#601 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Ok, vrati sve....ali najbitnije mp3 ne.....kao vrati ih, ali samo su to prazne datoteke....imaju pjesme imena i sve...ali nema nista! Da, ali koji program...ima ih more u hiren?
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 04.08.2008. u 20:20. |
#602 |
Postovi: 1,517
Evo, nadem te mp3 ali samo su tamo....i nemaju nikakve velicine....samo uredan popis.....i kada ih vrati ostane smo popis.... |
#603 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Sl. Brod
Postovi: 7
Imam hard disk Maxtor model: 6L160P0 od 160GB i javlja mi sljedeću poruku kada ga želim otvoriti: ![]() Prijatelj mi je rekao da probam napraviti check disk pa da mi sam ispravi grešku ali to mi ne funkcionira jer na tome disku nisu Windowsi nego glazba, filmovi, slike... Molim za pomoć! |
#605 |
Lokacija: Sl. Brod
Postovi: 7
disk radi normalno vec 2 godine, odjednom mi je krenuo javljati tu poruku |
#607 |
Postovi: 483
Mislim da je disk u banani. Isto se meni dogodilo na WD 80GB. Podatke bi možda mogao spasiti. Pročitaj si: http://discussions.virtualdr.com/sho...d.php?t=175853
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
#608 |
Lokacija: Sl. Brod
Postovi: 7
prepoznaje ga u biosu |
#609 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Naravno da se vidi u BIOS-u. Samo se Jablan.... Neću Check disk je svakako najgluplja stvar koju ti je prijatelj mogao predložiti. Vrlo štetno. Mislim da su u pitanju bad sektori. U tom slučaju sretno. Nije da ne možeš probati nekim programom tipa Easy Recovery pro ali sumnjam u uspjeh. A ako su ti podaci važni (filmovi i muzika?) nemoj. Tako ćeš samo dodatno uništiti disk. A ako nisu bad sektori onda će Easy Recovery odraditi vrlo vjerojatno.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#610 |
Postovi: 116
Nabavi "Hiren's Boot" bilo koju noviju verziju recimo...http://rapidshare.com/files/88565685...oot_CD_9.3.rar ili bilo koju drugu... Sprzi na CD... Stavi u bios-u da ti boot-a prvo sa cd-a... Pod hard disk alatima izaberi Maxtor i pokreni quick scan... obično u ovakvim slučajevima, oštećenog diska, ti sam alat predloži advanced scan... i nadaj se da će ti nakon advanced scana-a predložiti popravak diska koji ćeš mu normalno dopustiti... U slučaju da je uspješno zakrpao disk, restartaj računalo izvadi cd i pusti ga da uđe u winxp... ako možeš pristupit hard-u počni sa backupom podataka...
Athlon64X2 5200+, Gigabyte GA-MA69VM-S2, 2×1GB DDR2 1066 OCZ SLI Ready, ATI Sapphire 6850, 160GB Seagate + 250GB Hitachi, Chieftec 750W, NEC AD-7203S, Samsung 2232BW |
#611 |
Lokacija: Sl. Brod
Postovi: 7
Uspjeo sam doći do podataka sa Easy Recoveri PRO programom i uspješno sam ih prebacio na drugi disk. RAK hvala na savjetu! |
#612 |
čuđenje je početak znanja
Lokacija: on-line
Postovi: 53
uzmi WinHex. unda kod njega: Tools - Open Disk (ili samo stisni F9), odaberi tvoj hard pod Physical Media i onda kopiraj. Ako to ne upali, onda pod Tools-Disk Tols nadjes pokusas Scan for lost partitions ili File Recovery |
#613 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 53
Kako da prebacim podatke help!
