Postovi: 25
uzeo sam nov komp, i vec problemi a nisam ni instalirao winze... uglavnom, pri pokretanju kad ide 'detecting drives...' jednostavno stoji tako. nikako da ucita hard disk i przilicu. moja maticna je: p35-DS3R gigabyte hard disk: seagate sata 250GB ps. ne, nisam pokusavao sa updejtanjem BIOS-a kako nemam ni nacina da to trenutacno ucinim :S nadam se da je problem neka gluparija za koju ja sam ne znam i da ce mi netko ipak biti od pomoci. zahvaljujem unaprid ![]() |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Otkači jedno pa probaj. Siguran si da su ti oba uređaja ispravna? Resetiraj BIOS na defaultne postavke. |
Postovi: 25
pokusao sam iskljuciti i jedno i drugo, ne ide. i ne mogu resetirati bios kako ne mogu u isti ni uci.. stalno pise detecting drives i to'e to. a nemam sta ni resetirati na default, jer nisam nista ni mijenjao kako nisam u bios mogao ni uci. dal inace ovakvih problema sa sata hd-ima ima ? malo sam guglao (bezuspjesno) i vidim ekipu sa raznim problemima. nije. stara przilica koju sam sam prikljucio priko idee-a. no nece da se pokrene ni kad nju iskljucim. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.09.2008. u 11:32. |
Postovi: 25
nisam se onda ranije dobro izjasnio. probao sam i to. i nije proslo ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ako ti post screen ne prolazi, onda ni ne mozes flashati bios, jer ti ni flopi ne moze naci. jer ne prolazi post, jel. ovo prvo treba probati. baterija ili jumper, tebi je na volji. ako ni ovo ne pomogne, najvjerovatnije nekako smrdan bios. malo cudno, ali ne nemoguce.
#9 | |
Postovi: 25
kako pravim clear cmos? i jumper mi postoji i na mom sata disku, no na disku samo pise da pomjeranjem dobivam 1,5 ili 3 gb valjda protoka hd-a, cega li vec. dakle, ajmo redom. kako da napravim taj clear cmos ? ![]() i da, zahvaljujem na posvecenmo vrimenu do sada. svaka vam dala momci ![]() |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jumper za Clear CMOS se nalazi NA MATICNOJ PLOCI i on resetira BIOS, tj. vraca EEPROM na tvornicke postavke. Ako hoces saznati gdje se tocno nalazi jumper citaj prokleti manual maticne ploce i tamo ti je detaljno objasnjeno kako se to radi. |
Postovi: 2,317
tj, u manualu potrazi naslov: CLR_CMOS (Clearing CMOS Jumper) procitaj koliko puta ti treba za sve informacije, sve pise. i obavezno vrati jumper u "normalni polozaj" nakon resetiranja (cca 5-10 minuta, ako i toliko).
Postovi: 25
hvala vam puno. clear cmos je sve uredno postavio, upravo se instaliravaju winzi ![]() |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nemas frke. Uzivaj ![]() |
