|  10.07.2008., 16:04 | #1 |
| Terminirani determinator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Kamanje
					Postovi: 298
				(riješeno) Računalo ne boota
			 Evo problem je slijedeci. Kad pritisnem dugme za paljenje,počnu se ventilatori zakretat nekih pola sekunde. Onda sve stane i ne radi,i iako stiscem dugme ne daje znakove zivota. Probao graficka je ispravna,sad vjerojatno ili PSU ili MBO. Kako da isprobam napajanje,osim da drugi kompjuter spajam? |
|  10.07.2008., 16:11 | #2 |
| Banned Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 7,363
				 | Jesi resetirao bios? |
|  10.07.2008., 17:24 | #4 |
| N00B Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 3,886
				 | @Emperor koje je napajanje u pitanju? |
|  11.07.2008., 15:25 | #7 |
					Postovi: 3,886
				 | Ma 100% ti je ploca..Napajanje je dovoljno,ccmos si radio drugo je ok obicno takvi simptomi budu kad je maticna RIP. |
|  11.07.2008., 16:48 | #9 |
					Postovi: 3,886
|  04.08.2008., 18:50 | #10 |
					Postovi: 298
				 | Kupio sam novu maticnu i problem je i dalje ostao isti. Sad sam skuzio da nevaljaju oni kablovi koji služe za paljenje i resetiranje. Kad rucno palim ,racunalo normalno starta al nema slike. Graficku sam probao i radi normalno? Sta bi ovo moglo bit sad jer neznam vise stvarno.  |
|  06.08.2008., 16:25 | #12 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 37
				 | Pozdrav svima Također imam problem sa bootanjem (na drugom kompu). Kada ga upalim dođe do one prve crne slike gdje očitava,te očita memoriju proc,hard i cdrom ali ispod piše i ovo.. Auto-detecting pri master...ide hgarddisk Auto-detecting pri slave...atapi cdrom Auto-detecting sec master-not detected Auto-detecting sec slave -not detected Naravno iznad imam ponuđeno F11 boot menu ali kad stišćem ne reagira a spojena je tipkovnica..sad pošto idem negdje zamolio bih vas da mi do navečer ponudite par objašnjenja tako da to stignem sredit..puno hvala!! |
|  06.08.2008., 19:21 | #13 |
| Osobni opis - pitaj me Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,317
				 | znaci - imas hdd i optiku na jednom IDE kanalu. otvori i pogledaj kako su rasporedeni uredaji na tom jednom ribbon kablu. jedna strana kabla je u maticnom (ocito), e sad - kako su ostala dva konektora spojena? gledano od sredine kabla, treba biti spojeno ovako:  spoji ovako i probaj, pa javi. naravno, hdd ti treba biti master, a optika slave. CS (cable select) osobno ne volim jer ponekad zna zezat, pa je bolje napraviti kak' treba  . drugo, najbolje ti je odvojiti uredaje, tj hdd staviti na primarni, a optiku na sekundarni IDE kanal na maticnoj. naravno, u ovom slucaju ti jumperi trebaju biti namjesteni na master na oba uredaja - hdd i optici  . u suprotnom ti jedno od njih dvoje bios nece skuziti. i jos trece, provjeri dal je boot priority (redoslijed bootanja) u bios-u namjesten onako kako tebo odgovara. meni je osobno samo hdd ukljucen, nema cekanja ako se sto nalazi u optici, pici odmah na boot. malo vjerovatno da je do toga problem, ali svejedno.
				__________________ Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! |
|  07.08.2008., 00:32 | #14 |
					Postovi: 37
				 | Nisam sad u prilici da pogledam kako je sve spojeno,budem provjerio..al sad zanima me zašto tipkovnica ne reagira?jer kad ga upalim dođe do crne slike(onaj boot screen) i stišćem F11 (boot menu) ali ništa?!.. Prije nego se bilo kakak problem desio vadio sam procesor ali stavio sam ga na mjesto kako treba i na bootanju ga lijepo očito,možda je u tome kakav problem ali sumnjam.. Zanima me ovo s tipkovnicom,ful čudno.. |
|  07.08.2008., 19:35 | #17 |
					Postovi: 37
				 | Probavao sam sve i svašta sa tim kabelom za hard i optiku..namjestio sam da mi je primary master hard, a primary slave cdrom i opet ispod izbacuje sec master i sec slave -NOT detected?!? Ušao bi ja u bios pa da to preselim ali stišćem F11 za u boot menu i ne želi a tipkovnica je sasvim uredu,ima li tko kakav savjet za ovo čudo?hvala ljudi |
|  07.08.2008., 20:58 | #18 | |
					Postovi: 2,317
				 | probaj resetirati cmos, a usput dobro provjeri da si dobro stavio jumpere - na master na oba uredaja. takoder provjeri da nije do samih kablova, probaj neke koji rade u drugoj konfi. ali svakako je ovako bolje odvojeno, sa dva kabla. jel beep prolazi normalno, nista ne zeza? kad natjeras bios da prihvati na primarima hdd i optiku, onda idemo dalje  . ne isplati se ici naprijed ako to ne radi. edit. Citiraj:
 odgovori na ovo prvo.