Ovakva je situacija, na laptopu imam samo jednu particiju i gore brdo podataka vaznih, radio sam drugu particiju da sve prebacim na nju i da onda formatiram prvu i stavim nove win, dok se radila nesto mi se sjebalo smrznuo mi se komp i sad vise nemogu nikako uci u windowse ni preko safe moda niti nicega... Kako da prebacim podatke na drugi laptop a da nemoram vaditi hard iz ovog? jer je pod garancijom? thanks i pozdrav svima |
#614 |
Postovi: 34,074
Skini Hiren's Boot CD. U BIOS-u namjesti da ti je optika prvi uređaj koji se boota. Stavi Hiren's i restartaj komp. Na njemu nađi program za povrat podataka i/ili backup (ima ih brdo) i deri bilo na drugu particiju ili vanjski hard/usb stick. Info na http://www.hiren.info/pages/bootcd
#615 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
knoppix |
#616 |
Postovi: 53
Imam hirens boot, probao sam preko njega u dosu napraviti odmah drugu particiju da sve prebacim na nju pa lako onda dalje, ali nisam uspio jer mi je c particija puna pa nemam sta razdjeliti... ![]() Jedina opcija je da spojim disk s tog lapa na drugi laptop pa da prekopiram sta mi treba, ali kako da to napravim bez da otvaram lap? |
#617 |
Postovi: 23,619
Trebao si prije mislit a ne sad . . . Na večini laptopa se hd lako izvadi (nalazi se ispod nekog poklopca sa vijkom). Priključi ga std pc. Ako je pata treba ti 2,5/3,5 adapter a ako je sata pc sa slobodnim sata kanalom i kabel. Prekopiraj podatke na hd od tog pc - a. Tek kad iskopiraš važne podatke onda se igraj (krpanje, particioniranje, formatiranje) sa hd - om od laptopa. Ima i drugih rješenja (Knoppix, BartPE, LiveXP) ali ovo poviše je najbrže (hd - hd copy). |
#618 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
sam ja nevidiljiv? knoppix i prebacish sve na drugo racunalo |
#619 |
Postovi: 23,619
Ajde pingvin lover, ne se ljutit ![]() Osim toga onda prebacuje preko mreže što može potrajat (kaže da je napunio hd do čepa). |
#620 |
Postovi: 53
Kako da preko tog knopixa prebacim? Sigurno je komplicirano a nikom se neda pisat ;( |
#621 |
Postovi: 23,619
Pa ukratko, butaš Knoppix, on bi trebao prepoznat disk (čak i sata kontroler ako je) i mrežnu, ostalo je manje važno (npr. grafička, bitno da vidiš desktop). Pronađi program tipa file manager (kako se zove neam blage), namjesti da vidiš sve fajlove (sistemske, read only) i preko mreže kopiraj na drugi komp šta ti treba. |
#622 |
Postovi: 53
Joj ovo je super varijanta, malo sam googlao vidim da je to linux os koji se boota preko cd-a! super, hvala ekipo! ![]() Jos ga moram skinut negdje, idem trazit ![]() |
#623 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#624 |
Postovi: 53
Super, hvala! |
#625 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Imam ubuntu 7.04, jel se moze i s njim kao live cd ili mora biti knoppix? Što je jednostavnije? |
#626 |
Postovi: 18,944
Bilo koja distribucija, ali bitno da je live.
#627 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ja sam predlozio knoppix jer je to samo live distra, pa bi trebala imati sve problemcice oko live boota ispeglane. moze bilo koja live distra s samba clientom za ovakve stvari |
#628 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Koja je jednostavnija ili je isto? Zanimaju me sata driveri, mreža. Moraju li se dodatno instalirati? A NTFS podrška? |
#629 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
s tvog kompa nece radi zvucna i tv kartica (ovako odokativno ) sve ostao je standardni hardware i nema problema. (radit ce out of box)NTFS podrsku za citanje sigurno ima, za pisanje nisam siguran, ali kod spasavanja podataka to i nije vazno. opet - moja preporuka knoppixu zbog gore navedenih razloga |
#630 |
Postovi: 18,944
A jesi li siguran da će se bootati sa SATA ODD-a jer meni neće nikako...
