Staro 03.09.2008., 08:28   #61
Brkoni
Postovi: 33
kako to mislis da se pokrene? Sad si konektiran, dakle radi.
U Visti jos za tu novu mrezu trebas reci da li je public, ili private.
Tamo onda imas ljepo nacrtano sto ta tvoja mreza moze. (Vidi sliku)
pokreni start>run>cmd>enter i upisi ipconfig>enter
pod gateway ces vidjeti adresu svog routera npr 192.168.1.1
tvoja adresa bi morala biti 192.168.1. neki broj do 254, a kad u command prompt upises ping adresu routera moras dobiti odgovor. Ako to radi, i ako si pravilno upisao passworde u router i na WLAN kartici, to je to.
Citaj savjete, netko ti je vec rekao da ne stavljas zastitu dok ti sve ne proradi! Jos jedan: kad kod se nesto "desi" pa ne radi, obrisi staru konekciju i napravi novu na WLAN-u
Brkoni je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2008., 10:07   #62
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
da ne otvaram novi topic, nakon reinstalacije windowsa, Thomson speedtouch mi se po paljenju kompa ne spoji sam na net, već tek kad otvorim Firefox/Ie i kliknem refresh... inače baca da thomsnom nije ne mreži.. ?!
klik na refresh this page i onda povuče konkeciju... ?
Staro 03.09.2008., 12:15   #63
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Da...Radi o Dial-on-Demand.
Dial-on-Demand: The session is started automatically, triggered by packets
arriving from the local network, destined for a Routed PPPoE connection.
The Dial-In connection mode is the only connection mode that requires an
intervention from the user. The user can open Routed PPPoE Dial-In
connections via the SpeedTouch™ Web interface.
A vjerojatno želiš:
Always-On: After the SpeedTouch™ is powered, it automatically tries to start
the session.
Obični korisnik vjerojatno to ne može promijenit preko Web interfacea.
Staro 03.09.2008., 13:07   #64
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
kako da to podesim, normalno je radilo sve dok nisam neki dan windowse reinstalirao.. nisam ništa dirao po routeru.. koji mu j k sad..
Staro 03.09.2008., 13:27   #65
ghostrider44
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 70
Autor Brkoni Pregled postova
pa jeste spojeno je usb wirelles sa modemom no koda i nije jel kad iskljucim zuti kabel internet uopste ne radi znaci da wlan mreza ne radi.....
ghostrider44 je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2008., 12:35   #66
Brkoni
Postovi: 33
gle prijatelju ne da mi se ponovo pisati. Ako su oba uredjaja ispravni i ispravno instalirani, te ako su na WLAN I LAN karticama ispravno podeseni protokoli, dolje ti pise sve sto treba napraviti. CITAJ
Tamo onda imas ljepo nacrtano sto ta tvoja mreza moze. pokreni start>run>cmd>enter i upisi ipconfig /all>enter
Staro 06.09.2008., 01:03   #67
ghostrider44
Postovi: 70
WIRELES MI JOS NE RADI
Staro 06.09.2008., 01:44   #68
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Vraćam se KASDA tebi,jedini bla bla bla blaaaaa...
Moj crko... Opet na žici...
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2008., 13:06   #69
ghostrider44
Postovi: 70
nope jos
Staro 29.09.2008., 21:31   #70
ghostrider44
Postovi: 70
PA JEBEMU SVE KAD MORAM RECI.OVDJE SVE STO STE OBJASNILI I DAN DANAS GA NISAM SPOJIO TOG PROKLETOG MODEMA.KAKO KAKO TU WLAN MREZU NAPRAVITI KAKOOOOOO.NIKO NECE TEMELJITO OBJASNITI.MOZDA IMA NEKI TUTORIAL.TAMO EVO TO SRANJE SKUPLJA SAD PRASINU JEL NEZNAM NAMJESTITI
Staro 30.09.2008., 01:32   #71
nemoguća
pitam pitam i pitam
nemoguća's Avatar
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 19
blago vama. može li mi netko odgovoriti kako da se žično spojim na thomson?
probala po uputama t-coma, zatim ukucavala ručno ip adrese, pingala,mijenjala kabel za spajanje, resetirala thomson, resetirala komp, reinstalirala mrežnu karticu, probala se spojiti usb kablom i ne možeeeeeeee!
Na thomsonu svijetli sve što treba, iz t-coma kažu da je s njihove strane sve ok, i odfakali me.
pomoć please
nemoguća je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2008., 00:21   #72
shmufla
Postovi: 51
Pozdrav svima,
Imam isti problem kao i rider, al je njemu pun 'spremnik' privatnih poruka pa ne mogu saznat da li je riješio problem i kako.
Sve što ste mu predlagali su i meni rekli iz Tcom-ove službe za korisnike, ali i dalje ništa.
Maknuo sam zaštitu, svjetli wlan na thomsonu (restartao sam ga više puta), svjetluca i wireless usb adapter, stavljao mu originalne drivere s cd-a, pa one iz windowsa (u device manageru working properly) pa ga instalirao s cd-a, pa preko add new hardware, pa podešavao IP i DNS, gledao ping preko cmd-a itd. itd.... - ništa. Žična veza radi bez greške, ali bežično se spojit ne mogu. Nađe mrežu koju sam postavio, al uvijek je 'disconnected' i ne može se spojit...
Da vratim adapter i probam s drugim ili uzmem 8 metara kabla ili šta....?
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: shmufla. 09.11.2008. u 00:43.
shmufla je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2008., 03:02   #73
Jole911
Jole911's Avatar
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
Ja imam problema s Tomsonom ST ,cim me netko nazove ili dignem slusalicu pukne veza s DSL om i MaxTV om Modem se RESETIRA. pokusao sam zamjenit i SPLITER sve je spojeno kako treba ,vise neznam sto ucinit.D-Link radi OK ZyXel radi ali Tomsom nece pa nece.
Zasto se modem resetira kad mi pozili dolazr ili odlaze?
Pozzz!
Staro 09.11.2008., 09:58   #74
Postovi: 34,114
Da li su svi telefoni spojeni preko splittera? Ako nisu, onda ti je to razlog pucanja veze. Za resetiranje, ne vidim nekog posebnog razloga. Zatraži promjenu routera.
Staro 10.11.2008., 00:50   #75
Jole911
Jole911's Avatar
Postovi: 423
Autor coconut Pregled postova
Sve spojeno kako treba ,isprobano na 3 modema svi rade ,ali ovaj radi dok netko nenazove ili dignem slusalicu, poslje mu treba cijela vjecnost da se vrati
Imao sam 4 modema ovaj je najgori od najgoreg...
Staro 11.11.2008., 10:18   #76
goransan
Postovi: 1
Pozdrav!
Imam t-comov thompson speed touch 780WLi i pcmcia wlan adapter SRX 400 od Linksys_a. Preko kabla sve radi perfektno, ali problem nastaje kad se spojim preko wirelessa. Naime, adapter se uredno spoji na router i savršeno otvara prvu stranicu, ali kad upišem neku drugu adresu, počne otvara tu drugu stranicu, stranica se već i pojavi i onda se sve smrzne, pritom ne mislim na router, već samo računalo, miš, tipkovnica, tako da nemogu otvorit ni task manager i jedina opcija mi je restartat komp. Isto se događa i preko firefoxa i preko IE.
Pa ako je netko imao isti ili sličan problem, bio bi mu zahvalan da to podijeli s nama :-)
Pozzz...
goransan je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2008., 10:28   #77
Postovi: 34,114
Autor Jole911 Pregled postova
Ako drugi rade, znači da nešto ne štima sa SpeedTouchem. Traži drugoga.
