Staro 04.08.2008., 12:34   #1
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,018
Thomson SpeedTouch ST780i WL by Metronet
Ima li netko ovo sranje od routera? Već tri sata pokušavam osposobiti WLAN i ne ide nikako. Dosta stvari je zaključano ili se ne vidi tako da sve što mogu napraviti je port forwarding, WLAN enkripciju i DHCP koji malo radi, malo ne radi. Prekopao sam cijelo sučelje u nadi da ću pronaći neku skrivenu postavku, ali ništa.
Par puta sam ga hardverski resetirao i čudno mi je kako nakon reseta uvijek bude uključena WLAN enkripcija i još neke postavke, kao da je to Metronet zapisao u firmware. Ne traži uopće nikakve login podatke niti za ulaz u router niti za ISP account, nema mogućnosti za postaviti ga u bridge mode nego samo radi u router modu,...
Telefon koji je spojen na njega uredno radi kao i internet preko LAN sučelja, ali o WLAN-u ni govora. Sve postavke sam mijenjao, od B/G moda, kanala, enkripcije, SSID-a, DHCP-a,... ali bez uspjeha. Nađem ga u popisu AP-ova, stisnem na connect, pojavi se prozorčić waiting for network i dalje ne mrda. Nakon minutu-dvije prekine spajanje.
Radio sam na brdo routera i ovaj mi je najgori do sada. Više stvarno ne znam što dalje napraviti osim čekićem pokušati...
Unaprijed hvala.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.08.2008., 12:48   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Možda ovo:
If the Thomson Gateway ACL settings are set to:
  • New stations are allowed (automatically), your wireless station can access the Thomson Gateway WLAN without additional configuration.
Staro 04.08.2008., 13:19   #3
Buger
Postovi: 4,398
spoji ga preko mrežne kartice na komp i onda se spoji na router i tamo ćeš imat spike za resetiranje. Nekidan sam namjestio wlan na njemu, ali se sada ne mogu točno sjetiti postupka
Staro 04.08.2008., 13:34   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,018
Autor thopok Pregled postova
Možda ovo:
* New stations are allowed (automatically), your wireless station can access the Thomson Gateway WLAN without additional configuration.
To je već po defaultu uključeno i nisam ni pokušavao mijenjati dok WLAN ne osposobim bez ikakve zaštite.
Autor Buger Pregled postova
U startu sam se spojio preko WLAN-a i preko sučelja se ne može resetirati. Pokušaj se sjetiti pa javi... Mislim, u njemu je sve OK namješteno, ali jednostavno ne radi.
Staro 04.08.2008., 14:33   #5
Misak
Misak's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
ja dobio taj router prije par dana na tcomu.. spojio se zicano i upalio wlan te ukljucio enkripciju.. sve proradilo od prve.. ukucao user i pass i on je odmah radio u router modu.. spojio tri kompa bez problema i do sada ni jednom nije pucala veza niti bilo ikakvih problema... ja se odusevio koliko jednostavno radi...
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::.....
Misak je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2008., 14:36   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,018
Meni ne radi... Gdje si ukucao user name i pass? Ne mogu vjerovat da sučelje može biti ovako zakinuto...
Staro 04.08.2008., 14:39   #7
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Imam ga i ja. Ruter je "hakiran" od tcoma po principu glavno da radi a ostalo ne diraj.
MIK je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2008., 15:22   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ako nije i to zaključano(a to je očito već automatski podešeno ako radi preko kabela):
  1. In the menu, click SpeedTouch.
  2. In the Pick a task list, click Set Up.
In the Easy Setup wizard:
1 Click Next to proceed. If for some reason you want to abort the wizard, click Cancel.
2 Choose the Service provided by your ISP (Router or Bridge) and click Next.
3 Select the appropriate VPI/VCI - and, if required, the Connection Type (PPPoE or PPPoA) - provided by
your ISP, and then click Next.
