Staro 13.10.2008., 20:53   #1
donkley
Lokacija: croatia
Postovi: 19
Konfiguriranje routera
Već sam dosta zaboravio pa vas molim za pomoć. Kad se spajam preko HiperTerminala, kaj treba upisat pod Host adress i port number?
donkley je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2008., 21:01   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Using the Windows interface
If you are connecting with a modem, enter the information for the phone number you want to dial. If you are connecting via TCP/IP (Winsock), enter the host address and port number, and then click OK.
Pa IP uređaja? Port bi trebao bi biti default-ni.
Staro 14.10.2008., 15:48   #3
donkley
Lokacija: croatia
Postovi: 19
da, al koja je adresa Hosta? Jel moja(nije), jel od default getawaya(nije)? Spajam se preko TCP/IP.
Staro 14.10.2008., 16:14   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa ako nije ona kojom se pristupa i web interface-u, moguće da je jednostavno onemogućen takav način pristupa routeru(kojem?).
Staro 15.10.2008., 17:22   #5
donkley
Lokacija: croatia
Postovi: 19
router je od iskona: Thomson Speed Touch w710i
Staro 15.10.2008., 18:47   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Onda je jasno, ISP-evi takav pristup omogućavaju obično samo sebi(dok korisnici nekad i u web interface-u imaju smanjene ovlasti).
Inače, pretraživanje po tom modelu i ne daje neke rezultate.
EDIT: Također se uređaju ne mora "svidjet" s kojim IP-om mu se pristupa kao ni to s koje mu se "strane" pristupa.
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 15.10.2008. u 19:11.
Staro 15.10.2008., 19:27   #7
donkley
Lokacija: croatia
Postovi: 19
a bit će da je onda u tom problem.
Zapravo imam problem s umrežavanjem preko tog routera koji sam naveo u malo nižem postu "Umrežavanje preko ...". Dal imaš neki savjet kako ih umrežit? Meni na pamet pada samo spojit kompove na switch pa switch na router.
Hvala na pomoći.
Staro 15.10.2008., 20:54   #8
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,948
A koji je konkretan razlog da bi se spojio preko hiperterminala? I kako si ti uopće naumio to koristiti ? A da jednostavno pročitaš manual od uređaja i uvidiš kako ga konfiguriraš preko web interfacea? Otvoriš svoj web browser, upišeš adresu routera i to je to.
