Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Pocelo je pocelo
Mislim na vrucine... klima se nije ubola, vodeno se nije ubolo, para se nema ... smrc ![]() Kod mene je ugodnih 30c u sobi ![]() ![]() Hard - 42 c ![]() Kuciste samo 37c o.o Al dobro je, ubo sam arctic vga silencer i potego grafulju sa dosad max 365/335 na 400/357 i nema artifakata ni u ovoj sparini.... rofl dobar je nema sta Kakvo je stanje kod vas? ![]()
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
proc ti se previše grije moj ne prelazi 38c na full load...a na idle 29-33c.....dok kućište je uvijek oko 34c. Prevelike su ti temp. ja svoga još hladim sa 11+ bez skoro imalo paste. ![]() |
#3 | |
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ma kakva previsoka temp, tek kad dođe na nekih 60C, onda treba počet spuštat. |
Postovi: 786
Freak: smanji patku
Postovi: 786
kakav sig? procesor ti je overclockiran koliko pise u sigu, zagrijava na full loadu 38C, a hladjen je sa "11+ bez skoro imalo paste"? koga ti zavaravas?
#10 | |
Postovi: 2,869
Zadnje izmijenjeno od: Freek. 02.07.2006. u 17:13. |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
LOL. evo sad ifdem po redu 1. ovako senzori ploca znaju toliko lagati da bi se zacudio (+-10). a sa svakom novom verzijom biosa pokazuju drugacije. dakle tvoja ploca ziher laze. 2. cinjenica je da ti je u kucistu 34°C dakle toliko je i zrak unutar njega i zagrijan. dakle ako imas zrak topline od 34°C vrlo je malo vjerojatno da imas temp proca oko 29-33°C (idle) jl sam zrak je vruc 34 pa je to i minimalna vrijednost!! dakle stvarna temp je zbog nesavresnosti zraka, hladila, metal i cega sve vec velika i dolazi do gubitaka. i to od 5-10°C
Postovi: 2,869
evo sad da ja idem po redu: 1. uvijek matične lažu to se slažem moja laže provjereno oko 4-5c 2.Također laže i za toplinu u kućištu, jednostavno šanse da je 34c dekle i tu 3-4c manje. 3.Dakle kad mi pokaziva nekoh 29c zapravo je 33c. |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
temp mjeri termistor(NTC..može biti kao glavica ili plosnati) tvorničke tolerance točnosti na 20 stupnjeva su oko 5% ,ali..ali...ali obzirom tko ih radi ...pravilo je da ...NEMA PRAVILA stvarna temperatura može ići i gore i dolje (krivo pokazivati) od stvarne, uz odstupanja koja nisu linearna sa temperaturom... hoču reči ...ako je 20 stupnjeva možda je odstupanje stvarno 5% ali ako je 40 stupnjeva odstupanje ne mora biti 5% več ima (iz iskustva RTV serviser) nekada odstupa za pola i više !!!... primjer...dakle NTC ima na 20 stupnjeva oko 10000 ohma a sada na 40 stupnjeva koliko će biti samo nebo zna....to ovisi o kvaliteti dijela...proizvođač daje specifikacije dijelova ali ....ti dijelovi nisu isti odnosno nemaju svi identične promjene otpora ovisno o temperaturi... Imam DFI rv B s Mobilcem i DDR500...iz prve je kresnula na FSB250..dalje neću ni ići ...dosta je za posao koji radim... zbog mogučnosti FSB je i kupljena... Isto tako imam solteka FRN2-RL koji isto ide na 242 MHz s DDR400 ...to je već hebeno ...istina ruši se zbog memorije , ali očito FSB ovisi samo o pukoj sreći ugrađenih djelova i nema pravila n |
#15 | |
Postovi: 786
#16 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Jeste obratili pažnju na voltažu u Freekovom i mojem sigu? Meni je temp isto ispod 40 na punom opterećenju.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#18 |
Postovi: 460
Pobal sam i opipnom metodom, kuler je ladan ko gemišt! Sa smanjenom voltažom proc je bebica, možda ide i na manje volti ali mi se nije dalo kemiijat više.
#19 |
Postovi: 2,937
@Veky da se vratim na pitanje dali smo primjetili promjenu temp... Ja jesam i to 5C i odmah sljedeci dan sam se zaletio u links po 2x92mm enermax.... smanjili temp za 10C ![]() |
#21 | |
Postovi: 460
#23 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
#24 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
![]() ![]() ![]() Neznam koga zavaravaš? Ja imam bartona 2500+ na defoultu 11x166 1.64V hlađen sa TT 11+ i temperatura se nikad, ali ama baš nikad ne spušta ispod 43c uvjek se drži od 43c do 55c, a na 3200+ do 65c. S tim da ti se TTjac vrti na 4800 rpm i probija uši i para mozak. Kad stavim stari bios (10 revizija unazad) onda i meni pokazuje temperaturu od 35c. Vjeruj mi da proizvođači MBO lažu sa temperaturom i ona se može mjenjati ovisno o reviziji BIOS-a, a to prodaje MBO. Malo sam zabrijal, ali nema veze. Nisam vidio da je mobilac
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 01.06.2004. u 20:22. |
#25 |
Postovi: 5,774
Teoretski je nemoguće da proc radi na 5C manje od temperature sistema sa zračnim hlađenjem(možda s Deltom 220CFM ![]() |
#26 |
Postovi: 2,869
@AMD: ne pričaj ti gluposti...tebi se ne spušta ispod 43c a ide ti čak do 55c ti nisi normalan!!!!!!!! čak i s prijašnjim Bartončekom zaključanim...temp je oko 38c dakle 43c ( to pokaziva Dioda na procu pa seri kolko hoćeš ). A ono za idle to je bilo na 1.3V. |
#27 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
S Deltom i bez pola susjedstva oko tebe. ![]() |
#28 | |
Postovi: 2,869
Izbušio sam rupu na napajanju i stavio ventić koji drito vuče toplinu sa proca....napajanje sam izbušio da još smanjim zagrijavanje. E da zaboravio nema šanse da je meni u kučištu 34c stara dobra tehnika ruku unutra pa ćeš znat...unutra ej negdje oko 29c..s tim da su maknute obadvije stranice. |
#29 | |
Postovi: 2,869
#30 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Temperatura iz siga je dobivena tako da je prepravljen TT-jac, sa zadnje strane kučišta stavljen vent. 80x80 i povezano je sa cjevi od kuhinjske nape od 100 mm tako da vrući zrak izbacuje iz kučišta. Ti se duri koliko hočeš, ali ti mogu dokazati da isti procesor sa istim hladnjakom u istom kučištu, ali sa različitim matičnim pločama pokazuje različitu temperaturu. Pa čak i ista matična ploča sa različitim BIOS-ima daje različitu temperaturu.
