Postovi: 2,523
wireless i gaming
Imam laptop spojen na wireless za buraza i na njemu igra warcraft 3 na battle netu no problem je da svakih cca 15 sekundi slika zastane na 2-3 sekunde i onda nastavi dalje normano. Nije stvar u laptopu jer kad stavim direktno kabel na mrezu za internet onda radi bez takvih zastoja. Jedina pretpostavka mi je bila da je to nesto do wirelessa, ima ko ideju sta bi to bilo i kako to rijesit? hvala |
Postovi: 623
Koliko je laptop udaljen od rutera? Dali ti u isto vrijeme koristiš isto internet? |
tha pilot
Postovi: 647
Ista stvar se i meni dešava samo ne s laptopom nego konfom, imam D-link wireless na kompu, i t-com modem ima wireless..., komp je udaljen 5m od routera i mora signal prijeći 2 zida, ali svejedno mi piše u connection-u signa l strenght: very good, nekada i excellent... Tijekom igranja cod4 mp, ne koristim nikakve druge net programe osim xfire-a. Trebala bi i meni pomoć da taj lagg otklonim. Hvala |
Owner
Postovi: 277
....meni se ovako dešava...imam u sobi odmah kod vrata komp sa USBwirlessstickom...udaljen je 2 sobe od router(speedtouch)..i kad isto igram war3 preko garene mi tjekom igre zastane cijeli ekran na 2-3sec i onda sve normalno,ali me uzasno zivcira...a kad sam na laptopu(toshiba) koji mi je na drugom stolu u sobi jos je i dalje udaljen od router,,sve mi radi bez problema nema nikakvog laga... ..mislim da je preslab signal posto ja imam USB stick,makar mi pise SignalStrenght-Excellent.... |
Rule
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Belišće
Postovi: 188
Zanima me jel koristis vistu ili xp ? Wireless je dosta nepouzdan i nestabilan. Mi ga koristimo na velikim udaljenostima (do 7 km) s vanjskim antenama i "zapinjanje prometa" je normalna stvar. Sto se tiće kućnog korištenja tu nebi trebalo bit problema toliko, ali koliko sam primjetio da vista ima tih problema i na kratkim udaljenostima (10-20 m) Problemi mogu biti raznorazni, hardware, software, pozicija ap-a i sl. Imam situaciju kod kolege s tcom routerom, mislim da je d-link i veza puca svakih 30 sec. Tako da je vjerojatno problem u ap-u
Rule |
#6 | |
Owner
Postovi: 277
Postovi: 33,973
Igram cod4 putem wireless kroz 2 debela zida (80cm svaki) + 5m udaljenosti od Speedtoch routera. Prije sam imao loš signal i nisam imao problema, a otkad sam na antenu routera stavio pojačalo signala (Windsurfer ili tako nekako) imam good ili excellent signal bez laga.
#8 | |
Owner
Postovi: 277
...imam slicnu situaciji sto se ti ce stana....kakvo je to pojacalo,,to si negdje nabavio koliko novaca?? kakvu wireless karticu ili usb stick imas u kompu? |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ima tema o windsurferu, a u temi i link na metacafe gdje ima film o izgradnji. Eto, našao sam: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=101880 Inače, štogod znalci rekli o ovakvom tipu antene, antena zbilja funkcionira i ima veoma dobre rezultate s obzirom na materijal izrade.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
Lokacija: doma
Postovi: 964
svaka čast wirelesu ali ja bi ipak preporučio kabel kad se geyma. |
#12 | |
Rule
Lokacija: Belišće
Postovi: 188
Ćak bi bilo i dovoljno pojačat signal samo na AP-u (timi pojačavaš i osjetljivost) U nekim slučajevima ne pomaže ni odličan signal, ali to je do nekompatibilnosti chipseta i sl. AP = access point (u ovom slučaju tvoj bežićni router)
Rule |
#13 | |
Owner
Postovi: 277
mislim da cu probati danas doma napraviti windsurfer...pa cemo viditi rezultate...btw hvala svima na pomoci ![]() |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Hmm, al mene zanima na što ćeš staviti windsurfer? Ako na laptop onda neće bit ništa bez neke vanjske antene, kao što je prikazano u filmu.
