#61 | |
Postovi: 34,109
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331
#62 | |
daysleeper
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: zaprešić
Postovi: 405
a u propertisiema veze jel se može ostavit ono da automatski dodijeli ip adresu i ostalo ili treba ručno nešto upisat? ![]() |
#63 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
Na kompu ili lapu najbolje ostaviti da bude na automatskim postavkama. A automatika je najčešće podešena da se spaja na prvog susjeda (kat ispod ili iznad ).Ali nije mi jasno, ako je lap spojen na router i u trayu stoji da je veza OK zašto nemožeš na net. Da li kad si spojena žicom (LAN kablom), kad upališ internet browser, da li onda radiš konekciju na net ili je router konektiran na net 24 sata.
#64 | |
Postovi: 433
jos samo me zanima kak ga "rucno" diskonektat...(dok je u router modu)
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#65 | |
daysleeper
Lokacija: zaprešić
Postovi: 405
![]() btw kaže tip iz optime da nije taj modem kompatibilan s optimom (spominjao je aneks a/b, ne sjećam se više ) |
#66 |
Lokacija: Zapresic, Croatia, Earth
Postovi: 117
Meni je isti slučaj..sad sam probao uštekati netopiu kako sam nekad imao (preko žice) i imam normalno dsl signal..a čim uštekam zyxela koji je bez žice (iako to nema nikakve veze) ne svijetli mi dsl signal. Očito se mora nešto namjestiti u samim postavkama u zyxelu..ako se to uopće može..jer je konfiguriran za t-com. Što..kako..gdje..??? ![]() |
#67 |
Postovi: 34,109
#68 | |
Postovi: 433
![]() ok, onda nista, alternativne metode, tnx! ![]()
#69 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Kanfanar-Zagreb
Postovi: 17
#70 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
#71 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Da malo podignem temu,imam navedeni router,zanima me dal na njemu radi maxtv?zadnji firmware je(pretpostavljam)ZyNOS F/W Version: V3.40(UU.7) | 11/15/2006..Jel opče postoji noviji firmware?i problem što se tiče wlan-a,wlan kolko vidim prepozna lap i spoji se na njega.ali,pod network and sharing center pod acess mi stoji samo Local only,umjesto Local and internet...Tak da sam trenutno na žici |
#72 |
Postovi: 23,674
Ah, Vista Provjeri prema svojoj hw reviziji na support stranici proizvođača. Pazi da je Za Annex B. Ukoliko se odlučiš za promjenu fw, prvo prepiši postavke za MaxTv konekciju (ne ova za net) kako bi mogao kasnije dodati. |
#73 |
Postovi: 5,838
Da,al kolko vidim ja imam zadnju verziju frmware-a 3.40(UU7),I nema nikakvih postavki za iptv,čudno..Pa kolko vidim annex B je... A skinul sam i predzadnju verziju 3.40(UU6)na njemu mi pak opče wlan ne dela..Tak da imam ovu zadnu verziju...@ostali,Ko ima ovaj model zyxela i koji frmware imate?Da vidim kak ste riješili ovo za maxtv,ak se opče da riješit..tnx |
#74 |
Postovi: 23,674
Skini manual i vidi kako se podešavaju dodatne konekcije u tom uređaju ("Configure More Connections"). Parametre za MaxTv nađi tu na forumu. |
#75 |
Postovi: 5,838
#76 |
Postovi: 23,674
Nema? Poglavlje 5.6 str 84 (puni manual, ne onaj djećji) ili u web konfigu gdje podešavaš parametre za konekciju vidi Tabove na vrhu, susjedni je More Connections |
#77 |
Postovi: 5,838
http://www.zyxel.com/web/support_download_result.php# Od tud sam skidal,onaj user guide..nula bodova...e da,more connections,tog nemam ,prekopal uzduž i poprijeko..osvrni se na ovo,isti problemhttp://www.novisf.com/wbb3/index.php...&postID=625612 tip je to riješil zamjenom drugim ruterom,mada sam probal onaj t com firmware.sa ovog linka stavit http://www.alfatec.hr/download_zyxel.asp#6 al javlja error.. |
#78 |
Postovi: 23,674
