#91 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,477
Ima ako kupiš mjenjač. Ja sam sada na 490konja sa Hondom. |
#92 | |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
#93 |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
pa uvijek ga držim u prvoj al sada dobro startam al namogu ni na Sportu-cup pobijedit jedino kad dobijem je kad on na pravi Break.. najbrže što potegnem je ja mislim 9.9**. stavrno ne kužim ta vremena ... @Dr.Tom: evo imam 1600$ još samo da skupim neš para pa ću ti vratit. |
#94 | |
Postovi: 1,212
Princip je slijedeći: A -- pobjede/porazi > 2.5 B -- -||- > 2 C -- -||- > 1.5 D -- -||- > sve ispod |
#95 |
Postovi: 1,212
Da sumiramo uplate/isplate na račun tima: DrTom (JA): čist ko kap nitra Busy: zatezne kamate na posuđenu svotu -- 500$ Freek: članarina + posuđena svota + zatezne kamate na posuđenu svotu -- 3212$ maky-st: čist ko kap nitra vga killer: čist ko kap nitra Molim da se uplate izvrše na račun tima, tako da bi JA mogao podići svoja potraživanja ![]() |
#97 | |
Postovi: 1,212
)i primit ćemo te bez problema. Članarina ne mora biti odma uplaćena, ali je poželjno što prije da bi se skupilo nešto $ na računu da možemo izazvati neki drugi tim. |
#99 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ja sam na 520 KS i vrijeme 9.45 s. |
#100 |
Just4Fun
Postovi: 314
da ako on prihvati tvoj izazov i odvozi onda dobijes obavijest na outgoing challenge dal si dobio ili zgubio... DrTom-kakve zatezne kamate??? dogovor je dogovor! da nisam spuho ko njub koji sam i bio dobio bi vise ovak sam ti vrnuo 3 soma :burn:
...waiting... |
#101 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Financije ćemo još popravit. Ja skupljam za novi auto. @DrTom - kolko ti je vrijeme s ovim autom? I pitanjce - kad uzmem novi auto jer moram sve ispočetka nadograđivat auto? |
#104 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Na kog ti misliš? |
#106 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Pa koji je njemu nick? |
#108 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
oko 13k. |
#109 | |
hmhm...zzz svima...
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
moj zivot se mijenja... iz dana u dan ja kune neman pozzz svima koju me znaju, a i onima koj ne
#110 |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
ajde stavite sliku di se kupuje šesta brzina
#112 | |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
#113 |
Postovi: 1,212
Upute za online čelnđ: Izazoveš nekog tipa ili ženu koje misliš da možeš dobiti, ne ulazim u vaš kriterij odabira. Uložiš određenu svotu $ na tu utrku i odabereš stazu na kojoj će se to voziti. Ti odvoziš svoj dio najbolje što možeš (@Busy pazi na trekšn kontrol ) i taj tvoj zahtjev se pošalje tipu. On kad ga primi ima 72 sata da ti odgovori na to, a ako u tom roku ne odgovori uložena lova ti se vraća na račun. Isto tako tip može odbiti tvoju ponudu i opet ti se vraća lova. Ako pak prihvati izazov onda on vozi prema pravilima koje si ti odredio (staza i svota $). Unaprijed nikad ne zna protivnikovo vrijeme, zna samo s kojim autom si to odvozio. Na osnovu rezultata pobjeđuješ ili gubiš. Uložena lova u neku utrku odmah se skida sa tvog računa! Što se pak kupnje novog auta tiče: Ako posjeduješ samo jedan auto, onda moraš skupiti cijeli navedeni iznos $ da bi kupio neki novi. Inače ako imaš više od jednog onda ih možeš i prodavati. Tako sam ja kupio Mustanga i prodao nabrijanu Hondu i za nju dobio natrag cca 25000$. Kada kupiš novi auto, a prijavljen si u nekom timu tada tamo ostaje zaveden onaj prvi auto koji si imao, ako to želiš promijeniti moraš se izčlaniti iz tima, te se ponovo prijaviti sa novim autom po želji. 6-ta brzina: Kao prvo moraš kupiti "magic gear box", ali to ne znači da si ju odmah i aktivirao. Moraš ići u garažu i kod ono tune&dyno sa lijeve strane ti piše gearbox ili nešto slično, uđi tamo i onda ti se otvara novi prozor sa omjerima pojedinih brzina. Tamo si moraš poštelati 6-tu brzinu, ali i sve ostale tako da bi ona imala pozitivan učinak. @Freek Sa Mustangom vozim 8.5s ili mrvicu manje ako mi se sve poklopi, s time da eksperimentiram sa mjenjačkom kutijom, tako da to nije krajnje najbolje vrijeme. @Busy OK, onda ništa od onih 500$, samo te cimam, da vidim kako reagiraš pod pritiskom . Vidjeo sam da si vratio 3000$, ali ko šef ti mi ih moraš i prebaciti na moj račun. Ti si sad onaj koji obavlja sve transakcije ![]() |
#115 |
Postovi: 1,212
Baš tako, a samo da te podsjetim da bi tvoja uplata trebala biti 3212$ |
#117 |
Postovi: 1,212
OK, pričekat ćemo da te Busy opet ubaci u tim. Nego daj mi reci kakva ti je Supra. Ja sam se dvoumio između nje i Mustanga, ali prevagnuo je mustang jer je u početku imao više KS i bio je jeftiniji. Vidim da imaš 860KS, a ja 880KS, jel to max ili imaš još nešto za kupiti? Koja vremena postižeš i koja ti je max brzina prilikom prolaska kroz cilj? Ja vozim malo iznad 8.4s. |
#118 |
Postovi: 2,869
imam 860hp pod Dyno al kad stisnem na garažu piše mi 906hp. slaba su mi vremena za sad pošto nikoga ne mogu dobit osim na amater...koja bracket vremena stavljaš na Sport-u!!!!!! Evo izazvao sam nekog lika za 750$ brzina je bila 155 slabo jer sam totalno sjebano namjestio prijenos.....još to moram ispitat al vrijeme mi je oko 9s. |
#119 |
Postovi: 1,212
Evo baš sad sam pobijedio na Sport kupu sa upisanim vremenom 8.8s s time da nitro jedva da sam koristio. Inače kad ga rabim onda 8.4s. Ovako mi je jeftinije, ne moram ga stalno puniti. Moje brzine su cca 164MPH. Idem sad probati na Pro kup. |
#120 |
Postovi: 2,869
ma poludit ću totalno krivo sam namjestio brzine i kad ja to sve vratim kako treba bit i odem da mi spremi postavke onda mi se zablokira odoše mi živci nemogu vozit s ovakvim postavkama a nomogu ih ni promijenit. ![]() |