#15 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Inace vec godinama na net idem preko linka od nekih 4km, zapinjanja nemam. Ping u online igrama kao da mi je DSL kod kuce....no mrezu sam izmedju ostalih i ja slagao pa drugo i ne ocekujem ![]() A sto se tice ovih zapinjanja o kojima se ovdje prica obicno je krivac windows wireless zero configuration servis i njegova potreba da svako malo skenira u potrazi za novim mrezama. Izbjeci koristenje istog ako se moze pod svaku cijenu. Problem je sto je to na laptopima cesto nemoguce jer ugradjene wireless kartice dolaze bez ikakvog softa ili s necim upitne funkcionalnosti koji ionako ne moze raditi bez WZC servisa. |
#16 | |
Rule
Lokacija: Belišće
Postovi: 188
Koliko ljudi se na gradsku wireless mrezu spaja kod vas ? Koje routere koristite i os koristite za wireless? Koliko pristupnih točaka imate? Koje su vam propusnosti u mrezi? Koje chipsete koristite? svaka cast ako uspjevate koristit wireless bez problema ![]() iako je vec mozda oslo offtopic al moram pitat.
Rule |
#17 | |
Postovi: 2,523
mozes li molim te objasnit kako da to ukinem i koji softwer se treba koristit? inace signal mi je savrsen (5 crtica - excellent) i dogada se taj lag |
#19 |
Postovi: 97
S maticnom sam dobio dvije antene za wireless, koje izgledaju kao dva mala obruča na kraju 70 cm duge žice koja se spaja na matičnu. Imam pitanje vezano uz windsurfer. Radi li on samo kad je spojen na oba kraja ili može samo na router? Router mi se nalazi 3 betonske ploče ispod kompa i signal mi je slabiji. Ako bi napravio winds. gdje bi ga trebao usmjeriti? Ravno kroz ploče prema kompu ili kroz prozor koso prema gore? U biti ne kužim se baš u valove.. i ne kuzim kako okrenuti ove okrugle antene da optimalno hvataju signal i ima li uopće veze kako su okrenute? |
#20 |
Postovi: 189
da nije mozda do ovoga http://www.microsoft.com/communities...&cr=&sloc=&p=1 |
#21 |
Lokacija: osijek
Postovi: 32
Da li s dužinom dsl kabela pada kavaliteta signala? Naime trebao bih provuči oko 15m kabela od rutera do račuala. Sada imam WLAN, ali mi je kvaliteta signala oko 60%. Postoji li kao alternativno rješenje neko pojačalo, po mogućnosti ne preskupo, s kojim bi mogao povećati kvalitetu na 100%? |
#22 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kojeg kabla? UTP? Ne bas, pogotovo ne na 15m ![]() a pojacala zaboravi, osim sto su ilegalna u lijepoj nasoj (iako nije da ce te netko zbog toga progoniti ![]() Ako si u mogucnosti povuci UTP. Wireless je ok ali ga treba upotrebljavati u krajnoj nuzdi, ja ga imam u kuci za povremen potrebe ali sve kante su povezane kablom s routerom na tavanu. Razumijem da ljudi hoce bezicno kada su laptopi u pitanju ali za desktop stvarno nema normalnog razloga da se izabere wireless. A Astral, nisam vidovit pa da znam koju karticu imas, bilo bi zgodno da si napisao model pa da se vidi koji je chip unutra. Tada je lako pronaci soft za PCI karticu koji ce raditi s tim chipom ako postoji. Ako ne bude moguce mozda bi bilo najpametnije kupiti neku atheros PCMCIA, koliko znam one sve dolaze sa softverom ili barem mogu koristiti neki predvidjen za PCI kartice. Mislim da kolega ima ovu i da ima svoj soft. Cijena nije neka, ako ti je toliko bitno ne bi smjela predstavljati problem |
#23 | ||
Postovi: 21
Ili je najjednostavnije rješenje da se spojim bežično? ![]() |
#24 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Pola metra? Zivis u atomskom sklonistu? Vecina novogradnji ipak ima pokoji slobodni buzir u zidovima pa je busenje nepotrebno. Ja sam recimo koristio buzire od antena i telefona jer nitko nije na mrezu mislio). Tu je dobro posluzilo to sto je router na tavanu jer logicno sve vertikale tamo pocinju ![]() |
#25 |
Owner
Postovi: 277
..Napravio sam windsurfer i mogu reci da je malo pojačao signal..ali sto se ti ce igranja jos uvjek mi je onaj lag tj.zastane mi igra na 2-3 sec pa se nastavi....gledao sam jos nekakva poboljsanja sto se tice tog,,,tipa programa Mikrotik ili ClakConnect dali mogu oni malo pomoci? |
#26 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Imao sam slične probleme sa spomenutim lagom. Jedino rješenje bi bilo reinstaliranje win. Nakon toga sve je krenulo na bolje.
