Staro 31.05.2004., 19:34   #1
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Pocelo je pocelo
Mislim na vrucine... klima se nije ubola, vodeno se nije ubolo, para se nema ... smrc
Kod mene je ugodnih 30c u sobi ali kanta se i dalje drzi, ide proc do 54c u full load (jebote jos sam stavio SLK 900A i Enermax 92mm, nekako mi je to previse, a opet zamijenio sam ventove s tihima, mozda zato a mozda su u sumi) ... zasad prime veselo radi
Hard - 42 c
Kuciste samo 37c o.o
Al dobro je, ubo sam arctic vga silencer i potego grafulju sa dosad max 365/335 na 400/357 i nema artifakata ni u ovoj sparini.... rofl dobar je nema sta
Kakvo je stanje kod vas?
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2004., 19:37   #2
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
proc ti se previše grije moj ne prelazi 38c na full load...a na idle 29-33c.....dok kućište je uvijek oko 34c.
Prevelike su ti temp. ja svoga još hladim sa 11+ bez skoro imalo paste.
Staro 31.05.2004., 20:12   #3
Trash
Trash's Avatar
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
I onda je svizac..
Trash je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2004., 20:14   #4
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
Originally posted by Trash
I onda je svizac..
zamotao čokoladu
Staro 31.05.2004., 20:15   #5
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ma kakva previsoka temp, tek kad dođe na nekih 60C, onda treba počet spuštat.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 31.05.2004., 20:21   #6
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
: lol2 : : lol2 :
Staro 31.05.2004., 20:32   #7
Trash
Trash's Avatar
Postovi: 786
Freak: smanji patku
Staro 31.05.2004., 20:37   #8
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
ako misliš na sig ...to mi se ne isplati jer je slika onda katasrofa
jer previše široka spram visini pa je ovo najmanje što može a da nekako liči kak treba.
Staro 31.05.2004., 20:57   #9
Trash
Trash's Avatar
Postovi: 786
kakav sig?
procesor ti je overclockiran koliko pise u sigu, zagrijava na full loadu 38C, a hladjen je sa "11+ bez skoro imalo paste"?
koga ti zavaravas?
Staro 31.05.2004., 21:22   #10
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
kakav sig?
koga ti zavaravas?
šta ti je tu čudno..dobro sad radi na 1.95Ghz al opet
Zadnje izmijenjeno od: Freek. 02.07.2006. u 17:13.
Staro 31.05.2004., 21:42   #11
Bl@de
Bl@de's Avatar
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
LOL.
evo sad ifdem po redu
1.
ovako senzori ploca znaju toliko lagati da bi se zacudio (+-10). a sa svakom novom verzijom biosa pokazuju drugacije. dakle tvoja ploca ziher laze.
2.
cinjenica je da ti je u kucistu 34°C dakle toliko je i zrak unutar njega i zagrijan. dakle ako imas zrak topline od 34°C vrlo je malo vjerojatno da imas temp proca oko 29-33°C (idle) jl sam zrak je vruc 34 pa je to i minimalna vrijednost!!
dakle stvarna temp je zbog nesavresnosti zraka, hladila, metal i cega sve vec velika i dolazi do gubitaka. i to od 5-10°C
Intel i5 4670k
ASrock Z87 Extreme 3
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
OCZ SSD Vertex 4 - 128 GB
Samsung T166 500 GB 7200 okr/min 16 MB HD501LJ
Samsung F1 1 TB 7200 okr/min 32 MB HD103UJ
Dell S2522HG
Chieftec DX-01BD-V, Corsair 520W CMPSU-520HXEU
Bl@de je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2004., 22:06   #12
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
evo sad da ja idem po redu:
1. uvijek matične lažu to se slažem moja laže provjereno oko 4-5c
2.Također laže i za toplinu u kućištu, jednostavno šanse da je 34c dekle i tu 3-4c manje.
3.Dakle kad mi pokaziva nekoh 29c zapravo je 33c.
Staro 31.05.2004., 23:20   #13
tigman
tigman's Avatar
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
temp mjeri termistor(NTC..može biti kao glavica ili plosnati)
tvorničke tolerance točnosti na 20 stupnjeva su oko 5%
,ali..ali...ali
obzirom tko ih radi ...pravilo je da ...NEMA PRAVILA
stvarna temperatura može ići i gore i dolje (krivo pokazivati) od stvarne, uz odstupanja koja nisu linearna sa temperaturom...
hoču reči ...ako je 20 stupnjeva možda je odstupanje stvarno 5%
ali ako je 40 stupnjeva odstupanje ne mora biti 5% več ima (iz iskustva RTV serviser) nekada odstupa za pola i više !!!...
primjer...dakle NTC ima na 20 stupnjeva oko 10000 ohma
a sada na 40 stupnjeva koliko će biti samo nebo zna....to ovisi o kvaliteti dijela...proizvođač daje specifikacije dijelova ali ....ti dijelovi nisu isti odnosno nemaju svi identične promjene otpora ovisno o temperaturi...
Imam DFI rv B s Mobilcem i DDR500...iz prve je kresnula na FSB250..dalje neću ni ići ...dosta je za posao koji radim... zbog mogučnosti FSB je i kupljena...
