Staro 07.09.2008., 00:11   #1
maloumni
Postovi: 9
Blue screen svakih pol sata x(((
Ovak, prvo- ispricacam se sto sam otvorio novi topic jer nisam znao naci odgovor na forumu.. Valjda ce moderator srediti ako rijesim problem..
Kupih 4870 prije mjesec i pol. Sve pet, namjestim si fan na 50%, kupim 2gb ram usput reko da mi brze loada cod4 xD. Napajanje sam morao dodatno uzimati jer se gasio komp na vrucinama pod opterecenjem. Uzeo sam 500W, rijesen problem gasenja. Eh sad, poceli dolazit neki blue screenovi al nisam bas puno procitao. Jedino sto sam zapisao- 1. screen
APC_INDEX_MISMATCH,
2. MEMORY_MANAGAMENT
3. jos 2-3 screena.
Drugi slucaj sam rijesio, zamijenio mjesta ram plocica i to je to.
Vjerujem da ce plavi ekrani nestati ako stavim nove drivere. Trenutno je gore 8.7. I namucio sam se ko kobila da to stavim gore jer sam morao vistu formatirati sa svim sto sam imao da bih stavio "postene" drivere.
Mene zanima, dali postoji mogucnost da ja uspijesno maknem ove drivere bez formatiranja i koje da stavim umijesto njih.
8.8 ili 8.9 beta? Hvala puno unaprijed i jos jednom se ispricavam zbog sebicnosti i novog topica! ;P
EDIT: Screenovi dolaze samo kada igram zahtijevnije igrice.
Zadnje izmijenjeno od: maloumni. 07.09.2008. u 00:28.
maloumni je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2008., 00:35   #2
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
A bez tog novog rama?
FitzTN je online   Reply With Quote
Staro 07.09.2008., 00:37   #3
hash
Postovi: 1,431
napravi unistall drivera, zatim valjda restart, pa onda driver cleanerom obrises sve od graficke (izguglaj link za download), restart pa onda instaliraj nove, koje tocno nemam pojma, probaj najnovije
jesi klokao sta, ako jesi probaj vratit na default pa vidjet jel ti se jos dogadjaju slicni problemi
Staro 07.09.2008., 00:45   #4
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Jos da napises tocnu konfiguraciju...
I ja imam na ploci.
Staro 07.09.2008., 01:04   #5
maloumni
Postovi: 9
hvala decki idem poceti s eksperimentima xD.
2x2 GB RAM 800 MHz
4870
amd 4000+ OC na 2.65 dual core
250 hdd
500 W PS ATX
EDIT: slucajno prekinuo pisanje =)
os jedno pitanje . Dakle, pokrenem 8.7 setup i s njim maknem drivere>restart>driver cleaner>restart>8.9 beta ?
Treba li jos nesto raditi u registriu ili po nekim mapama? Ne kuzim se u te finte pa ako neko ima link ili neki jednostavni oblik odgovora nek posta. Fala decki, najbolji ste. Na godisnjem sam i nemrem bez coda ((
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 07.09.2008. u 10:45.
Staro 07.09.2008., 01:51   #6
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
pogledaj temu "sve o 48xx karticama" na ovom podforumu, tamo ti je lijepo sve objašnjeno o brisanju drivera, imaš i prateće linkove za sve programe koji ti trebaju, ukratko jako korisno i poučno,svakako pogledaj i naći ćeš odgovore na dosta stvari.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=118175
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2008., 03:22   #7
maloumni
Postovi: 9
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
Neznam dali sam corav ili ne, al nisam bas uocio odlomak koji govori o brisanju drivera
Staro 07.09.2008., 08:16   #8
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ma drivere obrisi preko control panela/add remove programs. A zatim ostatke pobrisi sa Drive cleaner pro ili nekim slicnim programom. Poslije restarta stavi nove drivere
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 07.09.2008., 10:49   #9
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Autor ziky Pregled postova
U safemodu
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2008., 12:23   #10
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Autor maloumni Pregled postova
definitivno si ćorav, pročitaj možda još koji put pa ćeš uočit
1. Driver, instalacija, deinstalacija (čišćenje)
a. Driver je najjednostavniji dio ovih uputa, potrebno je samo otići na http://ati.amd.com/support/driver.html - odabrati svoj OS (XP, Vista, etc), Radeon seriju, i na kraju Radeon HD4870 seriju (za 4850 naravno birate 4850) i kliknuti GO. Bit ćete usmjereni na download stranicu koja sadrži zadnju verziju za driver i „Catalyst Software Suite“ koje treba instalirati i to je to.
