Staro 24.10.2008., 20:27   #1
janko22
Lokacija: cro
Postovi: 6
(riješeno) Komp novi nece da upali :o
kupio danas:
-Chieftec power supply 550W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors
-MB Gigabyte EP45-DS3, s775, iP45, DDR II, SATA II, FW, GLAN
-Intel Core 2 Duo E8400 BOX, 2×3.0GHz, 1333MHz, 775-pin, 6MB
-DDR2 2GB PC6400 (800MHz) x2 , Kingmax
-Gigabyte Radeon HD4850 w/Zalman, 512MB DDR3, TVout, Dual DVI
-Gigabyte mid tower GZ-X2BPD-100, bez PS, crno, USB, Fire wire, 2×120mm fan, airduct
spojili smo sve i komp nece da upali...
probavamo dva sata sve opcije i sve je "kao po udzbeniku" ali on ne pali...nista ne reagira kad pritisnemo tipku za paljenje...ona iza na napajanju svjetli kad se napajanje ukljuci...
u cemu je problem, zna li netko? savjeti, iskustva?
janko22 je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2008., 20:33   #2
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Krivo si spojio konektor pinova za uključivanje!
(ne paljenje, drvo se pali, elektronika uključuje)
Kratko spoji direktno sa odvijačem, i trebala bi se uključiti...
PS - Provjeri dali si pospojio sve konektore za napajanja na ploču i grafičku karticu...
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2008., 20:34   #3
Bambusha
Bambusha's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
jesi prikljucio tipku za paljenje na plocu? jesi svagdje prikljucio napajanje? 12V za proc na ploču, 24pin na mbo, u graficku ?
preteko me...
Bambusha je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2008., 20:36   #4
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Spojia sve dobro? one male kabelcice iz kucista na MBO za paljenje, restart, hdd led i to...?provjeria jeli opce uticnica ispravna?
Staro 24.10.2008., 20:38   #5
Bambusha
Bambusha's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
kaze da lampica svijetli na napajanju
Staro 24.10.2008., 20:40   #6
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor Bambusha Pregled postova
Zaboravih taj dio ,sry
Staro 24.10.2008., 20:42   #7
janko22
Lokacija: cro
Postovi: 6
front panel? je, sve je ukljuceno kako treba...jedino da ih miksam...
i ono kraj procesora napajanje, i normalno napajanje, sve...
ne znam dal moze stvar biti u tome sto nije prikljucen hard disk (jer imam samo jedan, a on je spojen na ovaj komp...njega sam htjeo dodati na onaj naknadno kad vidim da sve ok radi...)
Staro 24.10.2008., 20:43   #8
bez_panike
dijete u vremenu
bez_panike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 295
provjeriti: (napišem ovak laički da moš lako shvatit)
-mali kablovi za paljenje i restart (oni što su spojeni na kućište,sve lijepo nacrtano u uputama od matične)
-masni kabel,u tvom slučaju jedini sleevan (umotan u crnu mrežicu)
-mali četvrtasti,priključuje se pored procesora
-dal je grafa dobila struju (ko zna možda može bit i do toga)
-ispravnost utičnice te ispravnost kabela koji ti ide iz utičnice u napajanje
-u krajnjem slučaju ako nikako neće probati sa drugim napajanjem i/ili drugom mbo
uglavnom uzmi si vremena i polako,smireno sve prekontroliraj nekoliko puta,ali nije isključeno da neki komad hardvera nije ispravan
besposlen pop i jariće krsti
bez_panike je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2008., 20:43   #9
Bambusha
Bambusha's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
spoji sve pa probaj upalit i napravi kratki spoj tam di ide tipka za paljenje kak je Valg reko, da eliminiras taj dio
Staro 24.10.2008., 20:54   #10
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ma prvo neka samo proba odvijačem upaliti kratkospajanjem, ako radi, onda neka se zeza sa front panelom koliko hoće...
Eventualno nisi dobro postavio procesor, ili si strgao pinove, ili ti je loše nalegao cooler, pa ti ploča drži procesor u resetu... Normalno da se ništa tada ne dešava...
Eh da, ako neke Gigabyte ploče su imale problema sa Kingmax modulima, samo to ovdje 100% nije slučaj...
Eh da, sa Tandon memorijeom ne rade!