				__________________ Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 07.08.2008. u 21:00. Razlog: dodan quote | |
|  07.08.2008., 21:19 | #19 |
					Postovi: 37
				 | Sve prolazi normalno do crne slike boot screena..onda stane i napiše mi ovo: Auto-detecting pri master...ide harddisk Auto-detecting pri slave...atapi cdrom Auto-detecting sec master-not detected Auto-detecting sec slave -not detected Znači već je sve na primarima,a? I da bilo je sve na jednoteistom kabelu išlo je iz matične na hard pa na optiku..no probao sam stavit posebno s matične na hard,a posebno optiku i samo se zamjeni redosljed,dakle onda očita recimo optiku na sec slave?!a hard bude na prvom mjestu,kužiš? Imaš još kakvo riješenje,osim mijenjanja kablova sa ok konfe,možda hard drugi?! Thx na strpljenju i pomoći |
|  07.08.2008., 21:34 | #20 | ||
					Postovi: 2,317
				 | Citiraj:
 duzi kraj od sredine svakog kabla ide u maticnu, a vanjski konektor kabla ide u uredaje (hdd i optiku). na kraju dobivas srednji konektor na kabli neiskoristen - tako i treba biti  . Citiraj:
  . samo sto mislim da je najbolje prvo natjerati komp da pokrene boot sa hdd-a (ako postoji uopce kakav sistem od prije), ili boot sa optike (tipa instalaciju xp-a). u biosu treba namjestiti da boot-a prvo sa optike, a onda sa harda. ali to tek kad prode ova zahebancija sa kablovima. btw, trebas dobiti ovako nesto, kada imas dva kabla u kompu, sve jumpere stavljene kako treba na hdd i optici, i dobro kablovi popikani: Auto-detecting pri master...ide harddisk Auto-detecting pri slave...not detected Auto-detecting sec master - atapi cdrom Auto-detecting sec slave - not detected
				__________________ Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! | ||
|  09.08.2008., 16:17 | #22 |
					Postovi: 37
				 | Uspio sam dobiti ovu kombinaciju Auto-detecting pri master...ide harddisk Auto-detecting pri slave...not detected Auto-detecting sec master - atapi cdrom Auto-detecting sec slave - not detected Napravio sam sve točno kako si rekao ali i dalje komp ne boot-a Jednostavno upalim ga i dodje ovo tu iznad not detected...i nemogu ući u bios,stišćem F11(boot menu) ali ništa se ne događa..što mi je sljedeće za radit??hvala puno |
|  09.08.2008., 19:54 | #24 | |
					Postovi: 2,317
				 | Citiraj:
 nije nam dugo trebalo  . ajd, radi........ F11? ma ok za boot i tako, ali jel to vazno? mislim, sto ti bas treba F11? sto se tice samog boot-a, napravio bi ovako: prvo: jel na tom kompu koji zeza, jel na njemu bio sistem? jel postoji kakav OS na tom hardu koji je spojen? ako ne, onda super. ako da, jel ima stogod vazno, ili se moze pregaziti cijeli hard? zasto? pa jednostavno, da probas staviti novi sistem na njega. prvo, definitivno treba upasti u bios, dakle prilikom samog paljenja kompa stisci DEL. odmah cim upalis. ako ne upadnes, imas ili strgan ps2 izlaz (tipkovnica), ili ti je tipkovnica otkazala. ili ti je bios spreman odstrel. sljedece, negdje u biosu imas za naci boot redoslijed. namjesti prvo hdd (ako vec imas os i ne zelis ga krsiti), ili prvo cd (ako zelis instalirati svjez sistem). naravno, potrebno je imati neki od sistema na cd-u. valjda imas nesto, tu ti ne mogu pomoci. probaj sve ovo, zanemari F11, dakle samo DEL i upast u bios, i nastemat odande boot. javi jesi uspio stogod  .
|  17.11.2008., 12:27 | #26 |
					Postovi: 298
				 | Nabavio novi komp ,i sve je bilo u redu,ja spojio i proradilo. Konfa:E8400,Albatron PXP35,Gigabyte 9600GT,2GB rama Kingmax,PSU 400W Chieftech ALi kad sam spojio cooler VF900 na grafu ,kompjuter se startao ,ali izgleda da je došlo do kratkog spoja na colleru. Mislim da je i sa ovim starim kompjuterom problem bio u tome,kad sam spojio cooler,pa je izazvao kratki. Gledao sam malo taj coller i vidio da su žičice jako blizu samo što se ne dodiruju,pa ako ih se imalo pomakne naprave kratki spoj. Na staroj konfi je problem bio nije ,se dalo upalit računalo ,nego da se sa šarafcigerom spoje pinovi za paljenje,ali se sve riješilo i proradilo je. Međutim ovaj ne daje nikakve znakove života,čak ni ventilatori se ne zavrte,kad stisnem POWER button. Napajanje sam probao i ono je ispravno,tako vjerojatno ostaje da je ploča prdnula zar ne? Neznam više :S Zadnje izmijenjeno od: Emperor. 17.11.2008. u 17:21. |
|  18.11.2008., 12:52 | #28 |
					Postovi: 3,886
|  19.11.2008., 20:14 | #30 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2003 Lokacija: Osijek
					Postovi: 37
				 | Ja imam sličan problem... susjed donio računalo...neki celeron.. ja formatirao, stavio windoze, restartirao, stavio cd od matične, i kad sam restartirao, komp se više nije dizao... stisnem paljenje, zavrti se vent na grafi i procu i to je to... ne mogu ni dvd otvorit, na monitoru ništa, neće se ni ugasiti na tipku... matična je asus p4s800 mx... ne znam gdje da nabavim sad takvu ako je rikavela i kako susjedu to objasnit...
				__________________ ********************** I'm an architect |
