Staro 24.11.2008., 17:38   #241
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Bez uvrede win32, ali mislim da nisi svjestan koliko primjeraka AMD-ovih 65/90nm procesora ide stabilno na 3.5Ghz, a kamoli više. I to pričam za sve moguće oblike hlađenja, ne samo zrak/vodu već i ona puno ekstremnija.
Da imaš 3.3Ghz stabilno, to je odličan rezultat. Stabilnih 3.5Ghz je one-in-a-million. A sve preko je brijem šansa kao na lotu...
EDIT:
Uostalom, imaš potvrdu neku o stabilnosti pri toj frekvi ? Prime95, OCCT, S&M, Super Pi od 32M barem ? Sa CPU-Z-om ofkors...
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 24.11.2008. u 17:55.
Staro 25.11.2008., 16:06   #242
noobinator
noobinator's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 120
malo sam kloknuo proc iz my komp
muci me ovo HT link, da li smije bit manje od 1000mhz???
inace proc se dobro kloka, samo dizem fsb napon necu dirat. Probat cu kolko ide bez dizanja napona. Neda mi se vrtit sve one testove po par sati, pokrenem crysis na max to je zahtjevno pa ak se ne srusi, znaci dobro je!
i jos jedno pitanje! :
kad sam bio u biosu, nisam odma skuzio da se sa pg down povecava fsb, ja slucajno stisnem pg up i fsb skoci na 450 i vidim proc radi na 5ghz , pa neznam jel to trenutno ili se proc kloka tek kad odem na save settings ??
noobinator je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2008., 18:37   #243
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
HT smije biti manji od 1000Mhz, dapače, preporuka je da bude oko 1000 jer preko može biti uzrok nestabilnosti, a nije ništa sporije kad je ispod 1000Mhz. Napon diži kad je potrebno.
Crysis nije mjerilo pretjerane stabilnosti, ali ako u normalnom tvom radu radi ok - sve super. Mada riskiraš da ti se neš zezne (npr. pišeš u Wordu, a kad ono - brejk ).
Proc se ne OC-a trenuntno, moraju se sejvat postavke. Mogao si i sam probati sejvat postavke pa vidjet oće li bootat na 5Ghz ili ne. Ak boot-a na 5Ghz, nitko sretniji od tebe
Staro 25.11.2008., 18:55   #244
noobinator
noobinator's Avatar
Postovi: 120
znao sam da HTT nesmije biti visi od 1ghz ali nisam bas bio siguran jel smije biti manji.
thx
Staro 26.11.2008., 19:27   #245
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Autor Vuco Pregled postova
EDIT:
Cim nadem vremena stavim tu ss navedenih programa....
Kazem...rekao sam cca 3,5 Ghz....znaci bilo je izmedu 3,4 i 3,5 Ghz.....sa time da su latencije memorije bile sve na "auto". Jedino sam digao voltazu proca i memorije (makar je memorija radila skoro pa na tvornickoj brzini). Ne kuzim zasto bih tu muljao, posto sam jos i mislio da je to sve ultralose...a za "igrati" se sa time nisam imao vremena. A testirao sa Prime95, izvrtio jedan kartki Super Pi 32M i naravno sve gledao sa cpu-z.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 19:41   #246
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
E super, samo daj potvrdu kad stigneš
Nisam ja nit govorio da muljaš, samo velim da je to rijetkost (jer si napisao post kao da si razočaran). Uostalom, nit meni iz džepa nit u džep (u bilo kojem slučaju) .
Staro 29.11.2008., 20:49   #247
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
I ja sam danas malo clockao.
Autor AMD Pregled postova
Nenadano sam dobio lovu i odmah se zaletio u Vemulj po Gainward 4670
Uglavnom za 670 kn za svaku preporuku. Grafa zauzima 2 slota zbog hladnjaka, ali zato u 2D radi na 26% i praktički se ne čuje. U 3D radu se čuje jako malo, ali ne prelazi preko 50%. Temperature uglavnom ispod 50 stupnjeva.
Igrao COD4 na full postavkama bez i jednog trzaja.
Pošto sam imao malo više vremena napravio sam mali benchmark u 3DMark06.
Komp:
AMD X2 3600+ 1900 mhz
Thermaltake Sonic Tower + 120mm vent
Mema Apacher DDR800
GA 770-DS3
Na defaultu izvrti 6145 3dmark.
Proc clockan na 2425 mhz 6925 3dmark.
Proc clockan na 2425 mhz i grafa clockana na 800/1050 7131 3dmark.
Proc clockan na 3005 mhz i grafa clockana na 800/1050 7733 3dmark.
Uglavnom i clockana grafa je tiha.
Ovdje pogledajte slike.
Verifikaciju nisam radio jer sam to radio sebi za gušt.