4 For a Routed service, fill in the Internet Account settings (PPP user name and password) provided by your
Staro 04.08.2008., 15:26   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,018
To ništa nemam, nakon set upa se pojavi samo konfiguracija DHCP-a, a tu spada IP adresa routera te početna i završna dodjeljiva IP adresa. Poslije toga ide reboot routera i to je to.
Staro 04.08.2008., 15:47   #10
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Sve zaključano…ne bi bilo čudno da su i Wi-Fi poremetili.
Znači, svijetli crveni WLAN LED(The Thomson Gateway wireless access point uses no security) i zapinje na:
Result: a wireless connection to your Thomson Gateway will be established. When the connection is ready, Windows informs you through a popup balloon in the notification area
Troubleshooting Microsoft Windows XP-based Wireless Networks in the Small Office or Home Office
Staro 04.08.2008., 15:52   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,018
Kad hardverski resetiram router, LED-ica svijetli zeleno što je i logično jer je po defaultu uključena (najjača) WPA enkripcija. Ako stavim na WEP, svijetli narančasto, a zeleno je ako nema nikakve zaštite.
U međuvremenu sam kontaktirao Metronet i zamislite što su rekli - za uključenje WLAN-a se treba poslati kopija osobne i pismeni zahtjev nakon čega će se oni remote spojiti na router i uključiti WLAN jer su kao sve ove postavke što vidim zapravo read only. Bezobrazluk samo takav, kao da smo kolega i ja od jučer, OMG...
Staro 04.08.2008., 15:55   #12
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Mogu li dobiti modem/router s wlan opcijom?
Da, uz ugovor na 24 mjeseci može se dobiti modem/router s WLAN opcijom uključenom u instalaciju koja iznosi 1kn s PDV-om. Uz ugovor na 12 mjeseci može se dobiti modem/router s WLAN opcijom uz jednokratnu naknadu od 99kn s PDV-om.
Mogu li Metronetov router prebaciti u „bridge mode“ tj. mogu li koristiti svoj router ?
To trenutačno nije moguće.
Može li se Metronetov modem spojiti na moj USB?
USB nije dio Metronetove usluge.
Priključak Jednokratno
s PDV-om
Uključenje WLAN opcije 99,00 kn
Your Thomson Gateway allows you to connect your computer(s) via:
> Ethernet
> USB
> Wireless networking
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 04.08.2008. u 16:11.
Staro 04.08.2008., 15:59   #13
Misak
Misak's Avatar
Postovi: 391
Autor domy_os Pregled postova
e ne mogu ti reci tocno napamet jer mi je to u kuci kod staraca a ja cu tamo doci tek za vikend...
al mislim da ima opcija "broadband connection" i kad na to kliknem imam samo za ukucati user i pass.. nista drugo... i to ukucao i radi.. nista drugo nisam dirao... moguce da je to t-com sredio firmware...
Staro 04.08.2008., 16:11   #14
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Bilo je nekaj govora o ovom ruteru:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=112988
Staro 04.08.2008., 16:17   #15
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
U ovom je slučaju by Metronet.
Nije problem u uređaju, nego u ISP-ovima…
Staro 04.08.2008., 18:09   #16
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
To su ti,kako je netko rekao "konkurentni" ISP-ovi...
Staro 04.08.2008., 18:41   #17
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,018
Tako je, thopok, uključenje WLAN opcije je 99 kn. Maloprije su to napravili i sad sve radi normalno. Gamad bezobrazna...
Staro 12.10.2011., 23:25   #18
Aka 92
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1
Radi samo ako se plati 99 kn
Aka 92 je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2013., 23:07   #19
volverine
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: svemir
Postovi: 1
sto znaci treba platit 99kn i to je to? nema drugog rjesenja?
volverine je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2013., 01:28   #20
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,162
Pardon my French, al šta nije bolje onda kupit neki AP najjeftiniji uz sitnu nadoplatu pa ti ostane i za ubuduće?
