Lokacija: tamo gore, pa malo ljevo
Postovi: 37
Izgradnja Home Server mašine
Evo slazem servercic za doma... vuc filmove preko LAN-a, muziku.... sve po malo upravaljanje remote desktop(predlozite neko bi molio)OS: windows XP hardver: DDR2 1024Mb (1Gb) PC6400 Kingmax MARS , CL5, KLDD48F-A8KI5 Napajanje Colors-IT Micro ATX 400W, silent MP Intel BLKD945GCLF intel 945GC + CPU Intel Atom 230 FSB533 HDD Seagate 500GB, Serial ATA II, 7200 rpm, Barracuda 7200.10 isti hard imam doma visi na gumi tih, hladan... kingmax- klasnika, maticna- 1.6ghz, 45W dis. topline napajanje- ah glavno da je micro ATX, valjda ce bit tiho znaci homemade drveno kučište. bi li 2 venta 80mm dovoljno hladila mašineriju"? drvo 1cm debelo... sad me zanima... ako zelim server spojit sa laptopom mreznim(bez switcha) treba mi crossover kabel ili ce normalni posluzit? i bi li server kad mogo posluzit ko comp za gledanje filma na 22" flatron-u? samo da spojim VGA kabel i WIFI tipkovnicu i miša i pići.... fala na odgovorima
činjenica: zemlja je okrugla paradoks: jebe se na svakom kantunu |
#2 | ||
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
dovoljno je samo napajanje koje ispuhuje topli zrak, jer je glasno i ima jak protok. a čak je dovoljno i kada se izvadi taj (glasni) slim vent iz tog colors-it napajanja, te stavi spori sharkoon 8cm. ako staviš i jednu 12icu da upuhuje zrak, slobodno skini vent sa CPU (pošto je mali 4x4 i nije nešto) tako je meni složeno i radi već preko 2 tjedna u drvenom kucistu. sve stabilno. ista mbo, napajanje, ram, ali wd640 disk. Citiraj:
http://forum.pcekspert.com/showthrea...72#post1111872
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Postovi: 37
Slaganje server
Ovako, planiram si slozit server, znaci da na njega mogu stavit posme, filmove, da to lipo spojim na net i sheram, da mogu stavit web stranicu, mozda i vise njih. sta se tice konekcije... imam ADSL flat rate, znaci dinamicku IP, to bi rijesio sa NO-ip, da imam staticku(ako sam dobro napravi). znaci da komp radi, u sobi mi negdje, da mogu zaboravit na njega al da je tu uvik... sada... hardver: imam napajanje 400W sa 2* 80mm ventaca stiso sam ga, ne cuje se kad radi 1gb kingmac 667 ddr2 memorije i mislim si kupit onu intel plocu sa atom procesorom(single core 1.6) i VGA onboard procesorom. hard WD 650gb. sada.. sta gore instalirat? koji OS? windows server 2003? neki linux? ps. niije iskljucena i mogucnost clustera ubuduce, znaci nekih 3-5 ovakvih ploca.. nekakvi prijedlozi? imam i neki ATM(il tako nes) UPS od 500W
Postovi: 37
kuzim sta mislis... aymo za pocetak... jel bolje kupit intel maticnu sa atom-om(1.6 single core) ili posebno neku maticnu(sa ugradenom VGA)+proc
#6 | ||||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,818
![]() ![]() /snip Citiraj:
Bome, ono je sasvim lijep servercic, nema sto. A nikakvih posebnih problema ne ce imati za amatersku kucnu upotrebu...