Sad je sve teže jer na 320 dolazi do nestabilnosti. Moram dizati napon Southbridgea i Nortbridgea, a i napon proca je već na 1,57 V. Temperatura ne prelazi 55 stupnjeva.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 29.11.2008., 23:03   #248
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Nevezano što je ušao u Windowse, izgleda da nije stabilan. Tako je i meni bilo, veći takt, a osjećaj da sve radi sporije. Na kraju sam odvrtio par testova i stvarno vidio da je sve - doista sporije...
Ne ne, krivo si me shvatio, ja primjetim da radi sve brže i nema nikakvih usporavanja, nego mi se firefox ruši i e-mule sporo radi. Danas mi je frend bacio bubu u uho da je to možda zato jer se spajam preko wlan kartice pa se pri podizanju clocka počnu blesirati pci utori i onda se ruši net. Al ponovo zanimljivo da IExplorer radi ok.
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture
Babaloo je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2008., 23:46   #249
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Babaloo Pregled postova
Hm, provjeri sa Everestom ili Clockgenom na koliko ti radi onda PCI. Mada, ako si OC-ao x2 proc, sumnjam da ploča nema PCI lock. To onak, brijem da već 2 godine ploče imaju po defoltu uključeno (ili se uključi tako što se PCI-E stavi na 100Mhz; to je na nekim starijim pločama sređivalo stvar).
Staro 02.12.2008., 23:01   #250
$čofi$
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 232
evo i ja se jučer malo igrao i došao do 2,98ghz i dalje neide-napon je na 1.4v, mema je oko 750-790mhz i ht link oko 900 ..mislim u occt na 3,0 mi se ruši nakon par minuta..jel ploča više neda il sam neš propustio..
$čofi$ je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2008., 23:30   #251
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Nekako mi je to malo jer ja svog 3600+ nateran na 3000mhz.
Daj procu više napona. Moj je bio na 1,55v.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 03.12.2008., 20:15   #252
$čofi$
Postovi: 232
al geldam tu ekipa diže istog na 3.2 na 1.4v max, a i zsad nemogu više jer moram kupit novi cooler jer mis e i ovak dosta grije..
Staro 03.12.2008., 21:41   #253
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
imam amd 5200+ i htio bih ga dignuti na 3,0 ghz. Ja to sve lijepo poštelam u biosu, upalim komp i odvrtim xstress i kontroliram temperaturu preko coretemp i everest. Temperatura se digne na 50 stupnjeva. Vrtim far cry 2 benchmark i on sve lijepo radi, ali kad počnem ja igrati ili mi se zablokira komp ili mi izbaci BSOD. Probao sam dignuti voltažu ali opet isto. Temperatura nije više od 50 stupnjeva, a core temp prijavljuje 33 stupnja po jezgri.
D@nt3 je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2008., 20:58   #254
$čofi$
Postovi: 232
Staro 05.12.2008., 16:54   #255
Getriba
Postovi: 234
e ljudi, zna iko di se na ovoj mojoj matičnoj nalazi opcija u biosu za ht link? ja tražim i nikako da nađem
edit: našao. ja tražio to pod cpu configuration a bilo u chipset config. rookie, štaš
e pitanje u svezi mem dijelitelja.
ovo su dakle raspoloživi u biosu 1:1 / 2:3 / 4:5 / 1:2
recimo da je htt 230.
dakle, ako stavim na prvi, onda će mi brzina memorije bit jednaka
(1x230)/1=230 i to puta 2 (jer je ddr2 pitanju, ne?) dakle 460 efektivno
(3x230)/2=345 opet puta 2 = 790 mhz
(5x230)/4=287,5 puta 2 = 575 mhz i na kraju
(2x230)/1= 460 puta 2 = 920 mhz?
Zadnje izmijenjeno od: Getriba. 05.12.2008. u 17:12.
Getriba je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2008., 01:48   #256
TomaN
Postovi: 27
AMD x2 4000+ overclock?
Dobro večer, imam ovaj odličan komp, međutim malo me procesor zeza tj. preslab mi je.
Da skratim priču, čitao sam i pretraživao teme o clockanju gore navedenoga procesora, međutim ništa nisam našao. Iskreno, clockao sam ga na 2.56ghz ( 242mhz) bez podizanja voltaže jer se bojim da nebi šta riknulo. Mislim da ovaj procesor može se više clockati uz ovaj cooler "Thermaltake CL-P0333,Blue Orb FX Al Cooler"..
Znači neka mi netko pomogne tj. kaže na kolko da podignem voltažu ili kaj već da clockam proc na 3.0 ako je ikako moguće.
