Staro 03.09.2008., 15:47   #1
vaan69
Postovi: 10
WD MyBook World Edition 1 TB
imam proplem pri instalaciji gore navedenog uređaja. ako mi itko može reći kako da ga spojim? sve instaliram i prikopčam ali računalo ga ne registrira. trebao bih promjeniti ip adresu harda ali ne znam kako. pomoć pliz
vaan69 je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2008., 16:02   #2
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
si bacio oko tu?
radi se isto o WD MyBook World edition
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=117666
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2008., 17:23   #3
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Hehe, evo opet.
Na onoj temi je zaključeno da
My Book provides automatic assignment of TCP/IP addresses through Dynamic host
configuration protocol client (DHCP).
Na što ga se spaja i je li na tome na što je spojen uključen DHCP server?
Također je potrebno podesit firewall na računalu ako se koristi pri čemu je važno znat da određeni firewallovi nisu kompatibilni s WD Anywhere Access.
O tome ako se za tim ukaže potreba i ako nikako drukčije i jednostavnije ne može.
Ipak je to:
intended only for advanced users who require specific My Book
settings.
Staro 03.09.2008., 18:42   #4
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: rijeka/croatia
Postovi: 107
pa kaze:
instaliraj mionet i wdbackup iako nemaju veze sa instalacijom my booka koristit ce ti za zabavu!
ako ti je racunalo uredu a ne kao sto je bilo moje...
onda su ti postavke mrezne i wierelessa ako ga koristis postavljene na automatski i kao takve funcioniraju...
samo spoji mybook zicom na ruter,NE u racunalo(sve mora biti ugaseno i bez napajanja)...racunalo upaljeno naravno!...
ukljuci sve(mislim na ruter i ako imas modem posebno) i NE DIRAJ mybook(upalit ce se sam)...
nakon 3 minute,mozes pristupit postavkama mybooka tako da upises u pretrazivac //mybookworld/ i otvoriti se instalacijski prozor "shared storage manager"...
namjesti username i password po zelji....
vrijeme,datum...
pod "Update Device/Workgroup Names" pise workgroup pa ako u racunalu pise velikim slovima,control panel/sistem upisi i tu...da nebude to razlog eventualnom problemu...
ovo pusti za kraj Configure the Network Settings...
odi pod "File Sharing" i uredi sto zelis,muzika,filmovi,slike,dokumenti i pod iste stavi da ti imas full pristup dok ostalima pod koliko zelis...imas ono da svi mogu skidat i nemogu nista prckat do onog da nevide uopce nista....
i sad se vrati pod Configure the Network Settings i klikni na automatski ali prije toga pogledaj tvornicki IP i zapamti te ces nakon ovoga vidjeti novi IP...
pusti par minuta...
ako si dobio novi IP onda je sve ok!
sad odi u control panel/network and sharing center,neznam kako je na xp-u,tako je u visti...
pod file sharing stavi ON ako nije i pokreni setup a connection...ponudit ce ti sto je novo na jelovniku...connect i to je to....pod network ce ti se pojavit ikona MYBOOK ...napravi shortcut i sa desktopa pristupas mybook-u...ako sam sta propustio,ponovit cu cijelu instalaciju s tobom da se i sam podsjetim!
od mene ces dobit paket ikona pa promijeni!
kurijeoko je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2008., 19:05   #5
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Dodatak da je software između ostalog potreban i da se My Book pojavi u My Computeru.
your My Book World Edition hard drive will be shown under My Computer and Windows Explorer as a new drive
Staro 03.09.2008., 20:29   #6
vaan69
Postovi: 10
a sta ako nemam router vec klasicni modem? tada ga moram spojiti direkt na komp i kako onda? probao sam ono s ip adresom u url i ne daje mi nista
Staro 03.09.2008., 20:38   #7
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Connect the other end of the Ethernet cable directly into a router or network
switch
port.
Ako ga i spojiš na računalo, kako ćeš onda pristupat Internetu?
Čemu nabava takvog uređaja kojem više korisnika pristupa preko mreže ako očito nemaš takvu situaciju?
Nabava DSL(?) routera nije opcija?
Staro 03.09.2008., 20:53   #8
vaan69
Postovi: 10
pa spojen mi je i modem i taj hard. jel bas ne moze nikako bez routera?
Staro 03.09.2008., 21:03   #9
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Kako namjeravaš (is)koristit taj disk? Očito nema drugih računala? Ima li potrebe za remote accessom Booku? Koji je uopće način pristupa Internetu?
Iz nekog razloga je neprihvatljiv USB 2.0 + FireWire + eSATA?
Gore je također podcrtan network switch.
I na kraju, dat ~1600 kn za nešto što se ne može kako treba iskoristit.
Staro 03.09.2008., 22:14   #10
vaan69
Postovi: 10
vidi bio sam u ve.milu danas i lik ga je spojio tako direkt na komp ali ima vistu pa nisam skontao sta je radio pasto sam xp. ocito se moze rjesiti ali ja ne znam kako zato i jesam ovdje
Staro 03.09.2008., 22:21   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
A za što služi onaj USB port na njemu? Koji UTP kabel imaš? Za direktno spajanje s kompom ti vjerojatno treba crossover, pogledaj u uputama.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 03.09.2008., 22:24   #12
vaan69
Postovi: 10
a usb port sluzi kao samo za povezivanje slicnih prenosivih uređaja na taj hard a ne za spajanje njega sa kompom. on se mora spojiti mrezno
Staro 03.09.2008., 22:25   #13
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
USB Port (for drive expansion only)
Ponavljam:
A uređaj i sam ima potrebu pristupanja Internetu…
Besmisleno mi je.
Staro 03.09.2008., 22:27   #14
vaan69
Postovi: 10
ej ti thopok imas kakvo rjesenje?
EDIT:
vidim da ni ti ne znas
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.09.2008. u 22:43.
Staro 03.09.2008., 23:26   #15
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
Autor thopok Pregled postova
vidis meni se nije pojavio u mycomputer-u iako sam ga instalirao i samo sam izvukao shortcut na desktop i preko mioneta se ne vidi kao dodatni disk nego folder u kojem je mybook!
Staro 03.09.2008., 23:34   #16
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,107
[I][I]Ako ga i spojiš na računalo, kako ćeš onda pristupat Internetu?
Mozda ima covjek 2 mrezna porta na ploci?
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 03.09.2008., 23:35   #17
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
Autor vaan69 Pregled postova
pun ti je oglas NOVIH zxyl-a po 150-200kn sto vjerujem da ti nece biti problem za izdvojit pa kreni od tuda,dugorocno ce ti koristiti!
Staro 03.09.2008., 23:52   #18
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
I onda je ovo manje besmislenije?
Centralized storage for your home network. Access your data anywhere, anytime, even when your local computer is off.
Staro 03.09.2008., 23:54   #19
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Ako mu je taj komp jedini komp? No, totalno nebitno se sad offtopicariti oko toga.
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 04.09.2008., 10:17   #20
vaan69
Postovi: 10
ljudovi jel ima itko konkretno rješenje? bez routera
