Zaključane teme
Staro 01.08.2008., 14:30   #691
sirdickens
sirdickens's Avatar
Lokacija: Privlaka
Postovi: 25
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Smithfieldi znaju i preko 70 sajbat u loadu, tako da ne brini Ne znamo i dalje koji procesor imas, Pentium D. 8xx ili 9xx?
e vidi stvarno nigdje nisam stavio ... proc je pentium D 940 presler 65nm... ništa nije OC...
OT: kad se "šmirgla" procesor imaju neke šeme da sa markerom napraviš X na procu (odnosno dijagonale) i dok se sva boja ne pošmirgla proc može biti "neravno" ošmirglan... correct me if i'm wrong ... e sad koliko se tome zapravo može vjerovati...
Omae wa jowai.... Naze jowai ka????
sirdickens je offline
Staro 01.08.2008., 14:36   #692
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma to su normalne temp za Presler, pogotovo jer je tvoj starije revizija, tj. nema ono 5 na kraju.
Dizel je offline
Staro 27.08.2008., 20:34   #693
vexv1
Uvijek problem.
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Malo prevelike temperature?
Imam Intel E6550 , na stock frekvencijama , te ga hladi AC freezer 7 Pro , radi na 100% te je poprilično glasan.
Idle uz otvoreno kučište je 33-35c , a load i do 45c.
Termalna pasta je Ceramique , sobna temperatura je 25c.
Ne čini mi se normalno , što vi kažete?
vexv1 je offline
Staro 27.08.2008., 20:40   #694
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
gdje si nasao da je to previshe?
na 80 mu nece biti nista. 90 nista. 100 nista
dok god je ispod 70 ne zahtjeva nikakvu akciju
danij3l je offline
Staro 27.08.2008., 20:42   #695
vexv1
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Ali na 100% radi vent.
Gledam tu na forumu , drugima drži clockane proceve ispod 30 idle , do 40 load , i to ne na 100%.
vexv1 je offline
Staro 27.08.2008., 20:45   #696
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
ne drži, bez brige
to su i više nego dobre temperature.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Renesis je offline
Staro 27.08.2008., 20:46   #697
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
moguce da ti je IHS konkavam, ali velim nemash brige. to su temperature DEEEEBELO unutar specifikacija. uostalom novi procesori ne umiru od pregrijavanja. najgora stvar je moguca nestabilnost, ali to sigurno necesh osjetiti na tim temperaturama.
danij3l je offline
Staro 27.08.2008., 20:47   #698
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
neće mu biti ništa, ok je to.
a jel ravan?
(pošto si mijenjao pastu i stavljao drugi cooler, vjerojatno si pogledao)
ovako ti izgleda neravan cooler, a možeš provjeriti istom metodom i cpu
http://www.youtube.com/watch?v=fZX7p...eature=related
edit: prestigao me daniel dok sam ti tražio video
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline
Staro 27.08.2008., 20:51   #699
vexv1
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Nisam gledao jel ravan ili ne..
Budem kad kupim novi kejs onda ću sve očistiti od prašine i ponovno naštimat coolere.
Što da radim ako nije ravan?
vexv1 je offline
Staro 27.08.2008., 20:53   #700
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor vexv1 Pregled postova
brusi ako imaš volje
Water cooled PC
Moj najveci MOD
TomRi je offline
Staro 27.08.2008., 21:53   #701
vexv1
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Još nešto , kako mogu namjestiti da mi se sooler on proca vrti na nekih 75% , jer nema prevelike razlike imeđu 75% i 100 , a puno je tiši.
Probao sam u speedfan-u ali kad restartam komp , vrati se na normalu (100%)
U biosu neće jer je fan pwm , mogu samo namjestiti na koju temperaturu da cilja.
vexv1 je offline
Staro 27.08.2008., 22:10   #702
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Freezer je inace hrapav kao smirgl. A razlike u temperaturi kod njega nema ni na 50% ni na 100% uglavnom ili je vrlo mala.
A da nam kazes o kojoj se ploci upce radi za pocetak? Neke imaju regulaciju da ignoriraju taj PWM na njemu. Odredis regulaciju prema temperaturi PWM regulacije na ploci, sto se meni u vecini slucajeva pokazalo the best. Recimo kad temp PWM/MOSFETA predje 70° zadas mu da pici na 75%, a sve ispod nek radi na 50%. Mozes mu i voltazu odrediti takodjer, ali samo na Abit plocama, ostale to bas i nemaju tako dobro rijeseno, uglavnom jedan parametar i amen.
Dizel je offline
Staro 27.08.2008., 22:17   #703
vexv1
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Matična je Asrock 1333-D667 r1.0
vexv1 je offline
Staro 27.08.2008., 23:01   #704
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Imam CM Hyper TX2 i ono temp proca klokanog na 3ghz,1.35V s time da ploca nenormalno undervolta(oko 1.296) temperatura nakon 3h orthosa je 60 celzijusa.To mi je nekako previse i kad sam nakon 2h orthosa provjeril kuler sam je oko 25% njega i to u podnozju bilo toplo,znaci 25% aluminijskih finova.Ko da je preslab prijenos topline...Jel to do paste,ili kuler nije sjeo ili nesto trece??
Majo je offline
Staro 27.08.2008., 23:26   #705
Alucard
Proud To Be Bakran
Alucard's Avatar
Lokacija: Rijeka/ Bjelovar
Postovi: 186
imam isti taj proc..
samo sta imam zalman 9500 cu led (vec 3 god sigurno )
i temp su mi na 23-28 sad kad su ove vrucine ...@ 3.5 ghz , 1,35 V
a na stock su iste temp ...
jedino kad dignem V na 1,5 onda se temp digne na 28-30 u idle...