#8 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,818
To definitivno. Svejedno, sa sporadicni hosting nekakvog laganog weba (pogledaj u moj sig sto vrti apačeta), moze se prezivjeti. Jos ako imas priliku zgrabiti par susjeda pa napraviti round robin DNS... Citiraj:
Postovi: 37
imam posebnu konekciju(account) samo za "server"... samo sta je na istom vodu ko max TV, a po njemu vucem HDTV(imam LCD), oce li to sta usporavat, inace udaljem sam od poste cca 1km, instalacije su OK.... i nije mi toliko bitna veza sa netom. "server" ce mi bit doma a preko WIFI-a cu se spajat... najvjerojatnije g standard, ne treba mi N standard i 100mbs... sada mi je najveci problem sta uzet? posebno neku maticnu i CPU ili odma ovu intel sa atomom i VGA... pomagajte mi ljudi ![]() ps.za cluster... znaci da preko ethernala spojim par compova da brze obavljaju poso... jel moguce na to instalat neki windows server 2003? il nesto bolje? ![]()
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,479
ti imas brdo nekih ideja, ali ne bas previse znanja ![]() koju brzinu adsla imas? sto mislis sherat? torrente? sto mislis hostat? kakav website? cluster? koji to posao ti treba sada pak obavljat? |
Postovi: 37
za "server" imam posebnu konekciju, 512kbs upload 8mbs download sherao bi mp3, ne bi torrente... videa neka i slike cluster bi zaboravio a stranicu, pa html... sta rec vise... najveci problem mi je sad sta od hardvera uzet; posebno neku maticnu i CPU ili odma ovu intel sa atomom(1*1.6) i VGA ugradenom. ako radije posebno maricnu i cpu, molio bi nesto do 700kn, ne treba mi neka jaka grafulja onboard... memoriju, hard i napajanje imam
#12 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,818
#13 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 215
![]() Vidim da si za svoj server odabrao (ili ces odabrati) D945GCLF plocu. Preporuka GCLF2, mislim da je 100njak kuna skuplja, a dolazi sa Gbit lanom i dualcore (hyperthreading) atom procom. Doticne nazalost nije moguce pasivno hladiti (oba hladnjaka na ploci sam zamijenio plavim zalmanima). Medjutim kombinacija plavi zalman + nekakav 12 cm vent na 5V je i vise nego dovoljna za <40°C temperature. Nesjecam se tocno gdje sam to vidio, al sam iskopao jedan review gdje je testirano opterecenje te ploce, proca, bila je jos jedna mrezna kartica u kompu, cijela konfiguracija je vukla pri maximalnom opterecenju ~50W. Mislim da je za to nekakav PicoPSU (ako se moze dobaviti kod nas) ili modani adapter od laptopa i vise nego dovoljan. Meni server primarno sluzi za streamanje sadrzaja u lokalnoj mrezi (kad sestra il stara zele pogledat nekakav film, za slusanje glazbe, itd), te za download torrenta . Kada svi kompjuteri pocnu streamati nes (4 kompa), ovaj disk koji imam (WD5000AAKS) je i vise nego dovoljan za to. Mozes doticni koristiti i kao backup server - u jedini pci slot metnes nekakav RAID kontroler, 2 diska u raid1 i hop! savrsen kucni backup server.Na svom serveru vrtim WinXP (+filezilla ftp). I vise nego dovoljno za moje potrebe. Mislim da je Win 2k3 server overkill za ovaj komp (ali opet sve ovisi o tvojim potrebama). Najveci problem ti je, ako planiras shareati nesta ili imati vlastitu web stranicu na serveru, dosta slabasni t-com, iskon, itd. paketi. Upload koji nasi provideri nude u tim paketima je prepre slab za hostanje/upload bilo cega (pogotovo web stranice gdje planiras imati nekoliko posjetitelja u isto vrijeme ).2 slicice kak to izgleda kod mene (zasad 30 dana uptime, rock solid, sve savrseno sljaka). ![]() |
Postovi: 37