#27 |
To zastajkivanje nije do wirelessa nego ocito do loseg koda u igri. Cak i FPSovi rade sa mizernim lagom na wirelessu. Pod uvjetom da isti nema najveci srot komponente. Wireless mreze je jaaako lagano za konfigurirat, ali na neciju zalost nisu 100% idiot friendly kao sto je spajanja UTP-a. Zna se koja je oprema u igri, koja frekvencija, kabel, antena i u kojem se "susjedstvu" antena nalazi. |
#28 |
Lokacija: Usa
Postovi: 58
Kao što je kolega Greg rekao. Taj nesretni wzc(windows zero configuraton) servis svako malo pretrazuje da li ima drugih mreza u blizini. Ja trenutno posuđujem internet od bratica, zivimo otprilike 50m i dijele nas 2 zida,bridgali smo lan i wireles kartice. on ima u kompu wireless karticu a ja lap uglavnom stavio sam mu malu usmjerenu antenicu, okrenuo prema meni i sad sve radi perfektno.(na 11M od 54, signal low) nema nikakvog laga, ali dok nismo obojica iskljucili wzc radilo je sve dobro(igrali smo dotu) i onda spike svako malo. Uglavnom kad se spojis na mrezu odi u control panel/administrative tools/services/ ili upisi u run services.msc i stisni stop na wzc-u i probaj vidjet ima li poboljsanja. ako ima poboljsanja svaki put kad se spojis na net iskljuci wzc da ti ne trazi mreze. ima mislim na netu i skripti koje to rade umjesto tebe. To je na xp-u, problem dolazi kod viste u kojoj se taj servis ne moze iskljuciti. Eto toliko od mene. PS Ne znam da imas ok signal? pretpostavljam da imas. Zadnje izmijenjeno od: lnsomnia. 28.10.2008. u 15:24. Razlog: dodao path do wzc-a |
#29 |
Lokacija: Usa
Postovi: 58
Kao što je kolega Greg rekao. Taj nesretni wzc(windows zero configuraton) servis svako malo pretrazuje da li ima drugih mreza u blizini. Ja trenutno posuđujem internet od bratica, zivimo otprilike 50m i dijele nas 2 zida,bridgali smo lan i wireles kartice. on ima u kompu wireless karticu a ja lap uglavnom stavio sam mu malu usmjerenu antenicu, okrenuo prema meni i sad sve radi perfektno.(na 11M od 54, signal low) nema nikakvog laga, ali dok nismo obojica iskljucili wzc radilo je sve dobro(igrali smo dotu) i onda spike svako malo. Uglavnom kad se spojis na mrezu stisni stop na wzc-u i probaj vidjet ima li poboljsanja. ako ima poboljsanja svaki put kad se spojis na net iskljuci wzc da ti ne trazi mreze. ima mislim na netu i skripti koje to rade umjesto tebe. To je na xp-u, problem dolazi kod viste u kojoj se taj servis ne moze iskljuciti. Eto toliko od mene. PS Ne znam da imas ok signal? pretpostavljam da imas. |
#30 |
Lokacija: osijek
Postovi: 32
Imam wireless ruter Zyxel Prestige 660 HW. Zanima me može li taj ruter održati kvalitetan signal na 15 ili 20 metara UTP kabela.Odnosno ima li on potrebnu snagu za to. Čuo sam da su navodno neki ruteri/modemi imali problema na duljinama većim od 7 metara. |