Alucard je offline
Staro 27.08.2008., 23:43   #706
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
jel vi svi gledate temperature koje everest i takvi programi javljaju pod cpu ili gledate temperature jezgri?
Jer ako je vani i u okolini zraka +30c, nije li malo nevjerojatno da na zracnom hladjenju jezgre budu 23-25c?
Pippincro je offline
Staro 27.08.2008., 23:50   #707
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
LoL, lazu sami sebe. Realno je da jezgre u idleu budu oko 40° na Conroe procesorima sa 1333MHz FSB-om za vrijeme ljeta i to sa boljim hladnjacima. Ova ocitavanja ploce za temp. CPU slobodno zaboravite.
Dizel je offline
Staro 28.08.2008., 00:14   #708
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Baš ništa što troši struju nema 23° temp,nemojte se zavaravat
Jel ploča gigabyte,povrh svega,zanima me?
žile je offline
Staro 28.08.2008., 09:37   #709
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Zračno ili vodeno - nebitno, nemoguće je imati temperaturu manju od okoline ako nema promjene faze ili hlapljenja nečega...
Have a nice day...
yedwy je offline
Staro 28.08.2008., 09:53   #710
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Meni na Abitici IX38 temp. CPU-a pokazuje da je 27° celzija, a CoreTemp temperatura kaze da je 44° u idleu i to je realnije, iako nije nuzno da je tocno. Ali 27° celzija mi nikako ne zvuci realno za komad silicija sa blizu milijun tranzistora
Dizel je offline
Staro 28.08.2008., 10:15   #711
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
CPU ima više od milijun tranzistora Točnije oko 291 milijun.
I ja se slažem oko temperatura, radi ti oko 40°C sigurno.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Swarm dude je offline
Staro 30.08.2008., 00:40   #712
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Imam pitanjce živo me zanima odgovor
Real Temp mi pokazuje da je jedna jezgra na 38C druga na 35C, ali cooler na dodir je gotovo hladan, jel moguće da cooler nije dobro sjeo ili i Real Temp ne pokazuje dobro?
Proc i cooler iz moj komp
Lud76 je offline
Staro 30.08.2008., 00:45   #713
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Gdje si "pipao" cooler? na bazi ili finovima? Na bazi bi trebao osjetiti nešto samo malo toplije al ništa pretjerano. Napiči ga u full load pa javi kakva je baza coolera
Bullet1 je offline
Staro 30.08.2008., 01:05   #714
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Lud76 Pregled postova
Zašto ne bi npr. Real Temp pokazivao dobro temperaturu ? Iako, ne tvrdim da pokazuje dobro, čisto pitam ?
Ako već mjeri temp. jezgre (što sve sumnjam da Real Temp prikazuje, ali opet, nije to tu važno), znači da je senzor na jezgri, a ne na djelu hladnjaka kojeg ti diraš. Toplina prelazi sa toplijeg na hladnije tijelo i dok dođe do tvojih prstiju, sigurno temperatura nije kao "na jezgri".
Vuco je offline
Staro 30.08.2008., 01:15   #715
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Evo nakon 20min Orthosa small FTT (nije mi se dalo više), temp 56C jedna 53C druga jezgra, kompletan cooler više mlak nego topao (moje subjektivno naravno)
Vuco ne znam ni ja što to točno pokazuje Real Temp i dali pokazuje dobro... a i nisam rekao da sam siguran nego sam postavio pitanje
I slažem se naravno da ne može biti toplina coolera jednaka toplini jezgri
Kako god procesor je stabilan, radi i meni je to dosta...riješeno hvala
Lud76 je offline
Staro 30.08.2008., 01:21   #716
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Gle, ako je hladnjak dobro sjeo i dobro stisnut (a to vidiš po tome kako se pasta razmazala), onda se ne brini za temperature i izbriši Real Temp i sve ostale monitoring programe. Imao sam E8400 kod sebe, Freezer je bio u loadu mlak (jedva da si osjetil neš toplog pod prstima), a odlično je sjeo. Govorim o defolt naponu i frekvenciji. Temperature koje su programi bacali su bili oko 49°C za jezgre. Senzor na MBO još manje...
Nemaš se šta brinuti. Proc se jako malo grije, a tim programima se lagano manipulira preko offseta i sličnih stvari, pa ako te to baš puno muči - sredi sa offsetom.
Vuco je offline
Staro 30.08.2008., 01:26   #717
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Niti najmanje se ne zabrinjavam vjeruj (zato i napisao imam pitanjce i živo me zanima odgovor ) sve dok radi sve kak treba
Thx na prijedlogu, uživaj
Lud76 je offline
Staro 30.08.2008., 21:51   #718
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Sve dok mi se komp ne pocme rusiti ja mog sonic tovera ne vadim van iz kucista. Tem su dosta razlicite tako da se ne zabrinjavam sa svim tim programima sta ocitavaju temp.
PS. Ne vjerujte nijednom programu za ocitavanje temp. jer niti jedan program koji sam ja probao ne pokazuje istu temperaturu.
Moki je offline
Staro 07.09.2008., 22:50   #719
dugixy1
Postovi: 577
Razlika u temperaturama jezgri
pitanje za vlasnike proceva sa 4 jezgre,meni su prve dvije temp jezgri veće za 10 do 11 stepeni od druge dvije jezgre,jeli tako i vama ili je potrebno poliranje ili jezgre proca ili hladnjaka,nekako mi je previše 10 stepeni razlike.
poz
dugixy1 je offline
Staro 08.09.2008., 02:32   #720
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Normalno kada su prve dvije opterećenije, ako je hladnjak dobro sjeo nemaš brige!
Baja 001 je offline
Zaključane teme