znaci uzeo bi ovu sa atomom dual core... gledo sam po netu, ako ima neka firma koja ima poslovnicu u zadru... ima hg spot, al jedino u ZG, moze li se to narucit? hlađenje, pa skinuo bi tu malu 4 x 4cm zujalicu i stavio iznad toga da po tome puse jedan 120mm zalman ili neki drugi tihi cooler. napajanje sam stisao, otpornici su sad na oba venta(dost sporo se okrecu, reko bi 400rpm) e sad, imam pata hard od 300gb... ybg... e... a imam sata pržilicu, bi li mogo stavit na maticnu sata pržilicu i pata hard il, jel na taj pata prikljucak moze ic samo cd drive ili moze i hard ? imate za preporucit neko kuciste za sve ovo? vidio sam neko u diskont24 da je neko uzimo, ful malo, e da mogu i napajanje "smanjit" da stane u kuciste. fala na informacijama![]()
činjenica: zemlja je okrugla paradoks: jebe se na svakom kantunu Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.12.2008. u 21:52. |
#15 | |||
Postovi: 215
#16 |
Postovi: 37
znam da links ima u zadru(kod ljepotice), al koliko sam vidio nemaju maticnu sa atom dual core, il imaju e stvarno, kuciste bi moga od pleksiglasa, dobro stranice je lako, a kako spojeve napravit? zaljepit il nekakve L nosace zavidat? malo sam gleda, plexi tripa cesto cistit, idem ja radije na drvo lol, neda se meni cistit![]()
#17 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,479
ako ima links bilo gdje lako ti oni to dopelju u zadar... |
#19 |
Postovi: 37
poslo sam prekjucer mail ekipi iz hgspota al jos nema odgovora. odustajem onda od intel maticne sa dual atom CPU-om. znaci CPU+MBO+RAM za 850kn, iz ve mil-a hmmmm, moze nes ovako http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1060009 http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaziTemplate=0&Sifra=1120071 http://www.vemil.hr/opis.aspx?sifra=1010145 ps. imam napajanje i hard na to bi stavio win server 2003 i do ljeta zaboravio da postoji. a kasnije bi kupio jos jednu gigu rama, nado se da maticna ima integriranu VGA koja podrzava HD, i iso gledat na LCD-u TV ![]() hm... imate kakav bolji prijedlog? ako imate, slobodno se raspisite... ps. ovo uzimam u subotu kad sam u zadru, prije koncerta prljavaca ![]()
#20 |
Postovi: 23,705
Ako odustaješ od Atoma (šta nema razloga jer sve možeš naručit / kupit s dostavom iz Zg ako treba) onda rađe neki mobo sa 780/790 chipsetom (HD3200): http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1010111 http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1010130 |
#21 |
Postovi: 37
nabavio mbo i rame, dojdem u ve mil, nemaju proc CPU AMD Athlon64 X2 4800+ BOX, dual core, SckAM, fak, moze 4000+? bi li on godino HDMI, blue ray itd? il mu dekodiranje kljuka puno?
#22 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
ja imam 4000+ i HD cak i 1080 vrti bez problema. 2.1ghz, brisbane jezgra Ako potrefis brisbane, (to je ona stara OC friendly jezgra jel?) mos i 4000+ uzet i klokat ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.12.2008. u 16:26. |
#23 |
Lokacija: jljkj
Postovi: 46
evo da se ja pristekam na temu. nedavno sam dobio comp biostar n61pb-m2s Sempron LE1200 1gb kingstone ddr2 80gb hard(to za pocetak) odlucio od toga napravit torrent mašinu. na procesoru je origigi AMD hladnjak sa 60mm ventom i 4 pinskim prikljuckom(ima PWM regulaciju znaci), proc radi inace na 2.1ghz al sam ga clocko na 2.8ghz , vent od proca se uopce ne cuje, temperatura je 25 stupnjeva u idle-u i 30 u loadu.memorija je clockana i radi na 466mhz, sutra idem kupit jos jedan gb memorije na maticnu sam zavidao veci pasivni hladnjak jer se ovaj grijao ko qrac, sada je maticna na 32 stupnja. na napajanju sam stavio chiftecov ventac od 80mm i spojio na molex(5V). na bocnoj strani sam istos tavio 80mm vent koji je spojen na 5V, tako isto i 80mm vent izbacuje zrak iz kucista. kuciste je trenutno dost prozracno a kad stavim jos hardova morat cu stavit jos 2*120mm venta da upuhuju zrak, al otom potom. mislio sam da ce mi hard disk bit najveci problem zbog vibracija al sam naso "revolucionarno" rjesenje kako se rjesit vibracija hard se ni ne grije previse trenutno je na 35 stupnjevana struju je win xp sp2 a za remote koristim team viewer 4(jedino me zahebava sta je u