc. ![]() ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#490 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Hmm, zanimljivo. Ove skokove mi pravi samo OCCT. Prime na blend modu (100% CPU) 58C max. I ne skakuta, samo nekad se malo smanji. I u everestu onaj stability test. Isto na 100% CPU, i nema skakutanja, 56C max. Ima li jos koji program koji bi mogao probati, a da mozda pravi logove? |
#491 | |
Postovi: 11
![]() Citiraj:
![]() Ja se trudim mučim sa ovim svojim i neznam u čemu griješim čitao sam mnogo na o tome i učim se i mučim i tako ![]() Molio bih te za pomoć ovakav je problem Imam e4500 + Freezer 7 Pro u kučištu svo hlađenje , 4*kingmax800, 8800GT , ASus P5KC , Chieftec Napajanje 550W ... Uspio sam ga dignut FSB 300 * 11 = na 3,3 i sada pazi 1,56 Vcore i ne grije se ništa do 45 tako i stavio sam NB 1,40 i to je drugo što sam dirao je memoriju na 901 na 2,1V i to je i na tih 3,3 mi se ruši na orthosu stim da OCCp prođe 2 sata sve oke . Koda mu je još malo voltaže za Vcore a slabo se grije . jednostavno se resetira i to je dam mu još malo volta radi nešto ali se ruši kod još nešto fali a htjeo bih barem na 3,7 Gh dignut ako je moguće .. hvala unaprijed Sa štovanjem Mladen ![]() |
#492 | ||
Postovi: 7,504
BTW 1.56V nije zdravo za 24/7, a nije ni korisno ako je velika razlika između npr 3 i 3.33 GHz ![]() Citiraj:
#493 |
Postovi: 11
Pomoć pri Overcloakingu E4500 asus P5KC
Svaka čast Razeru i Frankestainu čine mi se super Dečki Ja se trudim mučim sa ovim svojim i neznam u čemu griješim čitao sam mnogo na o tome i čujem svakakava iskustva ali nikako da fino podesim ovakav je problem : Imam e4500 + Freezer 7 Pro u kučištu 2*8cm ventilator i 1 od 12 cm hlađenje , 4*kingmax800 4gb, 8800GT , ASus P5KC , Chieftec Napajanje 550W ... Uspio sam ga dignut FSB 300 * 11 = na 3,3 i sa 1,56 Vcore i ne grije se ništa do 45 - 50 max i stavio sam NB 1,40 i to je drugo što sam dirao . Memoriju na 901Mhz na 2,1V i to je nju sam testirao u mem test sve prođe oke kao šta šta piše u Sticky .. I na tih 3,3 mi se ruši na orthosu (resetira) stim da OCCp prođe 2 sata sve oke .uglavnom restarta se uvijek koda mu je malo struje PLL nisam dirao na olči ni FSB ploče NB je 1,40 to sam mu ja stavio . Cilj mi je do 3,7 ili 4GHz Svaka pomoć je dobro došla ploča je P5KC i update bios 5 mjesec 2008 sa svim novim latencija i poboljšanje u voltima .. ![]() hvala unaprijed Sa štovanjem Mladen ![]() |
#494 |
Postovi: 11,642
Prije svega prepreporučam ti da izvadiš ta dva keksa memorije za OC. Memorijski kontroler će biti manje opterećen, i sve zajedno bi potencijalno bilo lakše za OC. S obzirom na multi 11 kod procesora, FSB i memorija neće biti problem, naravno ako stoje na najnižem djelitelju. Imaj na umu da se radi o E4500 procesoru, koji su po pitanju OC-a pomalo ćudljivi. Freezer je solidan cooler, tako da se neboj stavljati više struje, jer se radi o 65nm procesoru. S druge strane, trebaš razlikovati stabilan OC i onaj kojim tražiš max OC svog procesora. Ukoliko tražiš potonji, ne očekuj, i nemoj se truditi tražiti stabilnost u Primeu/OCCT-u, nego samo mu daj soka i vrti max takt. Poželjno je i to da spuštanjem multija na 6, nađeš max FSB, što bi ti po prilici reklo koliko ti CPU može poteći. |