Imam :
-> Matična : Abit AN52 (MCP65)
-> Napajanje : Thermaltake W0131R, power supply Toughpower850W,crno,EPS,ATX 2.2, 4×12V,PFC,AFC, 14cm fan,modularno
-> Procesor : AMD Athlon x2 dual core 4000+ 2.11ghz
btw. Ako je moguće neki programčić za lakše clockanje i provjera temperature itd.
Ako sam šta krivo napisao, oprostite, početnik sam. =)
TomaN je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2008., 02:35   #257
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Prvo, da si ista procitao znao bi da ti nitko ne moze reci dokle moze ici tvoj proc.
Okvirno, ako nije neki izrazito los ili opet izrazito dobar primjerak trebao bi raditi na 2.8 uz 1.35-1.40, preko toga tesko i ako mu das 1.5. Barem je tako isao moj 4000+ a bome i svaki drugi koji sam vidio
Staro 07.12.2008., 02:40   #258
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Staro 07.12.2008., 22:54   #259
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Autor $čofi$ Pregled postova
Ja sam na stock cooleru athlon x2 5000 vozio na 3200MHz bez dizanja voltaze na gigabytw GA-MA69G-S3H ploci stabilno
Zadnje izmijenjeno od: BeroVK. 09.12.2008. u 08:42.
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2008., 01:36   #260
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Meni je na 3600+ problem ploča i proc.
Množitelj je 9,5 pa ploču moram dizat preko 300 mhz.
Na 320 dolazi do nestabilnosti koja se riješava ogromnom količinom struje.
Ploča za 0,1v i proc sa 1,35 na 1,575v.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 08.12.2008., 20:42   #261
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Evo uspio sam i ja da ga natjeram na defultnom naponu nakon svih muka s matičnom...
I temperature nakon malo igranja..
moram jos provjerit stabilnost al izgleda da je dobro stabilan...
boris87 je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2008., 20:13   #262
Getriba
Postovi: 234
eo, i ja se malo poigrao sa svojim procesorom, evo rezultata
temperature u idleu oko 39+-2 stupnja. jel valja rezultat? voltaža je malo povećana zbog vdropa, al simbolično, za 0,0125 v
Staro 14.12.2008., 18:55   #263
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
zna itko kako rijesit ovo???
stisnem f1 i dalje ide bez problema i tako vec 2 mjeseca
To mi se dogodilo nakon instalacije novog BIOS-a (i sad budala nemogu vratit na stari jer mi neda) , vratim sve na defolt i ta poruka nestane. Ponovo idem klokat proc i nakon 225fsb-a se opet javlja. Na starom BIOS-u je proc isao 2930 mhz na stock naponu i stock hladnjakom 24/7
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 14.12.2008., 19:16   #264
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Kako riješiti to ?
Očito vraćanjem starog BIOS-a koji je bio bolji za OC nego ovaj novi .
Probaj vratiti stari BIOS preko Winflasha (ali prvo budi siguran da se može koristit Winflash sa tvojom matičnom). S time da je sva procedura jednaka prije takvog flashanja (u starom BIOS-u dignuti Optimized defoults).
Staro 14.12.2008., 20:25   #265
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
probao sam sve revizije sa asus-ove stranice, sa svima se isto desava. Kad ocu vratiti onaj stari bios koji je dosao sa maticnom preko ez2 flash-a ( ugrađeni flash na ploci) veli mi da degradirani (ili tako nesto) bios nije pogodan za moju plocu i odbije mi ga instalirat....
Staro 14.12.2008., 20:38   #266
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Zato i velim, probaj sa Winflash programom iz Windowsa vratiti stari BIOS. Imao sam Asus-icu na soc. 939 platformi i mislim da sam tako vraćao starije (bolje) BIOS-e kad mi je javljao isto kao i tebi.
EDIT:
Vidim, Asus ima taj Winflash. Piše M2 series i novije, tako da vjerojatno će raditi.
Staro 14.12.2008., 23:23   #267
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
win flash ne radi, kaze da moj bios ne podrzava ovu verziju software-a i da skinem v.1.xx
sta da mu radim ljudi, sta da mu radim
Staro 14.12.2008., 23:48   #268
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Evo ti v1.92 kojeg imam doma. Probaj s njim, no pazi, ne odgovaram za štetu ako dođe do nje.
DL Link Winflash v1.92
Staro 18.12.2008., 10:46   #269
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Uspio iz prve sa biosom sa cd-a od maticne i tom verzijom winflasha
Nema vise nikakvih poruka, sve po starom, sustav je opet stabilan na 2800+ mhz iako je na stock cooleru
Vuco zahvaljujem!
Staro 27.12.2008., 01:00   #270
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo, nemogu spavat, pa se malo igram...zasad ovako ide sa sa ortosom 2 puta po sat vremena, i sve 5.