Isto tako imam solteka FRN2-RL koji isto ide na 242 MHz s DDR400 ...to je već hebeno ...istina ruši se zbog memorije , ali očito FSB ovisi samo o pukoj sreći ugrađenih djelova i nema pravila
n
tigman je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2004., 23:22   #14
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Ma joj, ak se prime nije skrsio 5 cuki u ovoj paklenoj vrucini, onda mi puca ona stvar sto senzor kazu
Staro 01.06.2004., 08:43   #15
Trash
Trash's Avatar
Postovi: 786
zivio
Staro 01.06.2004., 17:27   #16
Mljac
Mljac's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Jeste obratili pažnju na voltažu u Freekovom i mojem sigu?
Meni je temp isto ispod 40 na punom opterećenju.
Mljac je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2004., 17:35   #17
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
meni je 42-43 to je sa diode na procu..a matična kaže 38c.
moj je na 1.375
Staro 01.06.2004., 18:11   #18
Mljac
Mljac's Avatar
Postovi: 460
Pobal sam i opipnom metodom, kuler je ladan ko gemišt!
Sa smanjenom voltažom proc je bebica, možda ide i na manje volti ali mi se nije dalo kemiijat više.
Staro 01.06.2004., 18:33   #19
ZMAJ
Postovi: 2,937
@Veky
da se vratim na pitanje dali smo primjetili promjenu temp...
Ja jesam i to 5C i odmah sljedeci dan sam se zaletio u links po 2x92mm enermax.... smanjili temp za 10C
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2004., 18:33   #20
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
manje volti??
meni je bio radio 1.23V
Staro 01.06.2004., 19:22   #21
Mljac
Mljac's Avatar
Postovi: 460
manje volti??
: lol2 :
Staro 01.06.2004., 19:44   #22
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
Staro 01.06.2004., 19:59   #23
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Freek to ti je load? Khm a di je Prime...
Staro 01.06.2004., 20:00   #24
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Ova ti je dobra.
Neznam koga zavaravaš?
Ja imam bartona 2500+ na defoultu 11x166 1.64V hlađen sa TT 11+ i temperatura se nikad, ali ama baš nikad ne spušta ispod 43c uvjek se drži od 43c do 55c, a na 3200+ do 65c. S tim da ti se TTjac vrti na 4800 rpm i probija uši i para mozak.
Kad stavim stari bios (10 revizija unazad) onda i meni pokazuje temperaturu od 35c.
Vjeruj mi da proizvođači MBO lažu sa temperaturom i ona se može mjenjati ovisno o reviziji BIOS-a, a to prodaje MBO.
Malo sam zabrijal, ali nema veze.
Nisam vidio da je mobilac
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 01.06.2004. u 20:22.
Staro 01.06.2004., 20:02   #25
rendula
Postovi: 5,771
Teoretski je nemoguće da proc radi na 5C manje od temperature sistema sa zračnim hlađenjem(možda s Deltom 220CFM )
Staro 01.06.2004., 20:06   #26
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
@AMD: ne pričaj ti gluposti...tebi se ne spušta ispod 43c a ide ti čak do 55c ti nisi normalan!!!!!!!!
čak i s prijašnjim Bartončekom zaključanim...temp je oko 38c dakle 43c ( to pokaziva Dioda na procu pa seri kolko hoćeš ). A ono za idle to je bilo na 1.3V.
Staro 01.06.2004., 20:07   #27
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
S Deltom i bez pola susjedstva oko tebe.
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 01.06.2004., 20:11   #28
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
to je bilo jedanput tad se i temperatura sistema spustila...ne uzimaj to u obzir..al moguće je moraš uzet u obzir gdje je dioda koja mjeri temp. u kućišti jer nije u svakom kraju kičišta ista temp.
Izbušio sam rupu na napajanju i stavio ventić koji drito vuče toplinu sa proca....napajanje sam izbušio da još smanjim zagrijavanje.
E da zaboravio nema šanse da je meni u kučištu 34c stara dobra tehnika ruku unutra pa ćeš znat...unutra ej negdje oko 29c..s tim da su maknute obadvije stranice.
Staro 01.06.2004., 20:13   #29
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
nisam ga pokretao..a jesam memtest memorija na 2.5V i nema ni jedne greške...al dekodiro sam film na tome i sve u redu tako je Prime noptreban sve je na svom mjestu.
Staro 01.06.2004., 20:37   #30
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Da ide do 55c, a na 35c je bio samo sa prastarim BIOS-om.
Temperatura iz siga je dobivena tako da je prepravljen TT-jac, sa zadnje strane kučišta stavljen vent. 80x80 i povezano je sa cjevi od kuhinjske nape od 100 mm tako da vrući zrak izbacuje iz kučišta.
Ti se duri koliko hočeš, ali ti mogu dokazati da isti procesor sa istim hladnjakom u istom kučištu, ali sa različitim matičnim pločama pokazuje različitu temperaturu. Pa čak i ista matična ploča sa različitim BIOS-ima daje različitu temperaturu.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