Onda je kvaka u reviziji uređaja (ono iza HW u oznavci, vidi naljepnicu na uređaju). Po istoj reviziji moraš odabrat fw, bilo origigi ili od Alfatec - a (kriva revizija = error). Moguće da tek T3 v2 revizija ima ovo o ćemu govorim. "Najjednostavnije" bi bilo ako uspiješ upucat T-Com fw. Firmware file je sa bin extenzijom. Za ove funkcije mrežni parametri moraju biti definirani fiksno. Ako sada slučajno nije, podesi IP rutera na 192.168.1.1 (da se poklapa i sa verzijom od T-Coma), a na kompu: IP=192.168.1.10 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 Za ubacivanje fw alternativno možeš koristit FTP/TFTP a za detalje vidi ovaj manual (poglavlje 35, 35.4). Dobro prouči primjere i sretno. |
#79 |
Postovi: 5,838
Uhhh,đizs,teško je nać firm.od t coma...a za tu reviziju,pa mislim di to vidit...pošto samo piše P-660HW T3,a ostalo....Ma ak niš drugo bum se strpil do ponedjeljka kad bi mi trebal dojti drugi router famozni thompson,nije da mi se neda čekat,al znatiželja je jača od svega .Mada mi tip veli(monter)da bi zyxel trebal podržavat iptv,to znam i ja,samo kak možda uz puno igranja oko njega,bilo kako bilo,tnx kaj si mi pomagal idem se bacit malo u istraživačke vode |
#80 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne da podržava 2 kanala(koliko u ovom slučaju treba), nego 8. Iako tamo stoji P-660HW-T3 v2. Po datasheet-u cijela serija p-660hw ima: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 09.10.2008. u 18:21. |
#81 |
Postovi: 5,838
Hm,neg onda kak?ak nije moguče iz web based configuratora. Pa ne kužim,nisam jedini kaj ima ovaj router,a ekipa nekak tera maxtv prek njega..pitanje je,kak.Danas dok sam se čul s monterom,veli da bi trebal ovaj zyxel "terat"maxtv,samo treba nekaj uključit,samo kaj ![]() ak laže on,lažem i ja... |
#82 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#83 | ||
Postovi: 23,674
Dakle, ovaj odgovara tvojoj reviziji uređaja sa podrškom za MaxTv i nebi smio javljat errore. Citiraj:
#84 |
Postovi: 5,838
A neznam frend ga fali na sva zvona jednostavan za podešavanje,manje mušičav od zyxel-a,a i ima jaču antenu za wlan,tak veli.... Ja se nadam da neću pak morat zvat help support Nikky ![]() ![]() E da se vratim na problem,moja je krivica kaj ti nisam reko,baca error na onaj firm.od t coma,taj sam več probal,tj kaj si mi dal link ERROR: FAIL TO UPDATE DUE TO... The uploaded file was not accepted by the router. |
#85 |
Postovi: 23,674
A ništa, jedino ti preostaje kroz alternativu via TFTP/FTP. Kad dođe Thompson ovog na Tržnicu s napomenom da net radi a MaxTv ne. |
#87 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Da bumpam topic od ovog smeća od wlan rutera... Imam ga na jednoj lokaciji gdje ujedno i maxtv ide preko njega. Zapravo sve radi okej sa njim i nikad se ne ruši(APY firmware) no čudi me zašto mu je linija G.dmt i brzina 6016/608 iako je svima okolo diglo brzine i znam da je parica dobra. DSL skida nekih 2.2Mbit što je opet neka nedefinirana brzina. Kako njega natjerati da se prebaci u adsl2+ način rada? Znam da se to na većini rutera može napraviti ručno.
#88 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1
Evo jedno pitanje vezano uz ovaj Zyxel. Dakle, imam stolno racunalo bez wireless kartice i ovaj Zyxel. E sad mene zanima, da li je ikako moguce da se preko njega spojim na wireless mrezu (koja nije moja btw)? Ili za to moram imati onu usb wireless antenicu. Zbunjuje me to sto zyxel ima antenu pa mi se cini moguce da hvata raznorazne mreze, ali u samim windowsima nemam onu opciju za konektiranje na wlan, dakle ne mogu vidjeti izlist mreza koje su mi dostupne. Eto, hvala unaprijed. |
#89 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Za to što ti želiš treba ti wireless kartica ili wireless router. A njegova antena služi samo za djeljenje interneta. Tj. klijenti se na njega spajaju.
