Staro 17.09.2008., 22:00   #1
HannY
Postovi: 25
Thumbs down Ne ucitava SATA hard drive
uzeo sam nov komp, i vec problemi a nisam ni instalirao winze...
uglavnom, pri pokretanju kad ide 'detecting drives...' jednostavno stoji tako. nikako da ucita hard disk i przilicu.
moja maticna je:
p35-DS3R gigabyte
hard disk:
seagate sata 250GB
ps.
ne, nisam pokusavao sa updejtanjem BIOS-a kako nemam ni nacina da to trenutacno ucinim :S
nadam se da je problem neka gluparija za koju ja sam ne znam i da ce mi netko ipak biti od pomoci. zahvaljujem unaprid
HannY je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2008., 22:04   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Otkači jedno pa probaj. Siguran si da su ti oba uređaja ispravna? Resetiraj BIOS na defaultne postavke.
Staro 17.09.2008., 22:06   #3
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
...a przilica je? Da nije mozda SATA?
Staro 17.09.2008., 22:07   #4
HannY
Postovi: 25
pokusao sam iskljuciti i jedno i drugo, ne ide.
i ne mogu resetirati bios kako ne mogu u isti ni uci..
stalno pise detecting drives i to'e to. a nemam sta ni resetirati na default, jer nisam nista ni mijenjao kako nisam u bios mogao ni uci.
dal inace ovakvih problema sa sata hd-ima ima ? malo sam guglao (bezuspjesno) i vidim ekipu sa raznim problemima.
Autor Dizel Pregled postova
nije. stara przilica koju sam sam prikljucio priko idee-a. no nece da se pokrene ni kad nju iskljucim.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.09.2008. u 10:32.
Staro 17.09.2008., 22:13   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Onda ti je disk u kurcu. Odstekaj taj disk i onda ces vidjet hoce li ti proci POST i mozes sa DEL uci u BIOS
Staro 17.09.2008., 22:15   #6
HannY
Postovi: 25
nisam se onda ranije dobro izjasnio. probao sam i to. i nije proslo
Staro 17.09.2008., 22:23   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa jesi napravio Clear CMOS?
Staro 17.09.2008., 22:27   #8
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ako ti post screen ne prolazi, onda ni ne mozes flashati bios, jer ti ni flopi ne moze naci. jer ne prolazi post, jel.
ovo prvo treba probati. baterija ili jumper, tebi je na volji.
ako ni ovo ne pomogne, najvjerovatnije nekako smrdan bios. malo cudno, ali ne nemoguce.
Staro 17.09.2008., 22:29   #9
HannY
Postovi: 25
Autor Burko Pregled postova
e sad vec prelazite sferu moga znanja. ovo je moj prvi doticaj sa SATA hard diskovima, sve do danas sam na starom kompu bio tako da je tu bio IDEE hd.
kako pravim clear cmos?
i jumper mi postoji i na mom sata disku, no na disku samo pise da pomjeranjem dobivam 1,5 ili 3 gb valjda protoka hd-a, cega li vec.
dakle, ajmo redom. kako da napravim taj clear cmos ?
i da, zahvaljujem na posvecenmo vrimenu do sada. svaka vam dala momci
Staro 17.09.2008., 22:32   #10
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jumper za Clear CMOS se nalazi NA MATICNOJ PLOCI i on resetira BIOS, tj. vraca EEPROM na tvornicke postavke.
Ako hoces saznati gdje se tocno nalazi jumper citaj prokleti manual maticne ploce i tamo ti je detaljno objasnjeno kako se to radi.
Staro 17.09.2008., 22:36   #11
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
tj, u manualu potrazi naslov:
CLR_CMOS (Clearing CMOS Jumper)
procitaj koliko puta ti treba za sve informacije, sve pise. i obavezno vrati jumper u "normalni polozaj" nakon resetiranja (cca 5-10 minuta, ako i toliko).
Staro 17.09.2008., 22:41   #12
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma minuta je i dosta. Samo je bitno iscupati kabel od napajanja kad to radi.
Staro 17.09.2008., 23:07   #13
HannY
Postovi: 25
hvala vam puno. clear cmos je sve uredno postavio, upravo se instaliravaju winzi
Staro 17.09.2008., 23:13   #14
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nemas frke. Uzivaj