#495 |
Postovi: 2,523
Razer, kolko bi ti reko da je max ok voltaza za 65nm ako je ok hladenje (dakle da nejde preko 63c pod load), pricam za 24/7 rad znam da se puno o tome pricalo, ali zanima me konkretno tvoje misljenje |
#496 |
Postovi: 11,642
S obzirom na to koliko sam procesora probao, i koliko sam pojedine imao, mogu reći da je držanje procesora na 1.5-1.55v, sigurno. Sad jel će prijeći konkretno određenih 63C, nebih znao, tj ovisi o procesoru i hlađenju. Bullet1 već neko vrijeme pokušava ubiti svog E4300, no dotični jednostavno neće umrijeti tako lako. Vjerojatno bi tek s vremenom počeo pokazivati manje simptome degradijacije. |
#498 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
@MadMladen Baš si naša oc eksperta za pitat, PLL, VTT, WTF ![]() ![]() Potaklo i mene da provam izvuć još malo iz svoga- E4500@stock cooler, GB P35 DS3 rev1.0. 2x1GB kingmax: ss/validacija. Više nije išlo - link, puca na loop3/4, napon 1.8V ![]() ![]() Bar na 3 gige radi na 1.26V.
#499 | ||
Postovi: 11
Svejedno Hvala RAzer mnogo.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.11.2008. u 20:11. Razlog: Bez duplih postova, koristi multi-quote ubuduće |
#500 |
Postovi: 11,642
PLL je po defaultu 1.5, AFAIK, nema problema do nekih 1.7v. NB možeš i preko 1.45v, do 1.6, naravno ako je za bench. @Funkestein - dobar OC, pogotovo s obzirom na stock cooler i to što je... E4500 ![]() |
#501 | |
Postovi: 11
![]() Hvala unaprijed !!! |
#502 | |
Postovi: 11
NB 1.40 FsB 1.5 , pll 1.3 Nece ni dignut system nego me pitao da butam s cd ponovno bios tako da moram opet update bios Hvala puno Razer ... |
#503 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Meni se mb čini slabija karika, nema dovoljna opcija za vcore, ali da, sa boljim hladnjakom, matičnom, i u boljim rukama, moga bi on još koju stoju gori. EDIT: Pa bilo je 1.5V+, recimo onih 3.69GHz oko 1.55V. Spusti multy na 6, fsb:dram 1:1, pa vidi dokle ide fsb. I napon nemoj bezveze krkat, jer možda ti i neće bootat ako može cpu i na manjem naponu.
#505 | |
Postovi: 11
Hvala Meštre još jednom ![]() I šta mi ti preporučaš koliko bi mogao još neznam koliko ide vidim po forumu neki problemi ito stim E4500 |
#506 | |
Postovi: 11
#507 |
Lokacija: split
Postovi: 233
evo ljudi klokao sam svog e4500 ako se moze nazvat klokom jer sam ga stavio na 2,5.mnozitelj nisam dirao i samo sam digao fsb na bijdenih 223. immam stock cooler u orthosu mi temp oko 65 nikako vise.Jeli to dosta sa stock jer sam vidio da su neki isli na 2.7 sa stockom.koliko ja vama bila temp. ? |
#508 | |
Postovi: 7,504
Što se tiče temperatura, 65 i nije previše. Naravno pazi da se ne pregrijava. Isto tako probaj samnjit napon, jer dosta CPUa može radit na nekom većem taktu sa manjim naponom (konkretno moj E4400 @ 3GHz sa 1.24V, dok za 3.2GHz treba 1.34V) ![]() |
#510 | |
Postovi: 7,504
![]() Što se tiče voltaže, dižeš je samo kada je CPU nestabilan. |