Staro 24.10.2008., 20:55   #11
Bambusha
Bambusha's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
meni je jedan stari komp bez rama htio upalit al je poslije bio pišt-party
Staro 24.10.2008., 21:03   #12
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
To se i očekuje !
Samo neka ga tip kresne odvijačem
Poslije te dijagnoze će biti lakše...
Staro 24.10.2008., 21:10   #13
janko22
Lokacija: cro
Postovi: 6
probao sam sa odvijacem, ne reagira...
ukljuceno mi je sve na slici, i napajanja, i ovo na front panelu...
Staro 24.10.2008., 21:13   #14
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
1. Skini hladnjak, i procesor, provjeri dali su pinovi oštećeni na ploči.
2. Provjeri ispravnost procesora kod nekog frenda (ako možeš)
3. Sve fino ponovno napontiraj, kratki sloj paste, i nek cooler legne kako spada (svi ovi procesori su oklopljeni, nema šanse da zdrobiš jezgru kao kod PIII ili AMD-XP serije...
Sretno...
Staro 24.10.2008., 21:21   #15
Sultan
Six Blade Knife
Sultan's Avatar
Postovi: 292
Možda matična radi negdje kratki spoj. Provjeri da slučajno nema neki jumper na Clear CMOSu.
Sultan je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2008., 21:24   #16
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Moguće, jesi li koristio međuvijke između ploče i kućišta!
To su oni bakrene boje, koji imaju oblik imbusića!
Ako nisi, želim slike kako si to natovario na kućište, da se malo valjam od smijeha!
Staro 24.10.2008., 21:51   #17
janko22
Lokacija: cro
Postovi: 6
Autor Valg Pregled postova
da, koristio sam te bakrene...ali nisam sve iskoristio, nije mi se dalo sa svima zajebavati...
i?
Staro 24.10.2008., 21:53   #18
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Pa bitno da ploča ne leži na kućištu, da nije u kratkom spoju
Staro 24.10.2008., 21:55   #19
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Pa ono, trebao bi staviti sve. Ajde poslikaj pa da vidimo.
I ja imam na ploci.
Staro 24.10.2008., 22:19   #20
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
To obavezno provjer, jesi stavio drzace na kuciste (one zlatne sarafice), pa na njih plocu?
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2008., 22:22   #21
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Autor BeroVK Pregled postova
Je, rekao je da je (ako zaista je)
No možda ima broken napajanje, pa ga treba fizički isključiti iz ploče, i kratko spojiti obloženom žicom zelenu i bilo koju crnu žicu (napajanje spremno i masu), te ako napajanje radi, gledamo dalje.
Staro 24.10.2008., 22:54   #22
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Ja mislim da je napajnaje isto se i meni dogodili nije htio upalit pa sam uzo drugo napajanje i gotovo,
Ili je napajanje ili ploca po meni
Staro 24.10.2008., 23:52   #23
janko22
Lokacija: cro
Postovi: 6
rijeseno
bilo je do loseg kontakta na konektoru napajanja...trebalo je metalni dio malo bolje prignjeciti i...
hvala svima na pomoci.
Staro 25.10.2008., 12:57   #24
janko22
Lokacija: cro
Postovi: 6
normalno, kako problemi uvijek dolaze u serijama...
sve spojeno...prebacio sa starog kompa SATA hdd i stari IDE opticki uredjaj, dolazim do biosa, prepoznaje ih oboje-->podesim da mi prvo boota sa cd/dvd-a da mogu instalirati windowse i on to uporno preskace kod bootanja.
tj. pise boot from cd/dvd ali ne reagira stagod da stisnuo (na ovome starom mi pise boot from cd/dvd: press any key)...
ne znam vise sta da radim, promijenio sam optickom uredjaju da bude i master i slave i opet nista. any help?
Staro 25.10.2008., 14:48   #25
Sultan
Six Blade Knife
Sultan's Avatar
Postovi: 292
Ako imaš neki drugi cd s windowsima probaj njega stavit da vidiš hoće li biti isto. Možeš probati i u BIOSu staviti Sata Native Mode na Enabled.
Staro 27.10.2008., 17:52   #26
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,857
Kad ti se pojavi to Boot From CD/DVD, stisni CTRL+ALT+DEL i vidi hoće li se u drugom krugu bootati.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
