#61 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
#62 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#64 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
U ATT-u postoji opcija Overscan, probaj...
#65 | |
Postovi: 2,883
Otvori catalyste pa pod DTV(HDMI) / scaling options / dodaj malo na overscan. Mislim da bi to trebalo rijesiti tvoj problem ... EDIT: jbga, neuocih post iznad ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 26.08.2008. u 10:16. |
#67 | |
Postovi: 553
#70 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
Jedno pitanje u vezi spajanja na TV. Sad imam 4850 i nove driveri su gore. Slika na tv-u je losa. Stalno prelaze neujednacene pruge. Mislio sam da je do kabela ali onda sam spojio na drugi pc u kojem je geforce i slika je cista na tv-u. Da li kod ATI-ja moram sta stelat da bi ugodio sliku? |
#71 | |
Postovi: 553
onda ti očito nešto ne valja u CCC, jer kad se makne ta kvačica, onda se može podesit ručno gore underscan/overscan. tako stoji i u opisu ove opcije pored kvačice. ne znam u čemu bi bio prob. probao si pobrisat i ponovno instalirat drivere pretpostavljam...... |
#72 | |
Eddie
Postovi: 5,508
#73 |
Postovi: 553
evo, baš čitam malo tvoj problem i vidim da nitko ne trza. uglavnom, malo sam pročešljao ; ima dosta postova po forumima gdje ekipa pošalje neki problem ati-ju, a oni dobiju odgovor kakav si i ti dobio.uglavnom, svi tvrde da je to samo obavijest da su oni prosljedili tvoj problem ekipi za tehničku podršku, i da trebaš čekat konkretan odgovor. uglavnom, da se meni to događa, prvo bih: 1. probao potpuno počistiti drivere i staviti najnovije 2. ako to ne upali, reinstall win, jer takvi problemi su mi (na xp-u barem) bili u pravilu ne riješivi. probaj malo po google kopat još, npr samo copy-paste problema koji ti se ispiše, to kopiraj u google pa vidi, možda naiđeš na nešto. ![]() |
#74 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#78 |
Eddie
Postovi: 5,508
#81 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
Ispricavam se ako je ovo negdje spomenuto buduci da nisam citao ispocetka, ali trebao bi u ccc-u imati sastrane Smart gart, odnosno tamo postavit bus speed na x16 kolko i treba biti. Probaj to negdje nac i pozabavit se s tim. |
#83 | |
Eddie
Postovi: 5,508
BTW u CCC-u nemam opciju smartgart, a u ATT-u imam ali mi je nedostupna...
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 30.08.2008. u 01:13. |
#84 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
SMARTGART tests the functionality of each AGP command and determines if your system is capable of supporting each one, and will only enable it if system stability is maintained. Please note that SMARTGART does not disable or turn off AGP support in your actual hardware; SMARTGART only ensures that the ATI CATALYST driver will not use an AGP function that has been deemed to be unstable Ne vidim da se spominje PCI-Express |
#85 | |
Postovi: 25
#86 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Znači ako fali onaj 1-2cm slike jel trebam povećati underscan ili overscan?
#87 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
Druga stvar s ovim driverima je hladanje. Sa driverima 8.5 i 8.7 na 43% hladenja bilo je oko 50C a sada na toj istoj brzini i driverima 8.8 57C. Povecavao sam do 55% pri cemu podosta smeta zvuk ali toplina pada za svega 4-5C |
#88 |
Postovi: 1,441
napravi nekoliko profila , ja imam profile u rasponu od 35-50% . Kad ne igram vozim na 35% i vent se uopce ne cuje . Mislim da se preko 50% i ne treba ic jer temp. prilikom igranja ne ide preko 75°c . O driverima ne mogu nista rec jer mi je ovo prva atijeva grafa |
#89 |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Napravio sam profil u CCC-u , i promijenio one stavke u C>Doc&sett>ime>local>applic.data>Ati>Ace, pa sejvani profil,,,da " FanSpeedAlgorithm "bude na Manual, i "Want" value na 45 Prilikom Aktiviranja profila vent od grafe je ubrzao i sve OK, nakon restarta isto ok.Ako ugasim komp, pa ga upalim nakon nekog vremena,Profil se ne aktivira,nego je vent miran. Miran je sve dok temperatura ne naraste do 115' ,onda se ili restarta (graphic card overheating u event viewer-u) ili se vent okreće na 100% dok se grafa ne ohladi.Driveri su 8.8, trebam li što još namjestiti u CCC-u da se taj profil pali u startu? dok Accelero S1 i Šarkoon ne stignu? thx...
#90 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ma ja otkad sam stavio 8.8 stalno letim van iz igara uz restart kompa,i vent na 100%..smijurija,stvarno. Sumnjam na 8gb rama i ploču,pa na drivere..ne nazire se baš rješenje kako god okrenem,eventualno update biosa,nakrcat voltažu cijeloj ploči za 10-15% gore,i nove drivere čekat za VGA il stavit opet XG. |