file transferu max velicina datoteke 2gb, al rješili smo i to preko win ftp-a ![]() pičkrs: iza vrata, diskretno kuciste, stara se ne žali http://i39.tinypic.com/sf8qxy.jpg doveo struju i LAN kroz zid,produžni sdam stavio jer mislim stavit tu jedan AP http://i44.tinypic.com/10zmnok.jpg 80mm vent na bocnoj stranici @5V reka bi oko 500rpm http://tinypic.com/view.php?pic=34oekar&s=5 unutrašnjost http://i43.tinypic.com/ipurdl.jpg dodatni hladnjak na chipsetu od maticne, ipak se previse grijao http://i43.tinypic.com/or83vd.jpg revolucionarno rješenje kako se rješit vibre harda ![]() http://i43.tinypic.com/14dpyfn.jpg |
#24 | |
Postovi: 2,073
bitno da radi veliš nego daj malo pojasni kakva je to kemija da za ventilator koristiš dva molexa pa iz jednog vučeš plus a drugog minus? a da stvar bude bolja, oba i polaze iz jednog te istog iz kojeg vučeš sav taj plus i minus? ![]() Pinovi se daju vaditi van tankim odvijačem, pa si presložiš kako ti paše. Ako te to baš zezalo. ako ne znaš, nije bed, nitko se još nije rodio s time. baci oko tu pa vidi o čemu ja to: http://www.pcmoddingmy.com/e107_plug...php?content.32 i te gumice drže hdd za sada, no bolje ih promijeni što prije, jer one imaju tendenciju da puknu nakon x mjeseci. pogotovo kada su ti na ovakvom pregibu, i još ih zateže šaraf s oštrim navojem! imaš za par kn u nekom 'Sava' dućanu raznih gumenih trakica i sličnoga.. (a nije da buš s te 2kn ozbiljno ugrozio bojkot slovenske robe) i jel taj MBO konektor sjeo do kraja? ![]() Citiraj:
![]() dok ista konfa može biti samo još tiša ako radi na def. taktovima, jer se manje grije (skupa sa chipsetom koji ti je zadavao muke pa si kemijao sa grunf hladnjakom) a koliko znam, jedan od dva zadatka torrent mašine je da bude tiha (drugi se vidi po samom imenu mašine, jelte...)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 05.01.2009. u 01:04. |
#25 |
Lokacija: jljkj
Postovi: 46
ne, sve ide iz istog molex-a, al sam stavio ovu spojicu da mogu na jedan kabel stavit 2 venta paralelno. sve ide iz jednog mollexa ![]() ja sam otkinuo jedan molex na kraju i spojio ventace seljacki al OKgumice koje drze sata su malo jace, ima ih 3 komada. cim budem u gradu idem u savu po gumu, il cu uzet od bicikle je, MBO konektor je sjeo do kraja ![]() clocko sam jer na mašini nekadpržim nerom, imam ftp na njoj, sestra je stalno preko team veawer-a na mašini jer slusa pjesme... a i clockana se uopce ne cuje... pa zasto ne ![]() sad je sve OK, za par dana dolazi WD 640gb i još gb memorije ![]() |
#26 |
Lokacija: jljkj
Postovi: 46
bas malo citam po forumu i pala mi napamet ideja. bi li mogao na mašini jedan folder sherat na WAN-u, imam neke skripte a preljen sad da nosim stick? posto vec imam podesen FTP(al samo preko LAN-a) kako bi to rijesio? ![]() |
#27 |
Postovi: 604
sorry na intruziji na vec postojecu temu ali mi se uciinila idealnom za sliejdece pitanje: pretpostavimo da imam 16 SATA hard diskova koje moram spojiti na jednu maticnu (standardni JBOD) a maticna ima max 8 SATA portova, ne želim na uštrb brzine staviti tri različita PCI-SATA adaptera, radije bih onda jedan 8-kanalni pci-express SATA 2.0 adapter (i opet nikakav RAID mi ne treba), želim da bude po brzini protoka što sličniji onome na matičnoj (mislim da je j-micron ali možda i griješim). koji bi mi preporučili? može biti i više kanala od 8, cijena je bitna, neka gornja granica bila bi 3500-4000kn Bubba, netko? hvala! |
#28 |
Lokacija: jljkj
Postovi: 46
#29 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
napravis novi virtualni ftp server na drugom portu i stavis koji folder oces, i forwardas port, ili stavis new user i stavis mu taj dir koji oces kao home npr ?? ![]() PS: respekt za 16 diskova :P nem ni pital cemu lol Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.01.2009. u 15:52. |
#30 |
Postovi: 604
za pr0n fkors ![]() |