Najkorisniji dio za naše potrebe su Overdrive i Profiles/Profiles manager (do kojih dođete tako da otvorite Advanced verziju CCC-a). Kroz njih možete donekle overclockati/downclockati karticu, i uz malo hakiranja podešavati ventilatore.
b. Ako računalo nije instalirano "na čisto", pa ste prije već imali neki ATi ili nVidia driver, preporuka je deinstalirati postojeće drivere i potom još očistiti računalo sa besplatnim alatom Driver Sweeper - http://www.guru3d.com/category/driversweeper/ - download i daljnje upute potražite na stranici za download, pratećem forumu, i u samom programu. Ali procedura se svodi na instalaciju programa, paljenje, selektiranje svih nVidia/ATi grafičkih drivera (nemojte deinstalirati chipset drivere! ), i potom čišćenja, s time da bi bilo OK još počistiti i u Safe modu (restart računala, F8, Safe mod)
Staro 07.09.2008., 13:39   #11
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
Autor zippo Pregled postova
U safemodu
nema potrebe ic u safemod...
i da, pokusaj updateat bios na maticnoj...
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2008., 14:40   #12
LuxZg
Postovi: 512
Ima potrebe ići u SafeMod - jer dok si u normalnim Windowsima driveri kartice se koriste i nije moguće pobrisati sve fileove i registry keyeve i sl.
Dakle može proći i bez safe moda, ali je preporuka (pogotovo ako ima nekih problema) ipak otići u safe mod.
Dakle:
1) Uninstall na standardni način (add remove programs, pa kliknut na ati uninstall utility, i onda remove, to miče sve ati drivere)
2) čišćenje sa driver sweeperom ili driver cleanerom
3) restart i ulazak u safe mod pa još jedno čišćenje sa sweeperom/cleanerom
EDIT: Ah, i zaboravih - čini se da te ipak memorija zeza. A da probaš izvaditi nove module i probat onako kako ti je bilo sa starima?
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2008., 16:54   #13
maloumni
Postovi: 9
Evo, pao sam u ocaj i sve bih dao da se popravi.
Uspijesno sam stavio 8.9 beta drivere, skinuo ih sa linka par topica ispod.
Izvadio novu plocicu 2 gb koju sam uzeo uz graficku.
I opet isti problem, samo sto blue screen nisam stigao procitati..
Znam jedino da se napajanje grije ko ludo.
Dali je to mozda jer je ram u pogresnom sticku prikljucen, ili zato jer sam krive drivere stavio ili pak zbog pregrijavanja napajanja?
Staro 07.09.2008., 17:22   #14
TemplarLord
TemplarLord's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 47
E, zanima me koje igre igraš kada ti se pojavi BSOD?
TemplarLord je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2008., 17:31   #15
maloumni
Postovi: 9
Uglavnom cod4. TJ. samo se pojavljuje na toj igrici. Valjda zahtijeva vise. Na wowu me ne izbacuje i nis ne radim sve je u redu.
Trebam li updatati bios? Neznam sto da radim...
Staro 07.09.2008., 17:45   #16
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
http://www.softpedia.com/get/PORTABL...-Sweeper.shtml
Evo možda ovo pomogne.. S njim ćeš maknuti "ostatke" koji prežive uninstall i CC cleaner...
Sretno...
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2008., 21:40   #17
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja sam imao slican problem sa starom konfom (athlonxp 2500+,nforce 2,ASUS x1650pro) sve sam probavao par puta nove windowse stavljao, drivere nisam mogao promjenit zato sto asusovka koristi samo asusove drivere a ove od atija nece, uglavnom problem mi je bio u ramu izvadio sam 256mb rama i sve je radilo (imao sam 3x 256 i 3 razlicita proizvođaća hehe)...
DraŽ je offline   Reply With Quote
