#331 |
Postovi: 350
Mene isto zabrinjava temperatura matične ploče. Gigabyte P35-DQ6 verz 1.0 nakon nekog vremena rada dođe do 52-53 °C. Nekako mi se čini da je to previše a nigdje na netu nisam našao podatak do koliko stupnjeva idu matične bez problema. |
#332 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
..kvalitetno rasporedi ventove po kučištu,pogotovo ak nemaš klimu,i namjesti onu foru sa manual fan profile.meni se temperatura sa 52c u idle spustila na 35c. ..grafička je fakat izvrsna i za tu cijenu stvarno najbolja kupnja.ipak za idealne temperature se treba još jednom uhvatit za džep i probat da ta investicija bude dugoročnija nego sama 4870.nisam neki znalac ali accelero s1 nije neka vremenski isplativa investicija http://www.itx.ba/index.php?option=c...=6970&Itemid=1, te treba tražit neka druga rješenja.u mom slučaju bi to bila matična,u drugom kučište..itd.možda dobijem i neki savjet.. |
#333 | |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 499
Vratimo se mi malo na topic... Reci ti meni kako ti grafulja trpi rezoluciju na tom lenovcicu ![]()
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
#335 |
Postovi: 499
#336 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Italy
Postovi: 8
Ati 4870 , Performance??
Windows Vista 32 bit, 4 GB RAM , SP 1. First of all excuse my bad english , i hope someone can give me explaining =) I have installed the new 4870 on my pc and i got to say it is very good , but i check in call of duty 4 at 1680 x 1050 with 4x AA and all maxed out included CCC at Very high quality with all filter some like 50 fps while i land in the mission "Charlie don't surf". In the rest of the mission is very good like 120 fps / 75, in grid with 8XX AA and all maximum details i get 70 -50 fps in multiplayer that depend with the camera i choose , and.... Some day ago i see a bad error in my O.S , when i paste a folder dimension like 50 gb , my desktop crash when i move the cursor of mouse and click or move the window of transfered. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 15.08.2008. u 15:25. |
#337 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
@ Andromeda - pls edit your post. there is no need for such large screenshots (and it is prohibited by the rules of this forum - 50k max image size ). does system log say anything (look for errors)? (clocks look OK) |
#338 |
Postovi: 11,642
If you get Windows crashes, then the best thing to do is to reinstall it and install the latest drivers for your MBO, GPU... |
#339 | |
Postovi: 350
Ako netko ima ideju neka kaže temperatura grafike mi je trenutno dok ovo pišem 78 a matične 52. Procesor je 29 a jezgre 48 i to je jedino ok. Što se tiče ubrzavanja ventilatora na grafičkoj to ću prihvatiti kao zadnje rješenje jer ne želim da se kartica čuje kao da helikopter polijeće ;-) |
#340 |
Postovi: 350
Za sada sam pokrenuo nekoliko demoa igara i assassins creed. Nijedno nisam puno igrao Assassins sam probao staviti na maximalne postavke i sve radi. Nisam se bash puno igrao jer je nova konfa pa još sve "uštimavam" |
#341 |
Postovi: 350
Smanjivanje temperature
Upravo sam otkrio zanimljivu stvar. Slijedeći upute za ručno podešavanje ventilatora sa: http://forums.extremeoverclocking.com/t296594.html otkrio sam da je kod njih osnovna postavka u % brzine ventilatora na 23 % "Then change "Property name="Want" value=" from "23" to your desired fan speed." A kod mene na Sapphire kartici je bilo postavljeno na 8% :-)) Nije ni čudo da je u idle išla do 78°C ;-) Postavio na 30% i sad dok ovo pišem je 55°C ==> vent malo čujan testirao na 25 % (vent nečujan) idle temperatura 62°C I da kod mene ne radi ako u profilu "FanSpeedAlgorithm" ostaviš na Automatic moram ići na Manual. Izgleda da se u ovim stvarima kartice raznih proizvođača ipak razlikuju... |
#342 | |
Postovi: 512
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 15.08.2008. u 20:57. Razlog: krivo sam odrezao makazu :) |
#343 |
Postovi: 226
..Tihomire,mislim da bi ti oba stražnja trebala puhati u istom smjeru,najbolje prema van,a sprijeda još jedan 120mm na dnu.evo ti jedno brzo ali ružno rješenje http://66.102.9.104/translate_c?hl=d...qLtVm6QL5NE2Pw |
#344 | |
Postovi: 226
#345 | |
Lokacija: Italy
Postovi: 8
THERE IS ANYONE CAN UNDERSTAND MY LANGUAGE? I JUST WRITEA DAMN TOPIC , AND ALL PEOPLE OF CROATIA COME WATCH IT as an assault!!!!!! I am searching for help, someone can do it? |
#346 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
@Andromeda_There is no need to assault each other,chill man!!!Do it like this,reinstal windows,if this crashes keep comming,use HD Tune to check your hard drives maaybe you have bad sectors???I think this is an windows issue so try reinstaling it first ![]() |
#347 | |
Lokacija: Italy
Postovi: 8
and for the performance of the 4870? on call of duty 4 in the mission Charlie don't surf, you get 50 fps when u almost land with the helicopter? 1680 x 1050, all maxed out, etc, and my 3D mark is there I just want understand if all got my same performance. |
#348 |
Lokacija: Italy
Postovi: 8
#349 | |
Postovi: 497
naravno da ti neće raditi profil ako ostaviš na automatic...dakle tvornički (govorim o safirki ) je postavljeno fan speed na 23% e sad sve ovisi kako tko podnosi buku..dakle neka ideala prihvatljive buke je do nekih 40%..preko toga leti mlažnjak iz kućišta.. kod mene je podešeno 31% 2dmod a kad odem malo tući po igrama stavim na 37% uglavnom sve do 40 posto je ok..preko toga zuji u ušima naravno može se i preko tih vrijednosti..ali onda čepovi u uši.. dakle na kraju sve ovisi kako tko voli buku u kućištu...![]() evo temperature trenutne nakon kiše malo se ohladio zrak..vent na 31% potpuno nečujan ![]() |
#350 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Shocking I know. And yes most people here are fluent in English and have in fact tried to help you. |
#351 | |
Postovi: 512
Sve u svemu, nadam se da će mi se frend javit danas ili sutra, pa da ja napravim mjerenja kako treba..
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#352 |
Postovi: 3,074
Please try to write the remaining parts of your machine in your signature so we could get better insight in the matter,something like I have written in mine.Perhaps you have a bottleneck in your computer which prevents you from getting higher framerate. Although with 1680 x 1050 with 4x AA and all maxed out,50fps seems decent enough for me. |
#353 | |
Lokacija: Italy
Postovi: 8
http://img120.imageshack.us/my.php?i...ark4870kb5.jpg That is my Benchmark with 3D Mark Vantage! Below the image of 3D Mark , i put in my computer specification |
#354 |
Lokacija: Italy
Postovi: 8
#355 |
Lokacija: Italy
Postovi: 8
Someone can try , GRID? 1680 x 1050 , 8XXMSAMPLE? i get 45-50 Inside The Car, Outside i get 70- 90- 100 All ULTRA DETAILS |
#356 |
Postovi: 11,642
Double posting is not allowed, use edit. I agree with žile, it could be that your CPU is a bottleneck. |
#357 |
Postovi: 7,568
What CPU would that be, because he still hasn't filled out Moj komp option? Doesn't have the time or he just likes to play hide and seek with the rest of the forum. |
#359 |
Lokacija: Italy
Postovi: 8
a quadcore? 2.4 ghz? For the 4870 Limited? |
#360 |
Postovi: 7,568
